Autor Tema: Speedfight 2 50- gasi se u vožnji  (Posjeta: 3538 )
Offline ivanzd
  • Postova: 272
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: Laser xpro chrome
« : 27 Svibanj, 2020, 15:15:40 »
Pozdrav ljudi, imam problem sa peugeot speedfight 2. Skuter je 2008 godina i nije vožen zadnjih par godina a do tad je radio normalno. Sad sam ga pokušao opet osposobiti, očistio mu karburator i promjenio svjećice al skuter i dalje nije radio ispravno, tocnije upali i samo se uguši jer dobije previše goriva. Zatim odlučim kupit novi zamjenski karburator, montiram ga, skuter pali normalno i ide ko metak 500m, nakon čega se ugasi, kad ga upalim opet treba malo sačekati dok dobije gorivo valjda, opet povuče 500m i opet se gasi. Je li imao tko sličan problem? Zvao mehaničare nitko nemoze iduca dva tjedna pogledat sto je s motorom. Zahvaljujem unaprijed! :)
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: Speedfight 2 50- gasi se u vožnji
« Odgovori #1 : 27 Svibanj, 2020, 15:23:21 »
Ako jedno vrijeme radi i onda stane pa nakon nekog vremena opet krene problem bi mogao biti u ventilu goriva.Skini crijeva sa vakuma i sa karba i povuci ustima na vakuum crijevo, ako gorivo ide i stane kad više ne vučeš onda je ispravan.
A jeli taj novi karb naštelan ili samo stavljen gore?
Offline ivanzd
  • Postova: 272
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #2 : 27 Svibanj, 2020, 15:27:47 »
Na njemu se igla ne moze stelati, dizna je serijska a vijak od zraka je negdje na oko 2 kruga. Dovod goriva sam provjeravao i cini mi se u redu
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #3 : 27 Svibanj, 2020, 15:38:11 »
Gorivo mora teče baš jako a ne da pomalo curi...ili?
« Odgovori #4 : 27 Svibanj, 2020, 15:55:09 »
 A skidao si vakum ventil?
Kako si provjerio dovod goriva?
Offline Scooterist_#1
  • Postova: 515
  • Moj Skuter: Vivacity
  • Moja Kaciga: AGV GP1
« Odgovori #5 : 27 Svibanj, 2020, 16:48:47 »
Skini dole taj zamjenski karburator... Ustedi zivce i vrijeme i osposobi samo stari... Po potrebi jos jednom pocisti dobro kanal za iglicu plovka, ler diznu i glavnu diznu... Pa javi... Taj zamjenski karburator doslovno nije za upotrebu... Poslusaj me :icon_thumright:
Offline Ada
  • Postova: 43
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« Odgovori #6 : 27 Svibanj, 2020, 23:48:24 »
Probaj skinut onu lulu sa airboxa. Imao sam slican problem i tako sam ga rijesio.
Offline ivanzd
  • Postova: 272
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #7 : 02 Lipanj, 2020, 11:45:13 »
Na kraju sam skinuo taj predfilter i vratio serijski auspuh cisto da probam, i skuter se vise ne gasi. Samo sad ne ide s mjesta kako su tvrđi federi kvacila i lakse rolice na njemu. Nije mi bas jasno sto mu se događa
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #8 : 03 Lipanj, 2020, 16:50:42 »
vrati auspuh pa vidi ocel zezat jer ici u vece okretaje i dal ce se gasit
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline ivanzd
  • Postova: 272
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #9 : 03 Lipanj, 2020, 20:02:14 »
Vratio rezonantni auspuh, skuter opet ide do 50 ko metak i onda izgubi gas i treba stat par sekundi i onda opet oce ide
« Odgovori #10 : 03 Lipanj, 2020, 20:09:11 »
A da nije fals zrak, mala dizna?
Jesi skidao vakum ventil sa rezervara?
Offline ivanzd
  • Postova: 272
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #11 : 03 Lipanj, 2020, 20:20:02 »
Kako da provjerim vakum ventil?
« Odgovori #12 : 03 Lipanj, 2020, 22:06:27 »
Skines creva sa karba pa vidis dal curi nonstop iz njega.
Pitam jesi ga skidao sa rezervara , mozda ima krsa na njemu pa ne daje dost goriva.
Na kojoj dizni se vozis uopce?
« Zadnja izmjena: 03 Lipanj, 2020, 22:38:36 PchelaUbica »
Offline Ada
  • Postova: 43
« Odgovori #13 : 04 Lipanj, 2020, 13:48:35 »
Predfilter skidas samo kad stavljas sportski auspuh na serijskom ti treba taj predfilter.
Probaj ovako montiraj sportski auspuh-> skini predfilter ->dizna od 54 do 60 za 50 ccm
Sretno
