Autor Tema: Mišljenje o mom setup-u  (Posjeta: 44161 )
Offline FranjoST
  • Postova: 246
  • Moj Skuter: runner
Odg: Mišljenje o mom setup-u
« Odgovori #240 : 28 Svibanj, 2020, 17:33:12 »
Koji si vario uzeo na kraju ?
5115644 ili 5112645?
variomat mi je malossi mhr to je stiglo vec to sam bio mijenjao multivar za taj mhr posto ima ljubicasti centralni u paketu s njim vec a broj na paketu pise 5112645
sta se tice polutke uzeo sam ovu
https://www.scooter-attack.com/rear-pulley-malossi-mhr-overrange-2006-m6113101-39.html
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #241 : 28 Svibanj, 2020, 17:35:20 »
To cijevo sluzi samo da se moze spojit takav airbox na karburator. Koja je godina taj tvoj runner ako ima takav airbox?
2015-2016 nezz sad idem bas poslikat ti budem poslao tu slike sec
  • Postova: 7006
« Odgovori #242 : 28 Svibanj, 2020, 17:40:44 »
Onda imas komplet overrange,samo ti fali kevlar remen za njega.
A tko je taj mehanicar,moze li se znati ime?
Mislim da je najveci problem u cijeloj prici sto te mehanicar nije uputio i popisao ti sta od dijelova trebas,te se pitam kako ce on to sve uglazbiti.
Vidim da ti novci nisu problem,jos se moras odluciti sta tocno zelis i naci pravog covjeka da to poslozi da se ti uspijes i voziti sa tim silnim stvarima koje si nakupovao...
« Zadnja izmjena: 28 Svibanj, 2020, 17:43:51 dario007 »
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #243 : 28 Svibanj, 2020, 17:45:07 »
Vidim da ti novci,nisu problem,jos se moras odluciti sta tocno zelis i naci pravog covjeka da to poslozi da se ti uspijes i voziti sa tim silnim stvarima koje si nakupovao...
kevlar malossi remen mi danas isto stigao na ima tu slika gore sta sam uploadao da mi danas stiglo
sad sam napravio snimku pa cu uploadat taman i to sta mi drobi, jedan seraf se od nogara cuje kako drma dok je na nogarima al se nes i kod zvona cuje, moguce valjcici
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #244 : 28 Svibanj, 2020, 17:46:23 »
a mehanirac ce slozit sta god ocu on mi odma to rekao i da se nece mijesati u nabavu dijelova jer zna kako to ide haha, al dao mi je savijete kad sam ga pitao naravno, nisam ga previse htio tlacit zato sam temu otvorio da se vidi kako sta
  • Postova: 7006
« Odgovori #245 : 28 Svibanj, 2020, 17:47:43 »
Pusta obecanja... :headbang:
Mozda da preformuliram pitanje,tko ce to ustelati ako ce taj mehanicar sloziti?
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #246 : 28 Svibanj, 2020, 17:49:49 »
ma slozit ce on sigurno i to kako treba, on je jedini kojeg sam nasao u okolici a da je sam prosao kroz par malo zescis slaganja tako da stvarno zna sta radi, inace da nije tako nema sanse da bi mu dao motor u ruke haha... a doduse vidit cemo sve kad pocne slagat  :toothy10:
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #247 : 28 Svibanj, 2020, 17:50:13 »
on sve radi nema beda tu
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #248 : 28 Svibanj, 2020, 17:52:54 »
doveo bi ga ja tebi al si daleko  :laughing6:
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #249 : 28 Svibanj, 2020, 18:05:32 »
evo uploadao sam video na neki host, ovo sta bas jako rošce je seraf na nogari, al mi i unutra nes drobi, doduse na videu se ne cuje prejako
https://streamable.com/inj98p
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #250 : 28 Svibanj, 2020, 18:38:19 »
i evo video dijelova (yasuni r mi u konobici nije mi ga se dalo vadit, i gume nove na motoru vec haha)
https://streamable.com/swd5t4
jost cekam radilicu i polutku i te sitnice sa zadnje dve naruđbe sa scooter attack stranice
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #251 : 28 Svibanj, 2020, 18:57:12 »
Fino si nakupovao, te malossi lamele ako dobro vidim su bijela slova - karbonitne, navodno pucaju, moraju bit karbonske sa zutim slovima. Kod slaganja bi reko da vidis s majstorom da ugradi radilicu i lezajeve metodom grijanja da klizne sve samo a ne nabijat i lupat. Bitno ti je i preradit na airboxu ulaz za zrak da bude 10ak% siri od dimenzije karba koji stavljas. I kad se sve slozi obavezno kreni stelanje sa sta vecom diznom pa pomalo smanjuj. I dodaj malo ulja u prvi tank dok stelas i razradujes, 1 cep na cijeli tank. Treba i pumpu ulja malo pojacat - zategnut sajlu.
Jedino tako nece zaribat masina, pazi se da bude dobro nastelan karb jer nece dugo ako bude presiromasan.
Ako budes jos narucivao. Naruci i onaj zupcanik od uljne pumpe sto ide na radilicu, original piaggio
« Zadnja izmjena: 28 Svibanj, 2020, 18:59:27 tdj595 »
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #252 : 28 Svibanj, 2020, 19:10:40 »
mikroremen? to imam vec, za ovo drugo nezz imas neki link?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #253 : 28 Svibanj, 2020, 19:14:30 »
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #254 : 28 Svibanj, 2020, 19:17:36 »
https://www.scooter-attack.com/oil-pump-pinion-piaggio-50cc-oe-pia286158-39.html
Ovo zamijeni iako ne izgleda stari potrosen
jel bi jos sta trebao da ne narucujem vise nista poslje toga haha
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #255 : 28 Svibanj, 2020, 19:26:05 »
Matice variomata i zvona. I trebat ce ti lezaj i semering ako ces getribu mijenjat
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #256 : 28 Svibanj, 2020, 19:29:45 »
jel mislis na Koyo japanski ležajevi i corteco vitnoski semerinzi i semering primara? to vec sve imam
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #257 : 28 Svibanj, 2020, 19:30:57 »
Da mislim.na lezaj i semering primara
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #258 : 28 Svibanj, 2020, 19:31:38 »
da dato sam sve narucio, vidi se na video, imam i w7 igru za karb ako bude trebalo
tj semering primara mi je dosao danas, ono smeđe sta nije u omotu, lezaj nemam pojma, valjda su to ovi kojo lezaji? nezz
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #259 : 28 Svibanj, 2020, 19:36:18 »
Ide ti 6203 lezaj na primar
