Autor Tema: NRG Power 70 ->150cc by dario007  (Posjeta: 63143 )
Odg: NRG Power 70cc by dario007
« Odgovori #20 : 14 Travanj, 2020, 17:41:22 »
Prije naruđbe dijelova sam isao raskopati masinu da se uvjerim da je blok dobar i da vidim sta jos trebam od sitnica.
Slozio sam popis,jos se neckam za vodenu pumpu original Pia,ali mi se tesko rastati od 200kn.
Budemo vidjeli...
Evo slike rastavljanja i oprao sam blokove.Grijao sam blok kad sam raskapao jer je radilica uredna,pa da ostane u steku.
Evo i Polini variomata kojeg nitko nece
Kaj se tice auspuha,ostajem na bacvici,slazem si nekaj za vozikanje non stop,da ne buci i da ide dobro.Pozeljno bi bilo i da ide 110-ak gps-a,ali to cemo vidjeti u praksi kako sam ja zamislio.
Slozio bi ja dreva i bacvu,ali sport pro je bio 500kn,a drevo 800,pa se nisam dugo mislio.
« Zadnja izmjena: 14 Travanj, 2020, 17:43:05 dario007 »
« Odgovori #21 : 14 Travanj, 2020, 19:32:23 »
Stavi novi OEM impeler i ostavi tu vodenu posto se lako zamjeni kasnije. Imam ti viska.
Bas me zanima hoces li biti zadovoljan s bacvicom, ne moze se se ona nositi s visokim brzinama gdje trebaju okretaji, das gas, i nista. Stavis rezu i tek onda skuzis koliko je slabasna, i naravno, zaboravis je. A mozda S6 cudo iznenadi?
« Zadnja izmjena: 14 Travanj, 2020, 19:35:29 Corector »
« Odgovori #22 : 14 Travanj, 2020, 20:12:24 »
Problem je osovina vodene. Zamjenske su tako lose da prohrđa jako brzo i pcne pustat na semeringu. Imam nekoliko takvih osovina sa jako malo rada.
Dok piaggio osovina vec bolje podnosi zivot u vodi i samim time duze dura.
Samo kvaliteta osovine igra ulogu.
« Odgovori #23 : 14 Travanj, 2020, 21:01:29 »
Jel imas viska osovinu vodene original pia,ovo sve ostalo imam valjda po 5 setova...
Na serijali mi se dobro pokazala ta bacvica,vidjet cemo kako bude sa 70cc,ali vjerujem da bude dobro...
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #24 : 14 Travanj, 2020, 21:04:32 »
Ja sam vozio na MHR replici - leovince turing sa 19phbg i radilicom sa punim polutkama.
To su mi bili najbolji dani. Malo vrti, lijepo ide a traje u tri pm.  :toothy11:
Variomat mi nije radio preveliku razliku. Momenta je bilo za bacati kroz “prozor”
« Odgovori #25 : 14 Travanj, 2020, 21:27:55 »
Vozio sam vec nesto slicno,drevo na leovince sprinter auspuhu,vrtilo je 8800rpm,sa 21% duzom getribom je islo 112gps-a,a putne brzine i potrosnja su bile fenomenalne.Zato bi opet nesto slicno,sa jos malo vise snage i sa jos malo manje buke.
« Odgovori #26 : 15 Travanj, 2020, 09:29:56 »
Ja mislim da ce SportPro trgat na nizim okretajima, pazite sta vam kazem. Taj je cilindar dosta jak nisko.
Jozicev Zip sa tim cilindrom i ZX spuhom je isao ko mutav, kolko se sjecam po pricama, drzao je Darijevu SRku do 80, al Zip je perce tak da to nemas s cim usporedit.
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #27 : 15 Travanj, 2020, 11:06:06 »
Ja sam na SR50R vozio gore napisano setup, po gpsu napunio je 80kmh kao nista. Do 100 se malo namucio jer su vjr okretaji postali prejaki. Isto je Polini variomat bio sa 7.2gr valjcicima, serijske opruge na kvacilu.
Ugl jedna od ugodnijih kombinacija i ja mislim da cu opet ici na istu kombinaciju samo sa giannelli go auspuhom i 17,5 phva ed karbom. Sa ditec polutkom.
Bas me zanimaju iskustva sa NRGem, jer ipak je cilindar sa jednom karikom, mislim da bi mi Yasuni R bio taman za neki stedljiv setup ipak.
