Autor Tema: Beverly 350 multivar koje valjčiće stavit..??  (Posjeta: 3292 )
Offline bakija
  • Postova: 602
  • Moj Skuter: RUNNER
  • Moja Kaciga: bilo bi je dobro imati
  • MojSetup: tp trophy
  • MojSpuh: reverse
« : 26 Ožujak, 2020, 17:43:55 »
Pozdrav imam beverly 350 sa multivarom u multivaru su trenutno valjčići(rolice) 10g one sto se dobiju sa njim..
Motor ide brutalno,krajnja brzina super,ali mi se cini da ide previse u rpm. Dali je netko pokusavao staviti teze rolice i kolko teze i sto je dobio....imam u planu staviti 12g sad me zanima dali ce to biti pre tesko....?? Ako postoji netko da ima iskustva sa masinom 350 i multivarom moze mi se javiti i na mob. Da brze komuniciramo 099 798 42 57 Marko....hvala.
  • Postova: 1580
Odg: Beverly 350 multivar koje valjčiće stavit..??
« Odgovori #1 : 26 Ožujak, 2020, 18:55:22 »
Jbatga- nisam stavio multivar nego Polinijev Hi Speed pa vjerujem da nisu usporedivi po težini rolica.
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #2 : 26 Ožujak, 2020, 20:50:19 »
Dali si dobio rolice sa hi-speed variom ili si ih naknadno kupovao..??  Za multivar postoju rolice 10g koje dobijes s njim i
11g 12g 13g 14 g15g....koja gramaza postoji za hi speed i koje si stavio..?? Javi mi se na mob da brze komuniciramo.
« Odgovori #3 : 27 Ožujak, 2020, 07:36:46 »
Ja sam na 250ie imao 13gr rolice u Polini Hispeed variu, probao sam i sa 11.8gr rolama al onda se vrti i mislis da ide, a ne ide nikako.
Makar mislim da sam ih kasnije olaksao za 0.5gr jer kad si se duze vozio i drzao brzi ritam, malo je teze dizao okretaje.
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #4 : 27 Ožujak, 2020, 08:45:31 »
Pa probaj stavit nove rolice  iste gramaze
Mozda su se ove malo potrosile.
I kad zatopli vani bude ti taman vrtio. Sad ova hladnoca nije mjerilo stelanja prijenosa. Tj zimi uvijek malo vise vrti. A kad zatopli imas pad okretaja.
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #5 : 27 Ožujak, 2020, 14:01:54 »
Rolice u miltivar su nove cca 1000km
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #6 : 27 Ožujak, 2020, 14:44:00 »
Motor vec na cca 40km/h lagano pocinje dobivati vibraciju...rekao bih da je vec onda na cca 1000rpm-a vise od seriskog varia....jednostavno trazi malo teze rolice...e sad malossi ima u ponudi za multivar 10 do 15g....racunao sam ako sam dobio sa njim najlakse a 15 su najteže...ako idem na 12g to je podizanje gramaze sa 80g na 96g govorim o ukupnom zbroju tezine rolica....a to bi bilo dizanje gramaze za 19.2% .....sto mislite o tom..??
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #7 : 27 Ožujak, 2020, 15:51:57 »
Pa inace svi ti sportski variomati vrte vise od original varia. Mislim da ti je sve ok. Budes se navikao..ak je i variomat novi stavljen pricekaj da se sve sjedne
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #8 : 27 Ožujak, 2020, 17:00:10 »
Hvala vam svima na info....javim vam dojmove kad probam staviti 12g rolice. Pozz
  • Postova: 1580
« Odgovori #9 : 27 Ožujak, 2020, 19:13:32 »
Moj je Polini Hi Speed 241.699
Vidim da sam na kutiji napisao 12 grama sto znaci da su te rolice dosle "tvornicki" od Polinija s njim. Nemam primjedbi kako se masina ponasa- diglo je okretaje kod kretanja i ubrzanja ali to mu je i svrha;-)
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #10 : 10 Travanj, 2020, 19:55:27 »
Rolice stavljene 12g i pun pogodak sad je to to.
Performanse za nijansu slabije od 10g rolica do 90km/h al zato iznad 90km/h puno bolje dize brzinu i mirnije radi. :headbang:
  • Postova: 1580
« Odgovori #11 : 10 Travanj, 2020, 23:07:42 »
Bitno je da si uspio dobit to sto zelis;-)  :icon_thumright:
