Autor Tema: AM6 instalacija - dt50  (Posjeta: 2304 )
Offline Simun
  • Postova: 70
  • Moj Skuter: Zip 80,sf2 50,DT 50
« : 07 Travanj, 2020, 18:56:09 »
Pozdrav , radi se o yamahi dt 50 kojoj je krepo cdi.
Sad tu nastaje problem jer ima moric cdi sa 16 pinova kojeg nema kupit u hrvatskoj a kosta oko 200 eura sto mi je malo previse....
Vecina tih motora ima cdi sa 4 pina koji je uskolopu bobine i kosta oko 200kn.
Mene sad zanima dali je ikako moguce napravit konverziju sa 16 na ova 4 jer vecina dt-ova ima taj sa 4
slika mog: https://en.50factory.com/parts-50-a-box-opportunity/10792-case-cdi-moric-yamaha-tzr-dt-mbk-xpower-xlimit-xsm-xtm-16-pins.html
slika cdia kojeg bi stavio : https://www.pedparts.co.uk/product/2756/ducati-ignition-cdi-ht-coil--am6-senda
Offline Simun
  • Postova: 70
Odg: AM6 instalacija - dt50
« Odgovori #1 : 08 Travanj, 2020, 20:04:08 »
evo danas sam posto je bio mrak vidio da baca jako jaku malu iskricu..
kada prislonim kabel iz bobine na cilindar proizvodi jako malo naranđaste iskrice jedva da se vidi...
gledo sam  na youtubeu di covjek prislonim multimetar na masu i na ulaz u bobinu i da bio otpor trebao biti oko dva ohma a meni varira od 14 pa se spusta i zastaje na nekih 0,7 ...
Sad me zanimala dali je moguce da je do bobine jer bi to bila puno puno jeftinija solucija , jel moguce ako je cdi krepo da tak malu iskricu baca ?
Offline GringoBiH_Zenica
  • Postova: 46
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox 50
  • Moja Kaciga: Imam
  • MojSetup: Tecnigas 1200R,Rolnice 3gr ,Sportski vario,Dayco Remen
  • MojSpuh: TecniGas 1200r
« Odgovori #2 : 10 Travanj, 2020, 20:54:18 »
E pozdrav ...am6 vecinom ima ducati stuju..sa namotaja trebas imati 4 zice
bijela-masa
zelena-struja 50-100V izmjenicno
crno-crvena pickup
zuta 12v izmjenicno za potrosace...
Prvo bi trebao ispitati namotaje..
Između pickupa i mase bi trebao imati oko 130 ohma
Između zelene i mase oko 700ohma
ako ti je to uredu onda gledaj da kupis cdi unit...moze se iskoristit sruja sa bilo kojeg skutera ili motora koji je ima ac tip stuje...npr ja sam od speedfight 2 stavio cdi i bobinu  na am6 i radi savrseno...mogu ti i slikati i poslati video kako radi...ugl provjeri zice koje ti dolaze sa namotaja ili jos bolje slikaj pa cemo dalje rjesavati..Pozdrav
Offline Simun
  • Postova: 70
« Odgovori #3 : 10 Travanj, 2020, 22:51:21 »
Eh al problem je sto ja imam 2007 godinu gdje su ugradjivali moric struju posebno cdi (16 pinova) i bobina....
Kolko sam primjetio ducati ima paljenje sa 6 polova a moj sa 12.
Ako ikako znas pomoc dali se moze napravit konverzija da spojim ducati struju..
