Autor Tema: Gilera Runner Sp50 2009-manji problemi  (Posjeta: 2757 )
Offline Husky09
  • Postova: 21
« : 20 Travanj, 2020, 11:36:16 »
Pozdrav svim clanovima foruma.Imam par problema sa skuterom, a to su:
1. Skuter nece da pali bez dodavanja gasa.
2. Skuter trokira prvih 5-10 sec i poslije toga sasvim normalno ide bez ikakvih problema.
-Ja sumnjam na nekakvo zacepljenje, nadam se da sam u pravu, svaka pomoc ce mi dobro doc... Hvala
Odg: Gilera Runner Sp50 2009-manji problemi
« Odgovori #1 : 20 Travanj, 2020, 11:46:02 »
Pojacaj ler gas mrvicu?
  • Postova: 7155
« Odgovori #2 : 20 Travanj, 2020, 12:16:25 »
Automatski cok,to nije nista cudno.
Offline Husky09
  • Postova: 21
« Odgovori #3 : 20 Travanj, 2020, 12:21:07 »
Na ler gasu kada se upali radi na nekih 1100 okr/min jeli to nisko ili je ok ?
  • Postova: 7155
« Odgovori #4 : 20 Travanj, 2020, 12:26:49 »
Nisko je,ali ler gas postelas na full ugrijan skuter i to treba biti oko 1800rpm.Dok je pod cokom uvijek nize radi.
Moze se i postelati cok da krace vrijeme radi.Serijski je 19mm od vrha igle do tijela coka,a mozes si podesiti na 19.5-20mm.
Ako ne uspijes odvrnuti cok da ga postelas,zgrij ga industrijskim fenom.
Offline Husky09
  • Postova: 21
« Odgovori #5 : 20 Travanj, 2020, 13:07:05 »
Hvala na odgovoru, ali imam jos jedno pitanje.
Prije odradenog preventivnog servisa imao sam NGK svijecicu, a u ovlastenoj trgovini su mi preporucili champion.Hocu li dobiti ista s tim da vratim ngk umjesto ove champion ?
  • Postova: 7155
« Odgovori #6 : 20 Travanj, 2020, 13:27:20 »
Neces,champion je puno bolja od ngk.
Offline NightWalker
  • Postova: 97
  • Mjesto: Kvarner
« Odgovori #7 : 21 Travanj, 2020, 20:40:36 »
Imam isti slučaj na svom (2007), ima neki tutorijal(slike,video) za štimanje tog čoka?
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« Odgovori #8 : 21 Travanj, 2020, 21:22:02 »
Nema tu puno stimanja,ili radi ili neradi.
Uvijek je bolja opcija rucni cok
Offline NightWalker
  • Postova: 97
  • Mjesto: Kvarner
« Odgovori #9 : 22 Travanj, 2020, 00:26:23 »
Znači najbolje novi uzet? OEM ili moze i X,y?
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #10 : 22 Travanj, 2020, 00:32:36 »
Oem
Najbolje je el. zamjenit s rucnim cokom  :icon_thumright:
Offline NightWalker
  • Postova: 97
  • Mjesto: Kvarner
« Odgovori #11 : 22 Travanj, 2020, 18:37:34 »
Oem
Preporuka nabave?
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1166
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #12 : 22 Travanj, 2020, 19:24:14 »
ovdje na MS webshopu
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #13 : 22 Travanj, 2020, 21:18:28 »
Oem
Preporuka nabave?
Samo odaberi za tvoj model karburatora,nisu svi isti  :hello:
Offline NightWalker
  • Postova: 97
  • Mjesto: Kvarner
« Odgovori #14 : 23 Travanj, 2020, 12:11:19 »
Moze link? I jel mogu to "uradi sam" obavit? :D
Offline dado_mhr
  • Postova: 96
  • Moj Skuter: Yamaha 5BR Rossi 06
  • Moja Kaciga: Agvk1
  • MojSetup: Trophy70; phbg ds 21; speed control...
  • MojSpuh: Shot V4
« Odgovori #15 : 23 Travanj, 2020, 12:21:55 »
napisi oznaku svog karb, pa ce ti neko stavit link
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #16 : 23 Travanj, 2020, 12:49:35 »
Mozes, jednostavno je.
