Autor Tema: Skuter crkava puca ne ide dobro...  (Posjeta: 7423 )
Offline danijelP7b
  • Postova: 71
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc3 PJ
  • MojSetup: STD
  • MojSpuh: Giannelli Extra V2
Odg: Skuter crkava puca ne ide dobro...
« Odgovori #20 : 13 Travanj, 2020, 21:46:04 »
Postoji i ona verzija ručnog čoka koji ima sajlu pa ga možeš montirat za lakše rukovanje isto
Offline viktortuning
  • Postova: 45
« Odgovori #21 : 13 Travanj, 2020, 22:07:51 »
trebam mi za kopiju mikuni 17.5
  • Postova: 45
« Odgovori #22 : 13 Travanj, 2020, 22:08:17 »
treba mi za kopiju mikuni
Offline tutnja
  • Postova: 46
  • Mjesto: Malinska
  • Moj Skuter: City Hopper
  • Moja Kaciga: nikud bez nje
  • MojSetup: chinarelli
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #23 : 14 Travanj, 2020, 00:11:13 »
ebay ili aliexpress
Poslano sa mog LG-G6 koristeći Tapatalk
  • Postova: 45
« Odgovori #24 : 16 Travanj, 2020, 12:14:39 »
znaci ljudi kupio sam tu diznu vecu sad je isto ko i prije jos i gore skuter ide na 10% gasa stelovo sam plovak gorivo curi na air box i karb ko iz pipe malo mi je procrila vakum pumpa al mislim da to nema veze nez sta mu je pomagajte
kom nije jasno nek detaljnije procita o cem se radi na prvoj stranici
  • Postova: 1092
  • Moj Skuter: Dragster 70/180
  • MojSetup: Dr Evo 70-17,5/Gilardoni 180-20,5
  • MojSpuh: City 16/SM06
« Odgovori #25 : 16 Travanj, 2020, 13:20:12 »
Evo ti moja situacija od prije 2 dana. Prije 600km složena mašina, radio ko sat kad sam ga uštelao. Upalim ga, i neće nigdje preko 10-15km/h, puni gas, ovo ono, ma ni govora. Krenem od svjećice, bobine i lule, nula bodova, krenem na karburator, odvrćem čašicu, lije na sve strane, otišla vakum pumpa. Čišćenje pumpe, pokušaj vraćanja, pukne rezervoar na dijelu gdje ulazi pumpa, šou. Sad našao vakum pumpu i uzeo 2k ljepilo za plastike, pa ću pokušati sa tim spojiti taj dio što sam odlomio.
Uglavnom, ak ti vakum pumpa ne šljaka, prvo sredi to, jer su ti ovi zadnji simptomi kao i kod mene.
Pozdrav
  • Postova: 45
« Odgovori #26 : 16 Travanj, 2020, 15:08:32 »
Evo dakle ovako ovaj problem sa preljevanjem goriva je cini mi se rijesen samo sam plovak stelovo...
a sto se tice primanja gasa ovako stavio sam diznu 84 skinio airbox i stavim prst preko od prilike pol karba skuter  prima gas ko manijak kad maknem ruku gusi se sad neznam jel bi trebo jos vecu diznu ili neku gljivu???
  • Postova: 5079
« Odgovori #27 : 16 Travanj, 2020, 17:28:50 »
Taj 17.5 karb ces tesko nastelas na gljivi.
Slozi airbox i onda ga ustelaj
  • Postova: 45
« Odgovori #28 : 16 Travanj, 2020, 17:33:48 »
evo sad sam u airbox stavio redsponge diznu 84 i iz airboxa izvadio onu cijevcicu u koje ulazi zrak i bez toga ide ok prima gas... ali i dalje nije to to probo sam stavit 80 diznu jos bude gore
i bez te cjevcice u pocetku ko malo radi booo i onda krene solidno
neznam sta da napravim da bude kako bi trebalo bit
  • Postova: 5079
« Odgovori #29 : 16 Travanj, 2020, 17:47:26 »
Jednom nastelas airbox i vise ga ne diras. Ako je skuter serijala ostavi tu lulucu i onda stelaj sa diznama.
Taj boooo je da fali goriva.
Ako ides bez te lulice onda ti je i 84 dizna ocito mala.
  • Postova: 45
« Odgovori #30 : 16 Travanj, 2020, 18:09:50 »
ako vratim lulicu onda nejde preko 3000rpm  ovako ide kolko os
nije seriala
vratim lucicu dobar start poslje nista skinem los start jedino jos vecu diznu
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #31 : 17 Travanj, 2020, 01:22:26 »
Stelovo si ti krosere moj k, vidis da smjesu neznas nastimat kako spada.
  • Postova: 45
« Odgovori #32 : 17 Travanj, 2020, 10:14:02 »
ja to nisam nikad reko niti sam bilo sta ikad stelovo ovo mi je prvi put a kroseri imaju ajnspric tako da se tu  nista ne steluje
« Odgovori #33 : 17 Travanj, 2020, 10:39:28 »
Tu gdje je ta lulica bila trebas uglaviti i zadihtovati komad crijeva/cijevi duzine 5-10cm unutarnjeg promjera 19mm. I onda to vise ne diras. Onda se igras diznama i ostatkom štele karba.
  • Postova: 45
« Odgovori #34 : 17 Travanj, 2020, 12:36:46 »
aj probat cu to sa tim crijevom cito sam setupe od ljudi i niko nema diznu vecu od 84 a meni kako stvari stoje treba nesto oko 95 nije mi to bas jasno
I sta skuter nebi trebo moc radit primat gas... bez ikakvog airboxa filtera... a moj se bez toga cim dam gas ugusi kao da mu fali puno goriva a vec dobiva dosta posto je gore dizna 84 za 17.5 karb je to kolko vidim sasvim dovoljno???
  • Postova: 2855
« Odgovori #35 : 17 Travanj, 2020, 13:06:07 »
a koja radilica je?
da nije kajla od magneta na krivom mjestu
« Zadnja izmjena: 17 Travanj, 2020, 13:08:30 robyakarider »
  • Postova: 5079
« Odgovori #36 : 17 Travanj, 2020, 13:07:29 »
Jbg ako ogranicis ulaz zraka na airboxu na 19mm. Nece ni tebi trebat veca dizna. A ovako dok saras bezveze nema smisla
  • Postova: 45
« Odgovori #37 : 17 Travanj, 2020, 13:50:09 »
radilica neka divlja pise na klipnjaci racing to sam kupio novo sa kitom sa svime
idem probat to sa tom cijevcicom iako po dosadasnjim događajima sa tim skuterom sumljam da ce to radit
  • Postova: 45
« Odgovori #38 : 17 Travanj, 2020, 14:25:25 »
sad mi je frend bio u skuter servisu i reko covjeku moju situaciju kaze taj majstor tamo da bi skuter trebo radit dobro sa diznom koja je bila dosal orginal sa karbom a meni sa tom diznom uopce nije htio ni gas primit sad nez ko je tu lud
« Odgovori #39 : 17 Travanj, 2020, 16:27:49 »
Ma najluđi smo mi sto pisemo ista korusnoga tu po forumu pa nas se ignorira kao da pojma nemamo.
Odradi taj usis na 19mm pa onda mozes stelati karb ne budi tvrdoglav.
Skuter bez airboxa prima vise zraka i normalno da nece raditi kako treba.  Malo se informisi prije nego pocnes razvijati svoje viđenje cijelog karburator sistema, nije ti to ajnspric..... ako ne znas onda slusaj sta ti se govori da ucinis ili prepusti nekom ko zna.