Ja sa picku upa ima bijelo plavu i bijelo crvenu(vjerovatno masa pick upa ) te sa ploče paljenja imam žuto crvenu i bijelu žicu pa ako imas ikakvu ideju kako to prespojit bilo bi odlicno jer ovaj moric cdi dodje preko 200€
  • Postova: 46
  • Moja Kaciga: Imam
« Odgovori #4 : 10 Travanj, 2020, 23:29:27 »
Sve se moze srediti... Prvo moraš odrediti žicu koja ide sa picup-a i žicu koja ide sa namotaja koja pravi 50-100v... Kada to odrediš sve je lako možeš i od skutera pripasovati cdi.. Na slici imaš cdi unit koji sam skinuo sa aprilie rs 50 i isti je kao sto si ti poslao..ugl
Na bando w spajaš masu (također sam cdi unit ima jos jedan izvod koji moraš spojiti na masu)
Na Rosso r spajaš pickup
Na verde g spajaš izvor napona 50-100v sa namotaja
A drugi verde g ti služi kao kill switch
Sent from my JAT-L29 using Tapatalk
  • Postova: 46
  • Moja Kaciga: Imam
« Odgovori #5 : 10 Travanj, 2020, 23:32:15 »
A tu imaš šemu za 5 pinski ac cdi sa skuter samo što tu bravu pri dovodu napona eliminišeš jer je nemamo u ovom slučaju a kill switch spajaš na peti ne označeni izvod na cdi
« Zadnja izmjena: 10 Travanj, 2020, 23:35:17 GringoBiH_Zenica »
Offline Simun
  • Postova: 70
« Odgovori #6 : 10 Travanj, 2020, 23:57:35 »
E puno ti hvala,samo me jos zanima ako ja to tako spojim imat cu iskru na svjecic ali me zanima koje zice da posaljem u instalaciju za svjetla i zmigavce,u mom slucaju su to bijela i zuto crvena jer aam vidio da idu do reglera,posto neznam stavit sliku stavit cu link kakvo paljenje ja imam i zice su sve iste kako je i na slici
https://images.app.goo.gl/gva546EX5GQpSDYi7
  • Postova: 46
  • Moja Kaciga: Imam
« Odgovori #7 : 11 Travanj, 2020, 00:09:04 »
Na ducati struji ima žuta žica sa izlazom napona od 12v i ona se koristi za potrošače
  • Postova: 46
  • Moja Kaciga: Imam
« Odgovori #8 : 11 Travanj, 2020, 00:10:34 »
Multimetar u ruke i provjeri napone na žicama koje izlaze sa namotaja i tako ćeš znati...
Offline Simun
  • Postova: 70
« Odgovori #9 : 11 Travanj, 2020, 00:26:04 »
Ta bi mi zica trebala davat napon oko 12 volti po mojoj predpostavci...A ovaj kill switch bi trebo radit na principu kada dotaknem masu da se motor ugasi ??
I jos me samo zanima na sto da obratim paznju kad cu taj kill switch spajat na bravicu,ima li neka odredjena zica gdje bi se trebo spojit ili tako nesto jer me strah da jos nesto ne zapalim ako krivo spojim
  • Postova: 46
  • Moja Kaciga: Imam
« Odgovori #10 : 11 Travanj, 2020, 00:28:59 »
Da kada spojiš na masu tada nema iskre na svjećici..moras pregledati instalaciju sa brave kuda vodi i naći žicu koja spaja na masu to provjeravaj pištalicom na multimetru
Offline Simun
  • Postova: 70
« Odgovori #11 : 11 Travanj, 2020, 00:35:55 »
Kod kontak bravice imam 4 pina i kolko sam skuzio trebo bi podesit multimetar na pistalicu te jedan kraj stavit na masu a drugu stavljat u pinove dok ne pocne pistat i onda na tu zicu koja pisti spojit kill switch...
I jos jedno glupo pitanje posto je stari cdi imo 16 pinova i dosta velik snop zica jel ih ja smijem odrezat jer vjerovatno nece nicemu sluzit vise
Offline Simun
  • Postova: 70
« Odgovori #12 : 11 Travanj, 2020, 10:38:15 »
Kad spojim bijelu i žuto crvenu na masu pišti,al imam problem sto kad mjerim napon pokazuje ga na svakoj zivi i svugdje je do nekih 9 v na kurblanje....
Nigdje nemam ovo od 50-100v
