Autor Tema: Cpi Hussar 70 variomat  (Posjeta: 8575 )
Offline Deni999
  • Postova: 299
  • Moj Skuter: Baotian 49
Odg: Cpi Hussar 70 variomat
« Odgovori #60 : 14 Veljača, 2020, 08:44:34 »
Bok je li moguce da to zuji onaj lezaj u deklu koji se naslanja na kunplung. Ali da pocne zujiti  i proizvoditi onaj zvuk samo kad prijede nekih 40 50 kmh ?
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #61 : 14 Veljača, 2020, 08:48:16 »
Zna li netko je li tesko to promijeniti i gdje bih to mogao uzeti pa da probam za pocetak s tim ?
« Odgovori #62 : 14 Veljača, 2020, 08:52:44 »
Prvo probaj bez dekla. Moras lagano eliminirat stvari redom. Nema smisla mjenjat sve redom cak i ispravne djelove.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #63 : 14 Veljača, 2020, 08:54:14 »
Smijem li davati pun gas da provjerim bez dekla. Jer sam negdje procitao da ne smijem to raditi ako postoji ovaj lezaj u deklu
« Odgovori #64 : 14 Veljača, 2020, 08:57:22 »
A smijes. Nece mu nista bit za par sekundi gasa.
A jesi siguran da imas taj lezaj u deklu? Sta nije to onaj chinareli blok?
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #65 : 14 Veljača, 2020, 08:58:19 »
Cek evo uslikat cu pa da bolje vidis
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #66 : 14 Veljača, 2020, 09:00:07 »
https://ibb.co/7gHwDhd
Jesi li mislio na ovaj lezaj ?
https://ibb.co/SxD1GTM
« Zadnja izmjena: 14 Veljača, 2020, 09:04:10 Deni999 »
« Odgovori #67 : 14 Veljača, 2020, 09:10:28 »
Ok imas lezaj u deklu.
Kolko vidim da na lezaju nemas semering :dontknow:
Inace tu bude zatvoreni lezaj obavezno da ne ulazi smece.
Tako da bi njega trebalo sigurno zamjenit. On ili je pun smeca vec ili ce tek bit.
A probaj bez dekla na nogarama ga malo zavrtit nis mu nece bit. Pa ces odma cut sta se dogada.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #68 : 14 Veljača, 2020, 09:21:46 »
Jesam probao sam, i koliko sad mogu cut nema vise mljevenja. Cuje se lagano zveckanje u predjelu variomata i isto nekakav zvuk čudan ali to je vjerovatno buka od vibracija motora jer je na punom gasu a stoji na mjestu. Da li je tesko promijeniti sam taj ležaj ili je potrebno nositi nekom. I koja dimnezija lezaja je to ?
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #69 : 14 Veljača, 2020, 09:24:00 »
I to lagano zveckanje variomata se izgubi na malom gasu.
« Odgovori #70 : 14 Veljača, 2020, 09:44:09 »
Izvadit ga van i po njemu kupit novi.
Treba ga izvuc van iz bloka. Vidi malo po temama kako su drugi to radili. Napravis home made izvlakac od tiple i izlupas ga van
« Odgovori #71 : 14 Veljača, 2020, 09:50:38 »
Ovako nesto.
Ja sam tako vadil sa tiplom zeljeznom. Stavis u lezaj stegnes i izlupas ga van sa ovoko nekim utegom. Na sipki napravis navoj da mozes stezanjem uhvatit lezaj i on ide van samo tako. Dobro treba zagrijat blok da ne ostetis dosjed lezaja. Jbg izmisli nesto da ne kupujes org izvlakac.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #72 : 14 Veljača, 2020, 10:32:52 »
Bok evo uspio sam skinuti ležaj tako da sam zagrijao fenom i lagano lupkao s vanjske strane dekla i u ležaj stavio šarafciger i lagano izvlacio vani. E sad ja kad sam skinuo ležaj meni je ova unutarnja strana bila ista kao ova tvoja vanjska na slici. Znaci li to da je netko krivo stavio ležaj ?
« Odgovori #73 : 14 Veljača, 2020, 11:03:18 »
Ne. Taj lezaj mora bit zatvoren sa obje strane da ne ulazi smece. Nema podmazivanja. Ocito je opal taj vanjski semering i to je gotovo onda.
Sad po tom lezaju kupi novi i ubaci ga u deklo. Novi mora bit tvornicki zatvoren naravno. Nikako ovo da se vide kuglice.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #74 : 14 Veljača, 2020, 11:29:56 »
Ok hvala na pomoci promijeniti cu to
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
« Odgovori #75 : 14 Veljača, 2020, 14:41:10 »
Džaba ti mijenjat lezaj kad nisi upalio skuter i probao napraviti đir da vidis jel to to
Moguće da je on jer što se brže vrti, jače zuji
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #76 : 20 Veljača, 2020, 15:00:23 »
Promijenio sam ležaj onaj u deklu. Izgleda da je nesto strugalo od njega. Sad vise nema onog zvuka. Moram jos napravit malo vecu voznju da vidim je li sve u redu.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #77 : 21 Veljača, 2020, 09:00:42 »
Bok evo danas sam rastavljao prijenos i vidim da mi se rolice opet troše na jednu stranu. Variomat i rolice sam promijenio nove. Jedino jos nisam stavio novi ventilvar jer moram naci onu veću šajbicu pa sam napravio par krugova sa starim ventilvarom i sad vidim da su rolice pojedene. Do cega je to ?
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #78 : 21 Veljača, 2020, 14:46:43 »
Koje su marke rolice? Ocisti kanale variomata sa brake cleanerom , ispoliraj ih dobro sa finim brusnim papirom i/ili pastom, namazi rolice sa mrvicu masti, jako malo, samo da su masne
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #79 : 21 Veljača, 2020, 19:15:04 »
Danas sam uzeo novi ventilvar. Ali kad sam dosao doma tek sam tad shvatio da mi ne odgovara ona šajbica šta ide u ventilvar s unutarnje strane. Promjer unutarnji je dobar ali mi ne odgovara vanjski promjer šajbice. Ima li tko ideju gdje bi to mogao kupiti ?
