Autor Tema: Cpi Hussar 70 variomat  (Posjeta: 8475 )
  • Postova: 5079
Odg: Cpi Hussar 70 variomat
« Odgovori #20 : 05 Veljača, 2020, 20:18:46 »
Meni je taj variomat unistaval rolice jako brzo. Uzas od tog serijskog variomata.
Isto tako remen nece ici nikad do kraja u vrh variomata.
Situacija se nesto popravi kad stavis novi remen. Sa remenom je sreca isto kao i sa rolicama da ga moras mjenjat savakih 2000km.
Offline Deni999
  • Postova: 299
  • Moj Skuter: Baotian 49
« Odgovori #21 : 05 Veljača, 2020, 20:28:52 »
Je li mi bolje uzet ovi novi variomat s ms trgovine od 200kn ili da probam naci neki polovni marka variomat ? Bi li promjenom variomata trebao rjesiti taj problem zveckanja jer me baš živcira ?
« Odgovori #22 : 05 Veljača, 2020, 21:19:21 »
Variomati si pokvario ionako, čim si ga okrznuo on je za smeća bio.
A izvor zveckanja nisi našao još uvijek. I taj šaraf nasred dekla ne smije praviti nikakve probleme kada se zategne. Pa tvornica ga je tu postavila...
Ne znam jel ima još uvijek onaj bgm supertune variomat set, to ti je budget best buy za chinarelli.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #23 : 05 Veljača, 2020, 21:33:59 »
Pretpostavljam da šaraf stvara problem jer nema dihgtunga izmedu dekla i blokova. A znam da nisam jos rjesio problem zveckanja. Nadam se da ce stvar rijesiti promjenom variomata. Ili ako imate jos neke ideje do cega bi moglo biti i sto da provjerim ?
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
« Odgovori #24 : 05 Veljača, 2020, 21:42:46 »
Remen ti je negdje oko 16 mm posto taj metar ima dosta lufta na početku
Remen ti je potrošen, ventilvar nije problem, nisi puno oštetio al variomat bome jesi
Skini sajbicu i probaj kako je
A ne gine ti zamjena variomata i remena
  • Postova: 5079
« Odgovori #25 : 05 Veljača, 2020, 21:53:16 »
Normalna pojava na mina/chinareliju da zvecka kvacilo anlasera, izvadis ga  i ko ga ebe
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #26 : 06 Veljača, 2020, 15:52:08 »
Ekipa bio sam danas u jednoj trgovini u Splitu i tu imaju neki tuning variomat za Cpi i druge kineze 16mm koji dolazi u setu s rolicama i malim federima kvačila za 265kn. Isplati li se to uzeti ili je bolji serijski???
  • Postova: 5079
« Odgovori #27 : 06 Veljača, 2020, 16:14:42 »
Vjerojatno je bolji od serijskog.
A jel ima taj tjuning variimat neko ime/marku?
Ako je nepoznata marka nemoj puno ocekivat od toga.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #28 : 06 Veljača, 2020, 16:22:54 »
Nisam pitao marku ali vjerovatno je neka losija. Ma nije da ja puno ocekivam od variomata meni on ovako ima dovoljno snage nego mene živcira to šta nešto grebe u deklu pri punom gasu kad prijede otprilike 40kmh. E sad me zanima zna li netko bi li se taj problem grebanja rjesio stavljanjem novog variomata ili je do neceg drugog jos ?
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #29 : 06 Veljača, 2020, 17:38:54 »
Vidi onu krunu od kurble...možda se ona ne vrača kako treba,
Možda su klizači variomata skroz potrošeni pa zvecka poklopac.
Po meni bi možda bio i onaj "kuplung" iza variomata...
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #30 : 06 Veljača, 2020, 17:56:44 »
Pokusavao sam skinuti onaj alnaser kvačila ali nisam uspio skinuti ona dva šarafa gore od bendixa jer su zapekla skroz pa sam odustao od skidanja. Ali i da uspijem skinuti što mogu provjeriti ?
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #31 : 06 Veljača, 2020, 18:33:01 »
Mislim da se taj kuplung izvlači van ko i variomat, mislim da nema šarafljenja,ne sječam se točno...on se sastoji od dvije ploče, jedna nazubljena i jedna kao tanjur sa 3 valjka u obodu
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #32 : 06 Veljača, 2020, 18:41:11 »
Da ima taj dio koji se samo skine sa tri valjka u obodu ali iza toga ima jos jedan dio u kojemu je seger prsten a to je sve blokirano sa bendixom od gore koji je zavidan na dva šarafa.
Znam da su mi govorili da skinem sav taj mehanizam od alnasera ali neznam sto bi onda to sve drzalo na okupu jer bi bilo dosta slobodnog mjesta na osovini radilice.
« Odgovori #33 : 06 Veljača, 2020, 18:48:27 »
j#bo ga ti pa zasto ti se reklo da sve izvadis?
Da ga upalis bez variomata, kvacila  i ostalih dindi mindi u deklu , cisto da eliminiras jel to zvecka ili negdje drugdje zvecka
Isorobaj jedno po jedno, tesko je za rec preko videa
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #34 : 06 Veljača, 2020, 20:36:07 »
Upalio sam ga sad bez variomata znaci samo sa alnaserom kvačila i onda i dalje zvecka i to baš intenzivno. Vjerovatno je to jedan od razloga onog zveckajuceg zvuka. Međutim taj dio nije zategnut jer ga nemogu zategnit. Htio sam probat i bez tog alnasera ali nisam uspio jer nemogu naći šajbu koja bi nadomjestila nedostatak alnasera kvačila pa cu probati sutra to.
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #35 : 06 Veljača, 2020, 20:57:16 »
Kolko me sječanje služi ostala ti je gore na radilici ona "nazubljena ploča"...sad kad ti ne smeta ništa probaj prstima jel ona pleše na radilici.Ostalo je da jedino ona zvecka.
A ta dva vijka koja ne idu dole...stavi odgovarajuči križni odvijač i probaj par puta lupiti po odvijaču, trebali bi popustiti...
Napomena: koristi odvijač odgovarajuče dimenzije da ne oštetiš glavu vijka jer ti onda ostaje jedino bušenje vijaka.
Btw imam ti taj cijeli kuplung,neznam u kakvom je stanju ali nije sigurno zveckao, pošalji mi u poruke adresu da ti pošaljem...gratis...ako ti treba
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #36 : 06 Veljača, 2020, 21:01:16 »
Da kad se skine alnaser kvačila ostaje jos jedan dio u kojem je seger prsten i taj dio se dosta mrda i zvecka. Sad neznam da li to treba tako biti ? Evo oticu snimiti video i postaviti na forum.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #37 : 06 Veljača, 2020, 21:11:22 »
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #38 : 07 Veljača, 2020, 11:11:32 »
Je li se raspalo sta unutar toga ili je to normalno?
« Odgovori #39 : 07 Veljača, 2020, 11:17:31 »
A standard haha. A vidi onaj gore kotacic jel ti se klima isto
Sve ti to zvecka i mos ga seksat