« Odgovori #28 : 15 Travanj, 2020, 13:22:33 »
Nikad nije kasno da se nakaci neka rezonka pa se izvuce jos snage po potrebi :toothy9:
« Odgovori #29 : 15 Travanj, 2020, 14:04:08 »
Nije mu rezonka uopce u cilju jer to onda nije za svaki dan. Para usi tolko da navecer kad legnes u krevet i dalje cujes zujalicu ko da cijelu noc vozis.
« Odgovori #30 : 15 Travanj, 2020, 14:14:43 »
Hahaah
Treba smislit nesto na struju da se suljas po tiho sa 120gps-a :toothy10:
A ako bacvica ne zadovolji apetite?
Onda ide rezonka nema sta.
Offline Tomma
  • Postova: 1208
  • Mjesto: Zagreb!
  • Moj Skuter: Runner PureJet
  • Moja Kaciga: Mat
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #31 : 15 Travanj, 2020, 23:14:22 »
Bogami sam se i ja svoje rijesio danas. Ide motoforce isti kao kod Daria. Na pola sam vec oglusio od prdilice
« Odgovori #32 : 16 Travanj, 2020, 00:23:58 »
Bacva i oem vario vs TT i multivar,samo sam potvrdio svoj osjecaj da je bacvica jaka ko ZX ili da je jako mala razlika.
Pripremaju se lagano blokovi za Sport pro mk2
Offline danijelP7b
  • Postova: 71
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc3 PJ
  • MojSetup: STD
  • MojSpuh: Giannelli Extra V2
« Odgovori #33 : 16 Travanj, 2020, 10:32:37 »
 :icon_thumright:
Offline dado_mhr
  • Postova: 96
  • Moj Skuter: Yamaha 5BR Rossi 06
  • Moja Kaciga: Agvk1
  • MojSetup: Trophy70; phbg ds 21; speed control...
  • MojSpuh: Shot V4
« Odgovori #34 : 16 Travanj, 2020, 11:46:13 »
s kakvim nastavkom obradujes blok?
« Odgovori #35 : 17 Travanj, 2020, 20:20:30 »
Onaj celicni nazubljeni,kamenje,pa smirgl.
Nisam se ovdje nesto ekstra trudio.Poskidao ostre bridove,otvorio dole da se prelivi slazu sa dihtungom i tjt.
Offline dado_mhr
  • Postova: 96
  • MojSpuh: Shot V4
« Odgovori #36 : 18 Travanj, 2020, 00:10:57 »
pa nije lose, dosta je uredno.  Znaci celicni nastavak odradi veci dio, morat cu isprobati  ;D
« Odgovori #37 : 20 Travanj, 2020, 00:33:12 »
Danas obavljena budget reparacija vilica na poweru.
Stara mast je zapekla i vilica je bila jako tvrda i u voznji po rupama su boljeli zglobovi.
Ova metoda je vec provjerena i radi na vise skutera vec duze vrijeme.
Prvo je na staroj raskopanoj vilici odmjereno mjesto busenja.Gađano je nijansu iznad gornje plasticne pikse,kako bi se mast mogla ubrizgati iznad,a kad se vilica sabije onda u međuprostor izmedju dvije plasticne  pikse.
Mjesto busenja je 12.5cm od gornjeg ruba brisaca(ili od ruba dosjeda brisaca,kako vam zgodnije)
Evo to je mjesto busenja.U mom slucaju 4mm borerom da mi knap ulazi sprica.Rupa moze biti bilo gdje,unutra,naprijed,sa vanjske strane...Bitno je da se postiva ova mjera od 12.5cm od dole
U tom slucaju ako udje malo spene ostat ce u tom praznom prostoru iznad stapova vilica.
Ja sam ubrizgao 30ml masti po stapu.15ml izmedju piksi i 15ml iznad piksi.Ubrizgavao sam po 5ml dole,pa 5ml gore i pomalo razradjivao vilicu sabijanjem.Za ovaj posao su potrebna dvojica.Jedan da stisce drugi da spricom ubrizgava.
Nakon radova sve oprao Nitrom,te rupice zatvorio tekucim metalom.
Odmah se i mast pojavila na stapovima sto je dobar znak.Vilica je sad daleko meksa i ne razbija zglobove u voznji
To je ukratko to... :hello:
« Odgovori #38 : 20 Travanj, 2020, 10:35:40 »
Vidjeti cemo jos test kod Tomija, kod njega bas fino stema zglobove. Ovo je preporod, testirao sam prije i poslije, vilica radi!
Offline dado_mhr
  • Postova: 96
  • MojSpuh: Shot V4
« Odgovori #39 : 20 Travanj, 2020, 23:48:24 »
zgodna metoda, morat ćemo probati kod kolege na runneru ( tvrda je vilica uzasno)
