Autor Tema: Mišljenje o mom setup-u  (Posjeta: 44196 )
Offline FranjoST
  • Postova: 246
  • Moj Skuter: runner
Odg: Mišljenje o mom setup-u
« Odgovori #360 : 01 Srpanj, 2020, 18:06:26 »
  • Postova: 2841
« Odgovori #361 : 01 Srpanj, 2020, 18:21:47 »
samo ako je upaljen skuter
  • Postova: 5079
« Odgovori #362 : 01 Srpanj, 2020, 19:02:07 »
Pa nez. Cekam odgovor. Ako uopce postoji razlog neki :dontknow:
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #363 : 01 Srpanj, 2020, 22:26:46 »
razlog je zato sta mogu  :happy6:  jos trazim sta mogu dodatno stavit sta nisam...
znaci ovaj ce mi puniti akumulator bez problema?
https://www.scooter-attack.com/mvt-internal-rotor-ignition-digital-direct-with-lighting-coil-mvt-dd09-39.html
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #364 : 01 Srpanj, 2020, 22:28:02 »
napravio sam 170km do sad s motorom, danas sam ga malo stisnuo na 9 i pol okretaja samo da vidim i mogu rec da ce to letit ko pravi  :headbang:
  • Postova: 5079
« Odgovori #365 : 01 Srpanj, 2020, 22:32:42 »
Realno mozes trpat djelove kolko hoces. Ali nema ucinka. Moguce je ulupat jako puno para. Ovo kaj si do sada slozil je cist solidno. Budi sretan da vozi i da traje.
I sada bi bas mogal predstavit ga u garazi sa slikama da vidimo kako to izgleda.
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #366 : 01 Srpanj, 2020, 22:43:09 »
ne ne to kad sve gotovo i kad je ustelan da mogu video napravit pa onda moze u garazu  :toothy9:
jos si moram uzeti tu struju, moram samo dobit povratnu informaciju dali ta struja sa linka puni akumulator jer nigdje to ne pise.. moram si uzet nove pakne jos i 70-72-74 orginal delorto dizne za stelanje i to je to.. jos gledam sta bi mogao uzet da stavim gore kad cu vec narucivat ovo, al mi je hitno jer cu doc do 300km za dva dana tako da ocu cim prije narucit ovo sta mi jos treba da se moze odma na 300km-400km stavit jos to i ustelat i ja cu biti zadovoljan onda
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #367 : 01 Srpanj, 2020, 22:44:29 »
i za ventvar gledam ali ovi bolju ne podrzavaju struju a nebi bas htio da mi ne pali na anlaser jer mi bitan on
  • Postova: 5079
« Odgovori #368 : 01 Srpanj, 2020, 22:55:48 »
A da, nemaju zube za paljenje.
Ostavi serijski zato.
Jbt ja vise neznam ni o kojem je skuteru rijec hahahaha
  • Postova: 1113
« Odgovori #369 : 01 Srpanj, 2020, 23:12:54 »
Hajd, do zime će upaliti.  :toothy9:
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #370 : 01 Srpanj, 2020, 23:17:55 »
https://streamable.com/nc8rkp  upalila je makina vec, danas sam na 170km+ u razradi vec  :icon_thumright:
a da nemaju zube pa necu ni dirat to.. jedino ta struja sad.. i pakne neke najskuplje xD ako ko ima link nekih dobrih sa scooterattacka moze poslat
« Odgovori #371 : 01 Srpanj, 2020, 23:19:17 »
A boost bottle nisi stavio ? Jebes takav skuter . I bez oversize diskova i 4klipnih celjusti
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #372 : 01 Srpanj, 2020, 23:20:19 »
Uzmi originalne pakne iz piaggia i gotovo. Ili neke sinter
Ne moras ga vise razradivat ako je majstor ustelao karb mozes ga pocet gonit
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #373 : 01 Srpanj, 2020, 23:20:45 »
za sad ocu da serijala izgleda koliko moze, a kad budem na izgled presao onda ce to bit druga prica xD
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #374 : 01 Srpanj, 2020, 23:22:48 »
stavio mi je danas manju diznu 74 mislim, sad cu narucit 70-72 jos jer treba orginal delorto, ove su neke cudne.. sad gledam za tu struju moram dobit potvrdu da puni akumulator da mogu narucit
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #375 : 01 Srpanj, 2020, 23:25:25 »
Koji je karbu u pitanju?
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #376 : 01 Srpanj, 2020, 23:27:39 »
delorto 19 phbg
« Odgovori #377 : 01 Srpanj, 2020, 23:28:17 »
Valja to sve. Jedino mi radilica sumnjiva u cijeloj toj prici
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #378 : 01 Srpanj, 2020, 23:32:10 »
radilica je tp competition
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #379 : 01 Srpanj, 2020, 23:35:57 »
Jel ti airbox prosirio? Zvuci mi malo 70-72  dizna
