Autor Tema: NRG Power 70 ->150cc by dario007  (Posjeta: 117113 )
Odg: NRG Power 70cc by dario007
« Odgovori #180 : 24 Studeni, 2020, 20:17:09 »
Bolje napravit jos jednu garazu pa neka stoji, nego dat u bezcjenje.
« Odgovori #181 : 24 Studeni, 2020, 20:36:19 »
A moras nekaj slagat,prodao sam oba Zx-a i tu okrenuo 1000kn,nesto ce se izvuc i za top 50cc masinu,tako da ce biti nekih novci za slozit 150cc.Samo mi radilica fali,al imam nesto po tim silnim blokovima,pa se bude naslo nesto...
« Odgovori #182 : 01 Prosinac, 2020, 19:25:31 »
Evo majstor Zvonkec se poceo igrat sa cilindrom.Ovo na stroju je trenutno probni cilindar koji bas nije u bajnom stanju.Ali cilj je bio da se prije moze probati kako se nekaj nebi zeznulo na dobrom cilindru.
Cilindar treba otokariti sa gornje strane za 1.5mm,kako bi se kompresija digla na 11.7:1 sa serijskih 9.2:1.
Uz to se ufrezuje utor za gumicu kakvu ima recimo 172 kit,samo je gumica uzeta sa Hexagona 150cc jer je dimenzijama najbolje odgovarala.
Pa evo i slikica,kao i radova
http://youtube.com/watch?v=Ve6VsAlp_iE
http://youtube.com/watch?v=YoMSE1V9KSM
« Zadnja izmjena: 01 Prosinac, 2020, 19:58:25 zvonkec92 »
« Odgovori #183 : 01 Prosinac, 2020, 20:01:21 »
Ispalo je savrseno, gumica se ne napinje puno prilikom guranja u utor, bas onak kak treba. sirina utora je cca 2mm ( tocnije 1.96mm ) i dubina 1.5mm
« Odgovori #184 : 01 Prosinac, 2020, 20:44:28 »
Savrsenstvo,jos nek drugi tako ispadne i mimo tvojih ruku castim sa mijesanim u Jadranu. ;)
« Odgovori #185 : 01 Prosinac, 2020, 21:19:37 »
Samo tjuning :ljetodobar:
« Odgovori #186 : 01 Prosinac, 2020, 21:26:17 »
Kolko si mi duzan za tokariju nije ti dosta ni da prodas multivar iz steka 😝
« Odgovori #187 : 01 Prosinac, 2020, 21:27:17 »
Multic ti odgovara na gy6.
Zasluzio si ga!!!
Ako ti se ne svida, prodas ga samo tako.
« Zadnja izmjena: 01 Prosinac, 2020, 21:29:07 dacerovs »
« Odgovori #188 : 01 Prosinac, 2020, 22:00:52 »
A gumica sluzi za? Posto je vazdusar, zato pitam  ;D
« Odgovori #189 : 01 Prosinac, 2020, 22:07:20 »
da kompresija ne dobije noge posto izmedu glave i cilindra nema nikakvog dihtunga
« Odgovori #190 : 01 Prosinac, 2020, 22:45:57 »
Planira se nabit kompresija, pa steta bi bilo da kompresija pobjegne vanka jer bi mogla dobit koronu i eto zamorčeta.
« Odgovori #191 : 02 Prosinac, 2020, 06:16:48 »
Ako dode do toga da expanzija nade mjesto za pobjec onda ce dumica brzo izgorit :hm_mislim:
« Odgovori #192 : 02 Prosinac, 2020, 07:53:21 »
Nebi trebalo pustit, 172cc ima tako jer je takoder dignuta kompresija.
Bit ce to dobro!!
« Odgovori #193 : 02 Prosinac, 2020, 08:01:26 »
Malossi sport na mini isto ima gumicu koja je kod mene potrunula i smrvila se al zato diht masa drzi umjesto nje i nikad nikakvih problema  :)
« Odgovori #194 : 02 Prosinac, 2020, 09:06:26 »
Znaci dok glava drzi drzat ce i gumica.
Na LC termogrupi ako glava ne brtvi odma spali gumicu.
Bitno je da su glava i cilindar ravni. A u ovom slucaju jesu,pa ce bit dobro :icon_thumright:
« Odgovori #195 : 02 Prosinac, 2020, 10:41:43 »
Gumica je tu da popuni mikropore, a glava od cilindar mora primarno nalegnuti ravnomjerno kako bi sprijecila gumicu od direktne vatre i eksplozije u cilindru, inace odmah izgori.
« Odgovori #196 : 02 Prosinac, 2020, 10:45:06 »
150 uvijek bali malo na glavi,znaci i da propusta nesto kompresije.
Ja sam na 180 imao neravnu malossi glavu i nije nista pustilo van gumice,znaci da je pomogla ipak.
Bilo kako bilo malo smo to poboljsali.Nebi svi renomirani proizvođaci metali gumicu da je ne treba.
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #197 : 02 Prosinac, 2020, 11:03:17 »
Znači da sam renomirani proizvođač
« Odgovori #198 : 02 Prosinac, 2020, 11:32:29 »
U tvom slucaju Deki je bolje rijesenje kako je to Piaggio napravio,bez gumice ;)
« Odgovori #199 : 02 Prosinac, 2020, 11:36:44 »
Haha
