Autor Tema: Mišljenje o mom setup-u  (Posjeta: 44043 )
Offline FranjoST
  • Postova: 246
  • Moj Skuter: runner
Odg: Mišljenje o mom setup-u
« Odgovori #20 : 07 Svibanj, 2020, 20:42:58 »
Znaci ljudi ti sve napisu, objasne u detalje i ti kazes "ako imate sta bolje za preporuciti slobodno napisite". Krajnje bezobrazno od tebe. Ne želiš poslusati jer ti je bitno da imas brendiran dio na skuteru.
Nema smisla, to su djecije igrarije  :dontknow:
Za polutku kazem da ju je frend imao na istom kitu i da mu je super bila, otvoren sam za prijedloge ako mi objasnite zasto i zbok cega je ditech polutka bolja od malossia jer meni to nema smisla... nisam toliko upucen zato trazim da mi se objasni nije to nikakva bezobraznost.. nemos mi samo rec uzmi ditech.. objasni zato sam i tu.
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #21 : 07 Svibanj, 2020, 20:46:27 »
i isto sta je covik napisao u vezi kita, ti dr evo ili polini,malossi drugi ili nesto koliko bolje i duze ce taj neki drugi kit izdrzat nego sport 70 i zasto? ovaj malossi sport je 1600kn, ako je neki kit koji daje 10% vise ili tako nesto a razlika u cijeni da je + 200-700kn recite slobodno pa vidim... zato je post tu da se komentira
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1063
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #22 : 07 Svibanj, 2020, 20:48:10 »
ditech polutka je jefitnija od malossi polutke cilj je bit brži za manje kapitala uloženogšta se tiče ti base guseva snage su im iste sve je to do 10ks jedino je završna obrada razlika i dobiješ uz te skuplja lamelice igličasti ležaj
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #23 : 07 Svibanj, 2020, 20:53:56 »
ovaj iglicasti sta ide uz sport mi kazu da je dobar? sport kit je bolji predpostavljam od dr i top posto je skuplji (mislim na dugotrajnost) ako su vec svi slicni u snazi..
malossi polutke bi mi bile kvalitetnije znaci nego ditech? ja trazim dugotrajniji setup jer iskreno da manje platim a da mi krace traje mi se ne isplati jer nisam bogat da placam jeftino... bolje uzet skupo pa ce trajat po meni
  • Postova: 1063
« Odgovori #24 : 07 Svibanj, 2020, 20:56:59 »
Sve je to dobro trajati će bude li se održavalo kako treba
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #25 : 07 Svibanj, 2020, 21:00:08 »
mazit i pazit nego sta, zato mi je zelja cim kvalitetnije da duze traje jer stvarno puno love sam pljunuo za sve to, motor me izasao 11 soma a setup 10 soma okvirno (serijala djelovi su u super stanju njih cu rođaku dat posto on mora servis radit sada)
  • Postova: 1063
« Odgovori #26 : 07 Svibanj, 2020, 21:04:05 »
Trebat če uzeti i set m6 dizni za dellorto karburator pošto se mjenja termogrupa i auspuh i trebat če preraditi kučiste filtera zraka
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #27 : 07 Svibanj, 2020, 21:08:51 »
pogledaj glavni post tamo sam editirao sta sve uzmimam, izmedju toga sam napisao set dizni to mi je oko 100kn pa ce bit dobro za stelat, e u vezi kucista filtera zraka to nemam pojma a citao sam po forumu o tome, kako to napravit sta trebam?
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #28 : 07 Svibanj, 2020, 21:11:36 »
imam ono malo kuciste za filter btw
  • Postova: 1063
« Odgovori #29 : 07 Svibanj, 2020, 21:12:40 »
Uglavnom se izvadi original lulica iz kučišta i stavi se 19mm jer je original 14mm može se napravit od cijevi neke bitno da joj se vanjski promjer 23mm a unutarnji 19mm
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #30 : 07 Svibanj, 2020, 21:16:38 »
jel ima toga di za kupiti da ne kemijam?
  • Postova: 1063
« Odgovori #31 : 07 Svibanj, 2020, 21:18:43 »
Ne treba se kemijat ali ima načina ko hoče da nađe
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #32 : 07 Svibanj, 2020, 21:21:23 »
di to mogu kupiti?
i dali bi bilo lose ako to ne diram? koje nuspojave bi imao
  • Postova: 1063
« Odgovori #33 : 07 Svibanj, 2020, 21:26:10 »
Pošto je termogrupa se povečala i potreba motora za zrakom se povečala u ovom slučaju motor nebi proizvodio snagu nego bi bija ugušen
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #34 : 07 Svibanj, 2020, 21:30:29 »
to je problem onda, dali postoji di za kupiti to? gledam sad na ms ovo dvoje, jel valja to da stavim umijesto serijale
https://mstrgovina.hr/hr/Zracni-filter-ARTEK-zrak-Box-28-43mm-crna-i
https://mstrgovina.hr/hr/Airbox-Racing-Kartbox-28-50mm-1157412-2
gljivu nebi nikako zbok zvuka i svega
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #35 : 07 Svibanj, 2020, 21:53:24 »
imam jos jedno pitanje u vezi kita, ovaj sta sam narucio malossi sport 70cc jel bi bilo pametno da ih nazovem i da zamjenim sa Malossi MHR Racing 70cc on je 1000kn skuplji? dali ce motor biti brzi i bolji start-krajnja sa njime, dali ce odgovarat za trenutni setup i dali ce kit sam po sebi durati dosta?
  • Postova: 1063
« Odgovori #36 : 07 Svibanj, 2020, 22:00:42 »
Prvo neka se taj setup složi kako treba onda se može razmišljat o jačim stvarima nije nabacaj djelove u skuter i eto ti radi treba ga ušelat kako se kaže
  • Postova: 1063
« Odgovori #37 : 07 Svibanj, 2020, 22:07:47 »
Ma šta če mu mhr racing neka se desi kakva pi*darija nemožeš ništa jer je alu cilindar ovaj gus bar ima 2 specijale za bušit
« Odgovori #38 : 07 Svibanj, 2020, 22:09:01 »
Skuplje nije uvijek bolje, samo cu to reci.  :hello:
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #39 : 07 Svibanj, 2020, 22:17:27 »
Uzmi biti će jači, bitno i da je jaka grana, takav setup ima tu član foruma - jaka grana ftw  :headbang:
Znaci pasao bi mi postojeci setup sa tim mhr 70cc kitom?
i koja je uopce realna razlika između mhr-replice-sport malossi kita? ako bi mhr isao bolje sa trenutnim setup-om dali je pametno uzeti ga onda?
nebi iz trenutnog setup-a nista trebao mijenjati?
nije mi zao dat 1000kn vise ako cu dobit veci uzitak vožnje
