Autor Tema: Mišljenje o mom setup-u  (Posjeta: 44281 )
Offline FranjoST
  • Postova: 246
  • Moj Skuter: runner
Odg: Mišljenje o mom setup-u
« Odgovori #140 : 11 Svibanj, 2020, 20:56:04 »
Fin neki lik, taj dobavljac  ;D
dobar lik, preporucujem.. danas paket koji mi je stigao mi je gratis dao svjecicu, diht masu i mikro remen  :headbang:
al sam bome i skoro 10 soma ostavio u njegovom ducanu  :laughing3: :laughing6:
  • Postova: 7006
« Odgovori #141 : 11 Svibanj, 2020, 21:01:06 »
Lijepa gesta,cesto poslujem sa njim i nikakvih problema nisam imao.
Otvori temu u garazi pa mozes i predstaviti projekt...
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #142 : 11 Svibanj, 2020, 21:03:54 »
moze, budem cim bude gotov da ga ne ureknem  :'(
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #143 : 26 Svibanj, 2020, 15:37:21 »
danas mi dobavljac napise jos 5 dana cekanja za radilicu to TPR pa ja cu izludit vise sa tim cekanjem skoro mjesec dana cekam  :sad3:
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #144 : 26 Svibanj, 2020, 15:38:56 »
imam pitanje za tu radilicu sta cekam, na internetu pise ovo
Top Performances Crankshaft "Racing"" Piaggio NRG / Gilera Stalker with 44mm stroke and 85mm connecting rod, suitable for Piaggio and Gilera AC + LC.
Reinforced full-circle crankshaft with 44mm stroke and 85mm connecting rod, suitable for racing and "Hyper Racing"; small end bearing = 12x15x15mm. It has a fluted standard diameter variator-side spline. As it has a long 44mm stroke, you'll have to make room for it by milling down the crankcase (77mm).
One of the unique features characterizing high-end crankshafts is the use of Tungsten weights instead of standard inserts for balancing.
sta za tu TPR radilicu se treba nesto mjesta oslobađati ili sta? Ako da onda cu radije uzet onu on 700kn sta mi je prvu ponudio to ima odma na stanju xD
Offline dell
  • Postova: 359
« Odgovori #145 : 26 Svibanj, 2020, 15:54:32 »
Ne valja ti ta radilica za tvoj setup
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #146 : 26 Svibanj, 2020, 16:01:27 »
zas sad nevalja? koju bi mi preporucio? dobavljac mi je prvu preporucio motoforce evolution i onda sam se odlucio za tu TPR al dodatnih 5 dana moram cekat jos
Offline dell
  • Postova: 359
« Odgovori #147 : 26 Svibanj, 2020, 16:07:27 »
Zato jer ti nije potrebna, slusaj sto ti se kaze
Uzmi tu Motoforce Evolution i bok
Mozes i od Topa uzet al ne tu koju si naveo vec trazi pod kodom 9928370
« Zadnja izmjena: 26 Svibanj, 2020, 16:11:47 dell »
« Odgovori #148 : 26 Svibanj, 2020, 16:09:11 »
A tko ti je uopce reko da uzmes tu radilicu? Koja se inace koristi sa big bore cilindrima, i ne pase ti variomat na nju, a bogami ni tvoj cilindar.
Bacas lovu bezveze. Ili mislis uzet sve ostalo opet novo
« Zadnja izmjena: 26 Svibanj, 2020, 16:11:44 PchelaUbica »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #149 : 26 Svibanj, 2020, 16:12:29 »
Pa imas od top performance competition se zove radilica i ima normalni hod 39mm, a ovo sto si ti zalijepio je s 44mm hodom, pa provjeri s prodavacem sta ti je narucio
Btw. Sigurno ti ne bi on narucio radilicu s duzim hodom ako si vec uzeo kod njega sve te dijelove
« Zadnja izmjena: 26 Svibanj, 2020, 16:15:49 tdj595 »
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #150 : 26 Svibanj, 2020, 16:17:19 »
a jbt sta sada da uzmem onda? TPR kosta duplo vise nego ova evolution on 700kn a svi mi kazu da je najbolje uzeti skuplje radilice da sam na miru.. nije mi problem dat 1500-2000 kn za radilicu...
ovo sam sve uzeo samo se radilica ceka
malossi mhr replica 70cc
malossi mhr variomat
malossi lamele karbonske
malossi sekundar prijenos dugi
malossi torque polutka
malossi delta clutch
malossi zvono
TPR racing radilica??????
malossi kelvar remen
malossi filter zraka
yasuny r
Koyo japanski ležajevi i corteco vitnoski semerinzi
fedoro pakne
set dizni
diht masa za blokove
svjecica
mikroremen
gume continental conti scoot
el blokada
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #151 : 26 Svibanj, 2020, 16:20:35 »
neznam covjek mi je rekao ovim rijecima
malossi radilica je **** kn ali iskreno nije neka sreća,voli dobit lufta i ne vrijedi te novce
najbolja radilica je top TPR racing,košta **** kn a bolja od malossia
« Odgovori #152 : 26 Svibanj, 2020, 16:24:39 »
A taj sto ti je to reko je baaaaas neki pametan onda..  sta nisi otiso kod njega po savjete , nemo nama tu trosit vrijeme. A uopce nije nikome problem pomoci
Jbtt jel ak je skuplje odmah znaci da ti odgovara i da je bolje. ?
Jel ti dao kod te radilice RACING? Mozda misli na onu najobicniju, jbg ovi lihvari u hr prodaju i kineske radilice za 1500 kn
« Zadnja izmjena: 26 Svibanj, 2020, 16:26:21 PchelaUbica »
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #153 : 26 Svibanj, 2020, 16:29:06 »
nije rekao mi je samo TRP racing radicila, sta se tice radilice mogu uzeti i kod nekog drugog ako ima na stanju odma i ako mi preporucite neku bolju i di je mogu uzet da se ne ceka sta se toga tice...
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #154 : 26 Svibanj, 2020, 16:40:47 »
sad sam ga kontaktirao kaze na stanju sta imaju je samo RMS racing radilica
Offline dell
  • Postova: 359
« Odgovori #155 : 26 Svibanj, 2020, 16:41:38 »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #156 : 26 Svibanj, 2020, 16:50:03 »
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #157 : 26 Svibanj, 2020, 16:51:00 »
Imas na attacku. Ako narucis danas, mozda ti cak u petak stigne
https://www.scooter-attack.com/top-performances-crankshaft-competition-piaggio-gilera-t9928370-39.html
to je preko banke ili kartice to mi nebi pasalo, vise mi odgovara dostava pa da kes dam ko sta ovdje u hr rade, neka preporuka ti to kupiti u hr da imaju na stanju odma?
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #158 : 26 Svibanj, 2020, 17:19:34 »
za tu radilicu pisu da je u "sport" kategoriji umjesto "hyper racing" kategoriji
dali bi mi odgovarala mozda ova i dali bi bila bolja od te TP competition
https://www.scooter-attack.com/vilebrequin-polini-evolution-p-r-e-70cc-roulement-d-25mm-piaggio-zip-p210-0050.html
« Zadnja izmjena: 26 Svibanj, 2020, 17:25:52 PchelaUbica »
