Autor Tema: Kymco Agility 50 4-t ne vergla  (Posjeta: 6056 )
Offline luka.raspolic
  • Postova: 33
  • Moj Skuter: Kymco Agility
« : 21 Svibanj, 2020, 02:12:17 »
Pozdrav! Trrbao bih strucan odgovor na moju situaciju ili netko ko se susreo s takvim problemom.
Ovako : Kimkac koji ima kit zavrti alnaser i stane. Nakon sto stane, pristnem prekidac za upalit i samo relej okine s "klik", a ne zavrti. Otvorim deklo, vratim bendix i pokusam ponovno i ista stvar. U čemu bi mogla bit caka!? Akumulator je nov od 8Ah. Ako treba, budem i snimao problem.
Hvala :help:
  • Postova: 2961
Odg: Kymco Agility 50 4-t ne vergla
« Odgovori #1 : 21 Svibanj, 2020, 07:14:17 »
pali na kurblu?
ako je ima?
los alnaser/spojevi, mozda i dekompresor ako ga ima
  • Postova: 33
« Odgovori #2 : 21 Svibanj, 2020, 10:02:43 »
Bas sam neki dan stavio novi karb i dok on napumpa i upali potorsio bi sve zube na kurbli ;D
  • Postova: 33
« Odgovori #3 : 21 Svibanj, 2020, 10:03:46 »
Mjerio sam napon. Mala odstupanja su kad mjerim napon baterije i napon koji dodr na elektropokretač
  • Postova: 2961
« Odgovori #4 : 21 Svibanj, 2020, 16:03:04 »
Mjerio si dok verglas?
  • Postova: 33
« Odgovori #5 : 22 Svibanj, 2020, 13:55:19 »
Evo. Cak sad vise nece ni okrenut nego samo relej skljoca.
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #6 : 22 Svibanj, 2020, 13:57:26 »
Mislim da bi malo lupanja po anlaseru pomoglo...
« Odgovori #7 : 22 Svibanj, 2020, 14:07:01 »
Pa jel pali na kurblu ili ne? Jel palio ranije?
Kakve veze ima sto je novi karb a paljenjem na kurblu  :dontknow:
:dok on upali i napumpa.potrosio bi sve zube na kurbli" -  :sad1:
  • Postova: 33
« Odgovori #8 : 22 Svibanj, 2020, 15:12:21 »
Kurbla nije bila u funkciji do neki dan kad sam stavio novu.
  • Postova: 2961
« Odgovori #9 : 22 Svibanj, 2020, 16:33:58 »
a imas mase na masini?
uvijek se mjeri plus i minus na potrosacu, tj alnaseru
  • Postova: 33
« Odgovori #10 : 22 Svibanj, 2020, 17:00:08 »
Evo prijatelju. Mjerim plus na alnaseru i masu takoder na njemu
  • Postova: 33
« Odgovori #11 : 22 Svibanj, 2020, 17:27:32 »
Zato kaj je kurbla zivo sr*nje, evo kupio novu neki dan, slozio je kako spada, nakon 10 puta otvorim ju i mali komadac na polumjescu je otpal :dontknow:
  • Postova: 2961
« Odgovori #12 : 22 Svibanj, 2020, 17:37:42 »
ne kuzim vise nis sada
imas plusa na alnaseru kad mjeris sa minusom na bateriji?
ako da onda nemas mase na masini
  • Postova: 33
« Odgovori #13 : 22 Svibanj, 2020, 17:49:02 »
Da, znaci kad mi je minus na bateriji onda imam plusa 12 i nesto, a kad stavim minus na masu od alnasera ima nesto sitno 0.30V.
« Odgovori #14 : 22 Svibanj, 2020, 17:50:59 »
Pa da, eto ti problema. Nemas masu na bloku, to te zeza. Pregledaj zice, negdje su u prekidu ili jednostavno uzmi zicu sa minusa akumulatora i spoji pod saraf koji drzi anlaser. Samo ocisti dodirne povrsine da ima fin kontakt.
  • Postova: 33
« Odgovori #15 : 22 Svibanj, 2020, 18:30:42 »
provjerio sam zice i isto tako i za plus, nema nigde prekida. Jel moguce da je otisao elektropokretac?
  • Postova: 5122
« Odgovori #16 : 22 Svibanj, 2020, 19:02:55 »
Elektropokretac spoji direktno i vidjet ces dal radi. I kako radi.
  • Postova: 33
« Odgovori #17 : 22 Svibanj, 2020, 19:06:26 »
Mogu ga spojit na akumaltor od auta?
  • Postova: 2961
« Odgovori #18 : 22 Svibanj, 2020, 19:07:00 »
nis ti ne znaci tako ispitivati sa unimerom, treba opteretiti zicu
uzmi jaku zarulju (H7/H4) i sa njom isprobaj zice
ako imas kablove za paliti auto, spoji minus na akumulator a drugi kraj negdje na masinu, garant ce verglati
mozes
  • Postova: 33
« Odgovori #19 : 23 Svibanj, 2020, 11:56:35 »
mozes
Majstore, spojio sam kako si mi rekao i poceo je verglati. Nakon toga sam odspojio i spojio masu kako treba i inace bit i sve normlano. E sad me zanima, kako ga upalit najbrze. Nov je karb, sta bi trrbao napravit s vijkom za smijesu. Jucer sam na brzinu probao stavit ruku oenosno zacepit mu dovod zraka i na sekundu je ulovio malo
