Autor Tema: Aprilia Tuareg Rally 125  (Posjeta: 9533 )
Offline Deni999
  • Postova: 299
  • Moj Skuter: Baotian 49
« : 30 Svibanj, 2020, 20:18:54 »
Pozdrav ekipa znaci danas sam doveo ovaj motor doma. Radi se o rotax 123 mašini i motor je 1992 godiste. Motor sam kupio u losijem stanju pa sam ga htio napraviti pa sam vec naisao na par vecih problema pa sam vas htio pitati ako zna netko nesto o tim motorima i masinama. Znaci prva stvar kad sam dosao doma isao sam provjeriti ulje i vidio da nema niti kapi ulja u masini. Onda sam krenio lijevati ulje i nagnuo motor na stranu i kad sam nalio litru ulja primjetio sam da mi curi ulje s druge strane iza prednjeg zupčanika. Onda sam rastavio zupcanik i primjetio da nema semeringa vec samo O-ring. Sad ne znam da li tu nedostaje semering ili je to normalno. Znaci ulje curi samo kad se motor nagne na stranu. Onda sam uspio upaliti motor na guranje i problem je taj sto trokira i nece da ide u visoke obrtaje. Znaci sve brzine normalno salta ali imam osjecaj da Rg-ventil nikako da se pokrene a to je vjerovatno zbog trokiranja. Sad me zanima zna li netko razlog toga ako je vec imao slicnu situaciju s tim masinama. Hvala unaprijed na odgovorima
Offline Tihich
  • Postova: 262
  • Mjesto: B.Poljice
Odg: Aprilia Tuareg Rally 125
« Odgovori #1 : 30 Svibanj, 2020, 20:30:52 »
kako misliš nema ulja u mašini pa to je 2t motor
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #2 : 30 Svibanj, 2020, 20:45:47 »
Ima on ulje za getribu
Offline Tihich
  • Postova: 262
  • Mjesto: B.Poljice
« Odgovori #3 : 30 Svibanj, 2020, 21:04:38 »
imao sam taj motor, nisam imao taj problem pa nisam rastavljao zupčanik ali mislim da o ring nije dovoljan.
  • Postova: 5122
« Odgovori #4 : 30 Svibanj, 2020, 21:34:18 »
Da nisi pretjeral sa kolicinom ulja :dontknow:
Bilo bi korisno znati kolko ulja ide i tocno tolko ga natocit onda.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #5 : 30 Svibanj, 2020, 21:45:52 »
Nisam pretjerao s kolicinom ulja. Ide 1.7 litara a ja sam ulio samo litru ulja i tada je vec pocelo curiti tako da pretpostavljam da nema veze s kolicinom ulja
  • Postova: 5122
« Odgovori #6 : 30 Svibanj, 2020, 22:20:52 »
Ako je tako onda nisi pretjeral.
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
  • Moj Skuter: Sr50 morini,Rs125'07
  • Moja Kaciga: Arai rx7
  • MojSetup: Jolly moto,polini154,dell 34
  • MojSpuh: Jolly moto corsa
« Odgovori #7 : 31 Svibanj, 2020, 01:31:17 »
Sta u rotax 123 ide cak 1.7 litara ulja? U 122 ide 6 deci. I trebao bi biti semering svakako. Imam ti dosta dijelova za 123 ako bude trebalo! Ovo sta trokira moze bit da je neko stavio preveliku diznu u karb, a veca mogućnost je da je ventil od garezi zablokiran,cesto bude i sajla puknuta pa i to provjeri. Provjeri i rad samog solenoida sta vuce sajlu,mora jako brzo otvarat. I naravno ako je pravilno nastelana zategnutost sajle na solenoidu.
2T🖤
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
« Odgovori #8 : 31 Svibanj, 2020, 02:04:33 »
Sad sam isao provjerit i koliko sam vidio u 123 i 127 ide tocno 1 litra
2T🖤
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #9 : 31 Svibanj, 2020, 07:06:01 »
Meni brat ima apriliu pegaso 125 isto sa rotax 123 masinom i njemu smo nedavno mijenjali ulje i oba smo se zacudili koliko je ulja stalo. Otprilike 1.7 litre smo ulili. Mogu provjeriti jos te stvari sto si rekao pa javim situaciju.
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
« Odgovori #10 : 31 Svibanj, 2020, 12:39:35 »
Provjeri pa napisi sta je bilo. U spremnik 2t ulja stane oko 1.7 litara, ulja za getribu ne ide vise od 1l. To ti je sto posto.
2T🖤
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #11 : 31 Svibanj, 2020, 14:42:53 »
Zna li netko koje su dimenzije tog semeringa iza prednjeg zupčanika. Idem sutra u grad pa sam mislio odmah uzet i taj semering ako netko zna dimenzije. I usput koje ulje preporucate da lijevam u motor.
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« Odgovori #12 : 31 Svibanj, 2020, 15:04:31 »
Motul 710 2t.
U getribu motul transoil gear oil  :hello:
Btw,taj semering ces na kraju morat narucit original od aprilie
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
« Odgovori #13 : 31 Svibanj, 2020, 15:11:40 »
Slazem se potpuno sa di. Ky em u vezi ulja, isto koristim i ja. Semering cu ti ja pitat pa javit danas tijekom dana. Nece trebat uzimat iz aprilie. Ja sam sebi uzeo skf viton u PKLu u Rijeci.
2T🖤
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #14 : 31 Svibanj, 2020, 15:28:21 »
sole9 ok probaj saznat pa mi javi za semering.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #15 : 01 Lipanj, 2020, 22:13:20 »
https://ibb.co/4M3CyRV
https://ibb.co/tpY1LNL
Danas sam promjenio semering i vise ne curi ulje. Takoder sam promijenio ulje i stvarno je stalo 1.7 litara dok nije doslo do razine oil level. Onda sam rastavio magnet  i bilo je ovo stanje sto sam stavio slike gore. Da li je to normalno ili mi to stvara problem trokiranja ?
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #16 : 01 Lipanj, 2020, 22:15:41 »
Takoder sam primjetio da po namotajima ima malo ulja to jest da su masna i izvan magneta pa ne znam da li i to stvara problem ili je to normalno ?
Offline Tihich
  • Postova: 262
  • Mjesto: B.Poljice
« Odgovori #17 : 01 Lipanj, 2020, 22:27:43 »
moja nije bila masna oko magneta.
ovdje na slici mi se čini da ti se jedan magnet malo odvojio.
meni se magnet rasipao na više mjesta do te mjere da je zablokirao mašinu.
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
« Odgovori #18 : 01 Lipanj, 2020, 22:33:59 »
Ti magnet na 123 su poznati po rasipaju. Mozda je masno od masnog bendix samo, pobrisi i pregledaj rave ventil. To je najcesci uzrok trokiranja. I nebi bilo lose da promjenis filter zraka i pocistit karb i usput napisi tocno model karba i setup
2T🖤
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #19 : 01 Lipanj, 2020, 22:44:28 »
