Autor Tema: Gillera Runner VXR 200 gasi se kada je hladan  (Posjeta: 1201 )
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
  • Moj Skuter: Honda Hornet
« : 11 Ožujak, 2020, 19:36:23 »
Imam jedan problem sa VXR 200 pa možda netko ima sličan slučaj.
Dakle ovako.
Skuter stoji preko noći dođem ujutro zaverglam bez gasa i upali doslovno na zub,radi cca 1 minutu počne spuštat el.čok,okretaji padaju i ugasi se.
Nakon toga ili moram čekat cca pola minute i ponovno upali ili ako odmah zaverglam dosta teško upali i to uz pumpanje gasom i ako pustim gas ugasi se.
Kada se ugrije nakon par minuta sve radi normalno,prima gas normalno i radi na minimunu normalno koliko god oćeš ne gasi se.
Skinut karburator,detaljno očišćen,membranu pregledao nisam vidio ništa na njoj,filter zraka čist,prirubnica skinuta i pregledana te špricano po njoj kada radi ne vuče falši zrak,svjećica nova,bobina nova.
Eto ukratko ako netko zna šta još pogledat pa da pogledam.
Marino
  • Postova: 5079
Odg: Gillera Runner VXR 200 gasi se kada je hladan
« Odgovori #1 : 11 Ožujak, 2020, 20:10:15 »
Prebrzo zatvori cok. A ne stigne se zagrijat masina da radi bez coka. Zanimljivo.
Ako se cok stela na serafic mozda se moze produzit vrijeme rada coka :dontknow:
« Odgovori #2 : 12 Ožujak, 2020, 07:25:32 »
Tako je, cok treba postelat.
Ako bolje pogledas, vidjet ces navoj na coku, probaj ga userafit krug i pol i trebalo bi bit ok.
Makar, vecina ljudi bi ovdje kupila nov cok i rijesila problem.
  • Postova: 5079
« Odgovori #3 : 12 Ožujak, 2020, 08:09:46 »
E sad trebalo bi vidit kako reagira na serafic i mozda izmjerit koliko je izvucen kad je hladan.
Mislim da bi ga trebalo odserafit ipak :dontknow:
Onda bi se klipic jos povukal prema gore i tako bi se njegov put produzil :dontknow:
Mozda krivo govorim jer nisam dugo serafil po coku. Od kako sam preso na rucni.
« Zadnja izmjena: 12 Ožujak, 2020, 08:14:45 matija84m »
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
« Odgovori #4 : 12 Ožujak, 2020, 15:36:09 »
Probao štelat ništa se ne dešava na bolje,naručio novi čok pa javim rezultate kada stigne.
Marino
  • Postova: 5079
« Odgovori #5 : 12 Ožujak, 2020, 15:39:57 »
Cudno bas.
Trebao si bas izmjerit cok koliko je uvucen kad je hladan.
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
« Odgovori #6 : 20 Ožujak, 2020, 13:57:48 »
Problem riješen pred dva dana.
Problem bio u pretegnutom ispušnom ventilu,naštelani ventili i skuter radi bez problema.
Neko bio čačkao po ventilima ko baš očito i ne zna i eto problema.
Marino
