Autor Tema: Piaggio 50ccm Hi-Per2pro, Malossi struja i original instalacija  (Posjeta: 4124 )
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
Zanima me ovo,
je li Malossi paljenje ide na original instalaciju i koji dijelovi su potrebni.
Moja ideja je imati skuter standardni sa njegovom instalacijom za tehnicki pregled.
A slagao bi malossi blokove sa njihovom strujom, sto me onda vodi do segmenta s kojim nisam imao doticaja.
ovdje na videu se vidi da paljenje ima jedan đek koji mi se cini isti kao onaj na originalnom paljenje ali s manje zica.
https://youtu.be/b8W2Nu2OeUY?t=422
da skratim malossi paljenje mogu ukopcati na postojecu instalaciju no sto nece raditi?
moze mi netko rec sto sve se kopca na malossi paljenje kako izgleda instalacija trkaceg skutera?
Odg: Piaggio 50ccm Hi-Per2pro, Malossi struja i original instalacija
« Odgovori #1 : 15 Ožujak, 2020, 08:37:34 »
j****u zlo pa koju tocno struju imas?
Ovdje vidim da je neki pvl
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #2 : 15 Ožujak, 2020, 10:07:41 »
U tome i je stvar, ne znam kakve trkace struje postoje, ja imam original Piaggio instalaciju i paljenje na sr50r
« Odgovori #3 : 15 Ožujak, 2020, 12:16:17 »
Imas ih stvarno dosta na trzistu , vecinom ti svaka struja kad ju kupis ima sve potrebno za spajanje. Na nekima moras odstranit oem cdi bobinu i spojit od te struje  , a na nekima ne, vec samo dodatno spojis na postojecu instalaciju kako je meni na mvt premium. I imas dzek pripremljen za ubost na oem dzek.
E sad zavisi i sta imas koji setup , za koje okretaje. Hoces sa fiksnom tockom paljenja koja je vise za ne toliko velike okretaje, ili ces sa varijabilnim paljenjem koje je za vislje okretaje.
I naravno biras hoces struju sa svjetlima ili bez svjetala i punjenja akumulatora.
Sad vidim.  Imas od malosija seletru ona sluzi samo za masinu. Nemas izlaz za svjetla , i nemas punjenje akumulatora.
Znaci mogao bi imat svjetla i potrebstine preko jednog akua i redovno ga punio.. spajas njihov cdi , bobinu , rotor i stator. Sve umjesto standardnog koje ti s tim ne treba . .i ako nije vec u dzekovima , da se slozit da bude . Ako zelis jednostavnije swappanje. Vidim da ti je do toga.
I moras imat komparator kako bi ga ustelao po uputama od selletre. Svaki proizvodac za svoju struju daje u uputama na koliko se stela
Ako sam nesto zaboravio neka netko doda ili ispravi.
« Zadnja izmjena: 15 Ožujak, 2020, 21:00:26 PchelaUbica »
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #4 : 27 Ožujak, 2020, 13:10:06 »
Hvala na odgovoru, s obzirom da zelim zadrzati svijetla, a jos nisam odabrao koji cilindar cu, mislim da cu ovisno o setupu ici sa tp kajlom i malossi magnetom. biti ce tu jos pitanja
« Odgovori #5 : 27 Ožujak, 2020, 17:38:00 »
Od innerrotora imas sa svjetlima i punjenjem akua jedino mvt i doppler. Bio je prije polini al se ne proizvodi i preskup je.
A sad zavisi koji ces setup imat. To prvo moras vidjet.
A kakav je to malossi magnet? Mislim da to jos nisam vidio
Znam da mvt ima (Millenium) identicnu stvar kao serijsku samo magnet je olaksan i jaca i stabilnija iskra pri visim okretajima.
« Zadnja izmjena: 27 Ožujak, 2020, 17:48:09 PchelaUbica »
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #6 : 27 Ožujak, 2020, 17:47:56 »
E pa to, olaksan je i mislim da ce to biti dovoljno dobra zamjena za originalni za pocetak.
M5511075B Je kataloski broj Malossia
« Odgovori #7 : 27 Ožujak, 2020, 17:56:14 »
Ahaa prvi put vvidim . Ali nebih ti preporucio. Puno love a malo muzike . Radije bih ustedio jos malo pa uzeo kak spada. Makar i na serijali vozio :)
Evo skoro pa nova struja. Tu sam ja uzeo na tom ebayu. Istu takvu za jos manje love.
