Autor Tema: Runner 98' obnova  (Posjeta: 8240 )
Offline Ivas
  • Postova: 40
  • Mjesto: Vodice
  • Moj Skuter: nrg
Runner 98' obnova
« : 02 Travanj, 2020, 14:26:35 »
Cilj je dovesti ga u uredno stanje bez pretjeranog ulaganja
Kupio ga sa rastavljenom masinom koja je zaribala.termostata uopce nije bilo...malossi multivar bez njegove podloske.a bolcen od multivara moram ustanoviti dali je njegov.uglavnom sam bolcen za njega i podloska novo je cc 270kn.to cu sam izraditi iz jednog komada podloska i distanca za bolcen.auspuh ima sc08.vilice prednje od vxr-a stavljene
Klip ide vertex 40,40mm i cilindar na brusenje
Radilicu imam top-ovu izgleda kao original
Lezajevi koyo naravno sa metalnim kavezom idu.semerinzi corteco basil smeđi,original novi mikroremen,novi termostat
Pocetak:
Portiranje prilivnih kanala prema bloku.tvornicki je jako nepravilan.na slikama je brtva prema bloku,a za usporedbu cilindar koji sam uskladio i original.kanale za vodu sam jos prosirio jer od lijevanja nisu dovoljno otvoreni.
Odg: Runner 98' obnova
« Odgovori #1 : 02 Travanj, 2020, 16:19:07 »
Di si naso vertex klip 40.4mm i po kojoj cjeni ako nije tajna :dontknow:
« Odgovori #2 : 02 Travanj, 2020, 16:24:34 »
Kad sam bio kod Jakopeca i uzimao Prox klipove, nekih vise nije bilo, i rekao je da ce imati Vertex i da pasu na Piaggio 50 2T.
Offline Ivas
  • Postova: 40
  • Mjesto: Vodice
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #3 : 02 Travanj, 2020, 16:38:00 »
Iz sesveta narucio neki dan 250kn
« Odgovori #4 : 02 Travanj, 2020, 16:46:33 »
A da. Kakva je cjena za 40.4mm ili 40.8mm
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #5 : 02 Travanj, 2020, 16:57:52 »
To u tokića si uzeo ili?
Inace bas me zanima kako ce ovo zavrsiti, izgledao kao kvalitetan projekt.
U moru pežoa i kineza ovo je dobro.
Offline Ivas
  • Postova: 40
  • Mjesto: Vodice
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #6 : 02 Travanj, 2020, 17:10:29 »
Jeli se smije na ovom forumu pisati o trgovinama gdje ima sto nabaviti?
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #7 : 02 Travanj, 2020, 20:52:05 »
nisam upucen, vjr sam to pravilo preskocio, ima poseban podforum gdje se moze navesti gdje je kod koga akcija za nesto... vjerujem da smije.
ionako CIAK ne valja... hehe
Offline Ivas
  • Postova: 40
  • Mjesto: Vodice
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #8 : 20 Kolovoz, 2020, 21:56:01 »
Spreman za registraciju
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #9 : 20 Kolovoz, 2020, 23:36:57 »
Oče li te  zezat zbog vxr vilica?
Offline Ivas
  • Postova: 40
  • Mjesto: Vodice
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #10 : 21 Kolovoz, 2020, 03:08:05 »
Nema razloga.original nije ni za upotrebu 😁
Offline Ivas
  • Postova: 40
  • Mjesto: Vodice
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #11 : 29 Rujan, 2020, 12:57:20 »
danas stavio novi remen,originalni.kuglice original narancaste 5,3g po vagi 5,50 svaka u malossi variomat multivar.sa ljubacasti federom 74gps stavio zeleni 79gps sada trazi teze kuglice imam malossi 5.7g po vagi svaka 6.0g (moram vagu provjeriti) od 6.1 bi mogle dobre biti previse vrti sada
karburator weber 12 diznu 64 prepravio od dellorta da pase u webera korak m6x1.dellortovu prosao sa nareznicom m6x1 drzi ko zid   :icon_biggrin: smjesa idealna auspuh je sc22
jedino jos teze kuglice da ide preko 80gps sada ide 79gps s time da kolje u okretaje.neda mi se sat spajati da vidim koliko vrti...sigurno je u 10rpm...
« Odgovori #12 : 29 Rujan, 2020, 13:25:36 »
Uf sc22 ima katalizator, pa ga dodatno koci. Ali 79 gps-a je dobar rezultat sa tim spuhom.
A teze rolice probaj, manje ce se vrtit i vise momenta ces izvuc
Offline Ivas
  • Postova: 40
  • Mjesto: Vodice
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #13 : 29 Rujan, 2020, 13:28:55 »
imao sam arrow,mhr replicu,touringa rasprodao sve  ;D
  • Postova: 7168
« Odgovori #14 : 29 Rujan, 2020, 13:33:43 »
Sa multivarom i ljubicastim trebas 6.7-6.8gr rolice.To ti je 8800-9000 rpm.Vaga ti laže,serijske Piaggio rolice ne odstupaju vise od 0.1gr,a ni Malossi.
« Odgovori #15 : 29 Rujan, 2020, 13:35:57 »
Sc22 je ok za vozit se. Bas je tih, ali malo umrtvi masinu.
Ako se dobro sjecam vozio sam 7.2g. Rolice na takvom setupu
  • Postova: 7168
« Odgovori #16 : 29 Rujan, 2020, 13:37:29 »
Moze i 7.2,ali onda moraju malo tvrđi federi kvacila.Ja sam izvlacio rolicama nijanse da ostanu serijski federi.Za mog sc36 je ipak malo previse 9000rpm,8500 bi bilo ideala.
« Odgovori #17 : 29 Rujan, 2020, 13:39:20 »
Sc22 se jos manje mora vrtit. Onda tek ima momenta
Offline Ivas
  • Postova: 40
  • Mjesto: Vodice
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #18 : 29 Rujan, 2020, 13:41:49 »
malossi crni su federi kvacila imam kuglica jos od 5.7 6.1 6.4 6.5.6.6 7.2 pogoditi cu ga...
« Odgovori #19 : 29 Rujan, 2020, 14:14:27 »
Probaj 7.2 pa se onda spustaj po potrebi. Vidit ces razliku naspram sada, pa ce ti bit jasnije koji okretaji mu bolje pasu.
