Autor Tema: Gilera vxr200 dere se u prijenosu  (Posjeta: 6907 )
Odg: Gilera vxr200 dere se u prijenosu
« Odgovori #20 : 20 Svibanj, 2020, 17:48:03 »
A da snimis to da i mi cujemo?
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #21 : 20 Svibanj, 2020, 17:59:14 »
Neznam jel ga možeš paliti bez dekla da ga razvrtiš na nogari pa onda vidiš...
Možda melje u getribi
Ak je problem u getribi možda se ne bude čulo jer kad je na nogari nema tolko opterečenja
Offline Runner2002
  • Postova: 140
  • Moj Skuter: St200
« Odgovori #22 : 20 Svibanj, 2020, 18:09:35 »
nebi se culo na videu jer treba biti u voznji...nije toliko do zvuka koliko do odjecaja pod gasom
Offline Runner2002
  • Postova: 140
  • Moj Skuter: St200
« Odgovori #23 : 20 Svibanj, 2020, 18:11:33 »
nebi bilo pametno bez dekla razvrtit.Probat cu snimit na centralnoj nogari ako se cuje na videu zvuk
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #24 : 20 Svibanj, 2020, 18:29:33 »
Getribu pregledaj, ne znam sto jos moze biti. Da ti nije upalo nesto u auspuh
Offline Runner2002
  • Postova: 140
  • Moj Skuter: St200
« Odgovori #25 : 20 Svibanj, 2020, 18:35:33 »
nije sve je uredno.Po meni zvuk solazi iz predjela variomata ali i da je do getribe sto moze biti u njoj?Lezaj neki ili?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #26 : 20 Svibanj, 2020, 21:36:37 »
Mozes li bez variomata i remena upalit? Znaci ostavis bolcnu i kalotu. Samo maknes tijelo variomata rolice i klizace. Ne znam kako he na toj masini ali neka potvrdi neko ko zna da smijes to napravit
Offline Runner2002
  • Postova: 140
  • Moj Skuter: St200
« Odgovori #27 : 21 Svibanj, 2020, 10:32:28 »
ne cini mi se pametno...ako tko sto zna bolje neka da koji savjet
« Odgovori #28 : 21 Svibanj, 2020, 15:56:06 »
Zasto ti se ne cini pametno? Tako ces eliminirati variomat odnosno rolice i klizace. Samim tim kad nema variomata nema ni remena tako da ako zvuk bude i dalje prisutan ne mora traziti problem u zadnjem dijelu prenosa vec zna da u bloku nesto drobi. Nikakve stete nece naciniti, neces ga sada u blokadu spucati ako imas imalo mozga, cemu toliki strah, razmisli malo...  :dontknow:
  • Postova: 2841
« Odgovori #29 : 21 Svibanj, 2020, 16:01:32 »
Samo treba sloziti da stisne radilicu lijepo, posto variomat drzi lanac koliko sam upoznat
Offline Runner2002
  • Postova: 140
  • Moj Skuter: St200
« Odgovori #30 : 21 Svibanj, 2020, 20:58:04 »
variomat je vec eliminiran.Klizaci i rolice su nove a i polini kvacilo je novo iz ducana i ima 3tis km.Danas je jedan majstor probao dir na skuteru i kaze da sumnja na kvacilo ili nekakav lezaj getribe.Sutra se bacam na pregled kvacila
Offline Runner2002
  • Postova: 140
  • Moj Skuter: St200
« Odgovori #31 : 21 Svibanj, 2020, 23:04:45 »
Kvacilo je uredno,ali pronaden je problem.Lezaj getribe tj onaj lezaj koji stoji u bloku kroz koji ide osovina primara ima lufta gore dolje i on ocito melje.Ajmo tko je iskusan neka da koji savjet.Kako ga izvaditi,stavit novi i gdje ga kupit?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #32 : 21 Svibanj, 2020, 23:20:05 »
To je normalno da ima lufta nesto, ako ne zapinje/struze dok ga okreces nije do toga. Ako ces ga mijenjat mozes ga samo izbit van skupa s osovinom, malo dosjed zagrijes prije. I onda novi ugrijes u ulju, nabacis na osovinu i onda to skupa nazad u ugrijan dosjed
Offline Runner2002
  • Postova: 140
  • Moj Skuter: St200
« Odgovori #33 : 21 Svibanj, 2020, 23:23:29 »
Ok hvala.Ma znam da mora imat lufta naprijed nazad ali ovo bas ima dosta lufta gore dolje.A do prijenosa i pumpe vode 100% nije tako da je ocito taj lezaj.Ako je netko imao slican problem neka potvrdi
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
« Odgovori #34 : 22 Svibanj, 2020, 09:59:39 »
Koliko se ja sjećam i kod mene taj lezaj ima lufta gore dolje, pricamo o onoj osovini na koju idu polutke i zvono. Mislim da je to normalno jer se u tom trenutku oslanja samo na jedan ležaj, a kad stavis deklo, onda se oslanja na 2.
Offline v3kac
  • Postova: 278
« Odgovori #35 : 22 Svibanj, 2020, 10:30:41 »
Meni je prvo na pamet pala vodena pumpa. Meni je "skvićala" kao remen ili da mi se guma trlja a ono vodena prdnula.
Offline Runner2002
  • Postova: 140
  • Moj Skuter: St200
« Odgovori #36 : 22 Svibanj, 2020, 16:57:05 »
A dali je onda pustala vodu ili dizala temperaturu?
Offline Runner2002
  • Postova: 140
  • Moj Skuter: St200
« Odgovori #37 : 22 Svibanj, 2020, 17:04:13 »
I dali ti je skricala samo na full gasu ili konstantno i na leru i na gasu?
Offline v3kac
  • Postova: 278
« Odgovori #38 : 22 Svibanj, 2020, 18:59:56 »
oko 2-3 mjeseca nije nikakvih simptoma bilo pred sam kraj pumpe nekih tjedan dana tek neznatno se dizala temperatura ( ne preko max)  i na kraju kapanje samo kad motor radi
Offline Runner2002
  • Postova: 140
  • Moj Skuter: St200
« Odgovori #39 : 23 Svibanj, 2020, 18:15:52 »
Danas promjenjeni lezajevi prijenosa i ulje.Nema promjene.Radilica ko zabetonirana nema ni malo lufta.Kvacilo u redu.Klizaci su novi i rolice normalno izgledaju.Sto dalje gledati
