Autor Tema: Visok gas  (Posjeta: 4503 )
Offline Mrvuljak86
  • Postova: 10
  • Moj Skuter: Malaguti madison 150
Visok gas
« : 02 Veljača, 2020, 16:18:15 »
Postovani forumasi,
Imam pitanje ako netko zna u cemu je problem. Znaci imam madisona originalnih 125ccm, ali je na tom otisla radilica pa sam uzeo drugu masinu sa zadnjim kotacem od 150ccm i zamjenio. Upalio je tek kad sam zacepio rupu na karb di ide kutija sa filterom. Kad se upali radi mozda 5 sec normalno onda odjednom pocne sam dodavati gas i to ono full sobzirom da je na nogarama a ja to uvik sam radim od straha da ne odleti sa nogara orma cim pocne dodavati gas ugasim motor. Pregledavao sam sajlu od gasa, cak sam je otkacio sa karburatora (ako to ima kakve veze) ali i dalje isto. Čok sam nedavno novi stavio opet isto. Prirubnica je metalna sa gumicom odispod to sam skinuo sa starog i stavio pazljivo na novog jer sam mislio da ne vuce zrak ali opet isto. Dakle ljudi moji molim vas ako iko zna u cemu je problem jer me izludi. Da mi prostite j.... se oko motora od 8mog miseca prosle god. Jel moze biti do svjecice ? Molim vas pomoc.
Hvala unaprijed
« Zadnja izmjena: 02 Veljača, 2020, 16:27:50 Mrvuljak86 »
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: Visok gas
« Odgovori #1 : 02 Veljača, 2020, 17:10:26 »
Ne znam kako si moze dati full gas, mozda nije postelan karb a ler je visok pa kako se masina grije i cok zatvara nabije sama sebi gas...klapna, na koju je i spojena sajla gasa, ograničava protok zraka u masinu, ne moze motor mimo nje sam nabiti gas...ne vjerujem da ti je opruga koja vraća tu klapnu prepre slaba
Offline Mrvuljak86
  • Postova: 10
Odg: Visok gas
« Odgovori #2 : 02 Veljača, 2020, 18:56:53 »
Karburator sam prebacio sa stare masine di je radilo sve ok dok radilica nije otisla. Jeli imaju kakve veze kablovi, bsi ili nesto drugo sobzirom da sam ja samo masinu promjenio i karb sa starog sve ostalo je ostalo isto. Radi otprilike 5 sec normalno i onda odjednom povecava gas ali ja odma ugasim nisam probao pustit da vidim sto ce se desit dalje treba mi neko da drzi motor samnom, nemogu sam.
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: Visok gas
« Odgovori #3 : 02 Veljača, 2020, 19:06:47 »
Da ti ne pobjegne motor stavi neku dasku pod nogare...da je kotač u zraku...
Offline Mrvuljak86
  • Postova: 10
Odg: Visok gas
« Odgovori #4 : 02 Veljača, 2020, 20:40:03 »
Zadnji kotac je u zraku ali kazem vam cim pocne dizat gas imam osjecaj da ce odletit  :o probat cu snimit pa postavit ode ako uspijem
Offline Bmw99
  • Postova: 29
Odg: Visok gas
« Odgovori #5 : 03 Veljača, 2020, 12:35:23 »
Pa smanji ler gas ne znam u cemu je problem
  • Postova: 5122
Odg: Visok gas
« Odgovori #6 : 03 Veljača, 2020, 12:43:30 »
Hahaha ta ti je dobra :icon_thumright:
  • Postova: 1582
Odg: Visok gas
« Odgovori #7 : 03 Veljača, 2020, 13:50:03 »
znaju mašine kretat u turažu u trenutku kada ostaju bez goriva pa provjeri karb...
Offline Mrvuljak86
  • Postova: 10
Odg: Visok gas
« Odgovori #8 : 03 Veljača, 2020, 16:18:22 »
Molim vas pojasnite mi kako da provjerim karburator ? Inace motor teze pali skoro pa i nikako dok ne zacepim rupu na karb di ide filter
Offline roc
  • Postova: 593
  • Moj Skuter: Hyosung gt250
Odg: Visok gas
« Odgovori #9 : 03 Veljača, 2020, 19:54:43 »
Jel imaš filter zraka?
Offline Mrvuljak86
  • Postova: 10
Odg: Visok gas
« Odgovori #10 : 03 Veljača, 2020, 20:51:56 »
trenutno nije filter zraka na njemu skinuo sam skroz onu plastiku sto ide od karb nadalje u njemu stoji filter zraka, ali isto se dogada i sa tim znaci kad je sve lipo pospajano isti problem. Dok je bila stara masina bez tog bi motor radio bez problema.
Offline Mrvuljak86
  • Postova: 10
Odg: Visok gas
« Odgovori #11 : 03 Veljača, 2020, 20:54:23 »
Sto mije najbolje trazit, odakle pocet ? Pregladat onu gumu u karb ( zaboravio sam kako se zove sa iglom) mozda je ispucala mozda nisam dobro vidio, na kojem nivou igla mora biti, tj prsten na igli? sto jos da pregledam, trazim na karb di se odvidava za mjesavinu zraka nemogu naci vidu. dali svjecica ima kakve veze sa tim?
  • Postova: 5122
Odg: Visok gas
« Odgovori #12 : 03 Veljača, 2020, 21:00:21 »
Uf.
Mislim da je najbolje da das nekom taj skuter ko se kuzi i da ti proba nac kvar. Ovako tesko da ces uspjet sam. :dontknow:
Offline Mrvuljak86
  • Postova: 10
Odg: Visok gas
« Odgovori #13 : 03 Veljača, 2020, 21:30:45 »
Da, to ste u pravu samo nebi da me netko zezne pa naplati vise, a uvjeren sam 100% da je neka sitnica
Odg: Visok gas
« Odgovori #14 : 03 Veljača, 2020, 22:10:47 »
Membranu pogledaj
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
Odg: Visok gas
« Odgovori #15 : 03 Veljača, 2020, 22:49:36 »
Koristi Search bilo je ovakvih tema puno.
Negdje vuce zrak, ukljcujuci membranu mozda.
Offline roc
  • Postova: 593
Odg: Visok gas
« Odgovori #16 : 04 Veljača, 2020, 11:08:17 »
Guma između karba i cilindra se zove prirubnica
  • Postova: 5122
Odg: Visok gas
« Odgovori #17 : 04 Veljača, 2020, 11:20:23 »
Lako je popravit sitnicu.
Ali je tesko naci tu sitnicu koja te zeza.
Offline Mrvuljak86
  • Postova: 10
Odg: Visok gas
« Odgovori #18 : 08 Veljača, 2020, 19:32:58 »
Postovanje,
Evo mene opet sa par slika i par pitanja :) ne stignem bas puno oko motora jer radin od jutra do sutra :) Znaci zanima me na prvoj i drugoj slici sam zaokruzija di su vide , jesu li one za stelat zrak? ima jedna sa gornje strane i jedna sa dolnje di izlazi crivo koje je puknuto, imam sa drugog zamjenit cu.
Hvala
Offline roc
  • Postova: 593
Odg: Visok gas
« Odgovori #19 : 08 Veljača, 2020, 19:51:59 »
Ovo na drugoj slici bi moglo biti od zraka.
Da ti nije možda gas sajla prenapeta?
