Autor Tema: NRG Power 70 ->150cc by dario007  (Posjeta: 117042 )
« Odgovori #320 : 11 Ožujak, 2021, 20:19:56 »
S obzirom od čega si počeo sa ovim auspuhom ispao je super :icon_thumright:
  • Postova: 6187
« Odgovori #321 : 11 Ožujak, 2021, 20:33:19 »
Super je to..jedva cekam neki dir kad zatopli s tim nasim vazdusarima te probijanje kozmonskih brzina i rekorda :headbang:
« Odgovori #322 : 11 Ožujak, 2021, 20:38:00 »
Moglo bi biti zanimljivo s Runnerom kad se vas 2 poravnate. Tko ce vas i s cim ispratiti to je pitanje, sve neke strokave letjelice.
« Odgovori #323 : 11 Ožujak, 2021, 22:07:28 »
Cekamo tvoj projekt Corectore,nabrijao si se opako,samo da krenes.
Power vara,a vara i osjecaj na vazduhom hlađenim BB-ima,brzinomjer opako putuje,a osjecaj momenta je slab.Kad ga usporedis dragom sa 180 koji je na osjecaj mnogo jaci vidis tko zapravo ima moć.
10s do 100gps-a je odlican rezultat iz 150cc vazdušara.Treba 300+cc iz 4t za to nadmašiti.
« Odgovori #324 : 11 Ožujak, 2021, 22:31:38 »
Edukovo se na YT posto je ponuda uzivo raritetna, nema nista smisla, jednostavno ne osjetim onaj Gain koji ce te pogurati da to ostvaris, jer odraditi visestruko skuplji projekt, a da ti BB vazduzar vazda puse za vratom nema smisla.
Ovi projekti su dobri i zdravorazumski. Nemam inspiraciju, izgubljen sam po tom pitanju.
BB nebi, al Nmax 183 bi, taj kompletan dojam gdje su detalji dovedeni na mnogo visu razinu me odusevljava, jer ne vozim se povremeno pa da me to ne dira, jako cijenim dobro teziste, ovjes, kocnice te naposlijetku gustam i u tome.
« Odgovori #325 : 17 Ožujak, 2021, 21:36:33 »
Danas sam si napravio 34mm granu za SM06 auspuh.
Prvo odrezao komad flaha 8mm i probusio rupe na stupnoj busilici.
Pa bijaksom jos doterao na mjeru i odrezao od stare grane komad cijevi koji cu zavarit umjesto suženja na grani.
Onda sam priserafio auspuh i sve pripasao za varenje,pa zavario
Ispravio i udubljenje koji BB-i imaju na grani.Nasuprotno sam probusio rupe i zaobljenim serafom ispravio granu
Poslije pobrusio i pofarbao
Smontirao jos jednom sve za probu i sve se super poklapa,dok je prije navlacilo auspuh i sigurno bi puknuo negdje.Nisam nosac uspio 100% napravit,jer je i on od otpada slozen,pa nije bas kako je u originalu.
« Odgovori #326 : 18 Ožujak, 2021, 01:25:04 »
Imam i ja jednog zx-a sa udubljenon granom pa sam mislio navariti sipkicu sa polugom i na taj nacin ispeglati. A ovaj tvoj metod je da si probusio dvije rupe jednu nasuprot druge, s tim da je jedna bila dovoljno siroka da glava sarafa moze proci, jel tako?
« Odgovori #327 : 18 Ožujak, 2021, 09:09:44 »
Sad imaš mnogo jaku granu,ima da odsjeca  :headbang:
« Odgovori #328 : 18 Ožujak, 2021, 09:39:42 »
Kakav endy . Rade extreme performance
« Odgovori #329 : 18 Ožujak, 2021, 10:26:24 »
I sjeo je na mašinu bolje nego original koji bi puknuo,sve je u savršenom centru,vidi se utjecaj dr. Ante  ;D
« Odgovori #330 : 18 Ožujak, 2021, 10:35:26 »
Proslu granu sam ravnao na taj nacin na koji si ti mislio,pa mi je stalno pucao var,jos je ovdje lim 2mm.Bolja metoda je nasuprotna rupa ili rupe pa ga poravnati.Nisam glavom serafa,nego sam dole di je navoj napravio okrugli zavrsetak sa fleksom i time poravnao.
Bio je malo napet,sad sve dobro stoji.
« Odgovori #331 : 18 Ožujak, 2021, 14:16:27 »
Sad mi je jasnije, dobro si to smislio  :icon_thumright:
« Odgovori #332 : 18 Ožujak, 2021, 15:26:49 »
Experimentiranjem i prototipovima do savrsenstva :icon_thumright: :headbang:
Offline Bump
  • Postova: 59
« Odgovori #333 : 20 Ožujak, 2021, 00:34:19 »
Puno mi ljepse izgleda sa skipper spuhom, bas stealth look skroz jel je sa sm06 osjeti razlika kakva?
« Odgovori #334 : 20 Ožujak, 2021, 01:16:51 »
Nisam jos posteno isprobao niti prestelavao ista.Ovako samo stavljen ide 2km/h brze tamo di sam mjerio.Krajnju nisam isprobavao.
Sad kad vec pisem,da odma napisem i da sam smontirao
« Odgovori #335 : 20 Ožujak, 2021, 06:02:53 »
Moram apdejtat i brzine,ovaj power je prosao sito i reseto od setupa ;)
Serijala sa bacvicom 73km/h uzbrdo i 97km/h nizbrdo
9500rpm
Sport pro mk2 sa bacvicom i 17.5karbom 84km/h uzbrdo i 112km/h nizbrdo
9800rpm
Sport pro mk2 sa Nardom 101km/h uzbrdo i 123km/h nizbrdo
11300rpm
Sport pro mk2 sa sc36 81km/h uzbrdo i 108km/h nizbrdo
9000rpm
Sport pro mk2 sa kratkim ZX-om 98km/h uzbrdo i 117km/h nizbrdo
10000rpm
Skr150cc masina SM06 auspuh,multic 106km/h uzbrdo i 127km/h nizbrdo
7800rpm
« Odgovori #336 : 20 Ožujak, 2021, 10:49:25 »
9500rpm
9800rpm
11300rpm
9000rpm
10000rpm
7800rpm
Kako je ovo dobro za vidjeti! Ovo su dragocijene informacije iza kojih stoji veliki trud  i volja. Dao si sve od sebe za svaki setup i izgasirao ga na istom skuteru na istoj test dionici.
Ovog nema na internetu i skidam kapu do poda! :notworthy:
« Odgovori #337 : 20 Ožujak, 2021, 14:37:50 »
Hvala na pohvalama :headbang:
« Odgovori #338 : 26 Ožujak, 2021, 18:55:25 »
Bacio đirić danas,pa sam malo snimio kak to ide
« Odgovori #339 : 26 Ožujak, 2021, 19:37:10 »
Nema zezanja, brojke opasno skacu.