A magnet se nemoze usporedit sa malossijevim
« Zadnja izmjena: 27 Ožujak, 2020, 20:43:52 PchelaUbica »
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #8 : 27 Ožujak, 2020, 18:22:15 »
e toga se nisam nekako sjetio, pogledati na švapskom ebayu.
znaci on daje struju za svijetla, a ostala instalacija jer sr50r ima digitalni sat i puz, a akumulator ? mislim nisam nikad vidio kamo li spajao pa me malo strah ( :laughing7: ) nepoznatog  :dontknow:
« Odgovori #9 : 27 Ožujak, 2020, 18:38:08 »
Taj ti daje i punjenje akua i svjetla. S njim dobijes rotor, stator i cdi koji se spaja na postojecu struju. Znaci sve ti ostaje serijsko osim rotora i statora. I na serijski dzek se spaja. A ima uputa na netu
Msm kako hoces. Necu te nagovarati. Ali ono je mazanje ociju . nije to nesto specijalno za 100eura. Mozes i sam izbusit magnet za tu lovu 😂
« Zadnja izmjena: 27 Ožujak, 2020, 20:44:29 PchelaUbica »
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #10 : 27 Ožujak, 2020, 18:48:57 »
A nade se svega. Ako budes nesta uzimao samo paypalom i siguran si.
slazem se, stvar je vise psiha tuninga, malossi magnet  :glasses9:
nisam nikad cuo za MVT ali ako su stvatri tatkve, i ako je to pouzdano. mogao bi uzeti njega, jer to je sto mi  ttreba.  :glasses9:
« Odgovori #11 : 27 Ožujak, 2020, 18:54:46 »
Haha i to sto velis  :frajer:
 A, zavisi na koji ces ic cil i spuh. Ako je neki base kit nabudzeni mozes i samo tp kajlu i k15 malossi ili crveni topov i tako nesto od tih "sportskijih" cdija
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #12 : 27 Ožujak, 2020, 19:20:27 »
to mi reci, znaci to radi uz Piaggio namotaje i magnet?
nesto kao ovo?
https://www.scooter-attack.com/cdi-top-performances-t9924870-39.html
« Odgovori #13 : 27 Ožujak, 2020, 19:24:51 »
E to to mrale. Zasto nebi radilo :)
Ak ces kajlu metat onda bolje crveni cdi od topa,  s njim se ona i dobije
https://www.scooter-attack.com/cdi-top-performances-with-adjustable-ignition-timing-t9924880-39.html
A pronjuskaj jos malo , vidi sta sve ima, koji ces setup pa odluci :)
« Zadnja izmjena: 27 Ožujak, 2020, 19:42:38 PchelaUbica »
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #14 : 27 Ožujak, 2020, 19:32:00 »
Ak ces kajlu metat onda bolje crveni cdi od topa, msm da se s njim ona i dobije
hvala puno to je to, htjeo sam ovo jos davne 2008 kad sam bio mulac, zasto nebi i sad.  :glasses2:
  • Postova: 6999
« Odgovori #15 : 27 Ožujak, 2020, 21:06:27 »
Rađe kupi jedno 500kg soli za te novce i baci u more. :icon_thumright:
Nema ti smisla mijenjat paljenje do jakog midracea,iskoristi te novce za neke korisnije stvari.
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #16 : 27 Ožujak, 2020, 21:41:21 »
razumijemo se, svakako ova tema sluzi najvise informiranju, strah me uopce izustiti sto mi se mota po glavi. no vjerujem da je svak od nas sanjao race setupove i neki su ih imali i neki nisu nikada...
za sada planiram samo, biti ce serijala ono yasuni r i 50ccm iza tog imam trophy black napameti jer ga mogu dobit novoga dosta povoljno iako najradije bi mhr replicu. no vidjeti cu, imao sam kajlu na polini W cilindru sa yasuni r-om i osjetila se razlika.  :dontknow:
  • Postova: 2826
« Odgovori #17 : 28 Ožujak, 2020, 07:37:49 »
ali si glavna baja u selu kad imas trkaci magnet  :icon_biggrin:
mvt dd-09 i gas, vec kad bacas pare kupis kako treba, dobijes sve u setu
https://www.maxiscoot.com/mvt-internal-rotor-ignition-digital-direct-with-lighting-coil-piaggio-nrg-gilera-stalker-before-2003-mvt-dd09-3.html
to je za stare blokove, ne vidim bas da imaju za novije
https://www.maxiscoot.com/doppler-internal-rotor-ignition-digital-direct-piaggio-nrg-typhoon-cgn477232-3.html
ovo je kao za novije, ali bez bobine, previse para
« Zadnja izmjena: 28 Ožujak, 2020, 07:52:24 robyakarider »
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #18 : 29 Ožujak, 2020, 07:10:22 »
a sto mene jos zanima, je li ide na te in-rotore plastika preko kao sto to ide na original magnetu?
« Zadnja izmjena: 29 Ožujak, 2020, 07:18:39 giannelli »
  • Postova: 2826
« Odgovori #19 : 29 Ožujak, 2020, 07:14:22 »
ne vidim zasto ne, dubina je ista, meni na aeroxu sve serijsko pase gore
