Autor Tema: Cpi Hussar 70 variomat  (Posjeta: 8571 )
Offline Deni999
  • Postova: 299
  • Moj Skuter: Baotian 49
« : 01 Veljača, 2020, 18:55:12 »
Pozdrav evo jedno pitanje. Radi se o skuteru Cpi Hussar 50 na kojeg je stavljen minarelli kit 70, jača struja i drugi auspuh. Problem je taj sto se nesto čuje u deklu i onda sam ja to danas išao provjeriti i vidim da je na skuteru serijski variomat i kako sam ga rastavljao puknuo sam par onih rebara na variomatu i komad samog variomata i na kraju uspio skinuti. Vidio sam da su rolice potrošene i to dosta s jedne strane. Zanima me koji je razlog toga i sad planiram mijenjat variomat pa me također zanima mišljenje mogu li opet staviti serijski variomat ili je potrebno uzimat neki bolji variomat kako je stavljen kit 70 i koju tezinu rolica bi bilo dobro staviti? Takoder sam primjetio da dok se skuter vozi da mu krajnja nije bas nesto onako ima on snage ali kao da mu prijenos ne dozvoljava?
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: Cpi Hussar 70 variomat
« Odgovori #1 : 01 Veljača, 2020, 19:05:42 »
Od variomata multivar za minareli makine za rolice neznam, to moraš gađati...
Ovo za krajnju možda mu manjka goriva...jel je dizna povečana nakon kitanja?
Uz kit i aispuh idu i druge opruge kvačila i centralna...može biti više uzroka.
« Zadnja izmjena: 01 Veljača, 2020, 19:08:29 Oliverxxx »
« Odgovori #2 : 01 Veljača, 2020, 19:06:39 »
Nemoj decka dovodit u nepotreban trosak jer minarelli variomat mu ne pase
Mora uzet chinarelli variomat za 16mm krak radilice a minarelli je 13mm.  A sad koji ce na njjemu je.
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #3 : 01 Veljača, 2020, 19:12:03 »
Da u pravu si za vario...imam tih originalnih variomata nekoliko...ispravnih...za koju pivu...a našlo bi se još toga...
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #4 : 01 Veljača, 2020, 19:33:26 »
https://ibb.co/k9hRcbF
https://ibb.co/sKbrMC2
Evo takoder sam uslikao variomat. Zanima me je li ova mala šajbica njemu blokada ili to treba tako biti. I bi li mi se remen trebao još širiti prema gore ili je ovo normalno?
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
« Odgovori #5 : 01 Veljača, 2020, 19:42:44 »
Da, ta sajbica se ponaša kao blokada jer je veća od vanjskog promjera bolcne
Trebaš nac takvu sajbicu iste debljine al da joj je vanjski promjer jednak vanjskom promjeru bolcne i logicno da joj je i unutarnji isti
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #6 : 01 Veljača, 2020, 19:48:39 »
Istog je promjera šajba kao i bolcna. Znaci nju moram ostaviti ona se ne skida ?
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #7 : 01 Veljača, 2020, 20:32:23 »
Ta šajbica mora tu biti...ak ju makneš oslabit če start
  • Postova: 16888
« Odgovori #8 : 01 Veljača, 2020, 20:38:37 »
Nemojte mljeti gluposti, decko ce kupovati i bacati novac na stvari koje mu ne paseju
Kao prvo i osnovno ako hoces da se motor ponasa dobro kupi multivar ili polinijev variomat za CPI ne za minarelli jer minarelli nema veze s tim kineskim motorom osim sta je dosjed isti pa se da uklopiti cilindar.
Kaj se tice samog prenosa i rostanja, jako cesto se desava da ti lezaj u deklu (na poziciji zadnje remenice) pocne mljeti i to se onda cuje, isto tako hoce se mehanizam kurble iskociti iz dosjeda pa zna mljeti.
Po meni je serijski variomat jako los i neprikladan za normalnu voznju, preporuka je da se nabavi bilokoji marka variomat za CPI i da nabavis potroseni piaggio remen (od ranera nrga ili nekog zracnjaka) ili mitsuboshijev remen 802x17) i nove federe kvacila i centralni feder.
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #9 : 01 Veljača, 2020, 21:01:05 »
Kak nema veze sa minarelijem ak sam ja na cpi blok sa cpi radilicom stavio minareli termo grupu sa benelija i sve to stavio na beneli???a Beneli je minarelijeva makina...i ja osobno za tog benelija kupio termo grupu za minareli...nije bilo rekla-kazala da je to minareli.
I getriba također stavljena sa njega na cpi, sve išlo na dlaku.
Kak to onda??
Offline srunner221
  • Postova: 327
  • Moj Skuter: gilera runner
« Odgovori #10 : 01 Veljača, 2020, 21:18:02 »
Kak to onda??
Citat sa razumijevanjem.... napisao je da termo grupa pase!!
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #11 : 01 Veljača, 2020, 22:08:56 »
Da, vidio sam kasnije, ispričavam se zbog brzopletosti...
A s obzirom da paše cilindar,getriba,ušice na bloku identične onda ima veze sa minarelijem... pa sam mislio da paše i variomat.
A misliti je drek znati... :dontknow:
...uglavnom imam original cpi variomat,bolcnu i ventilator...za koju pivu... :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 01 Veljača, 2020, 22:11:34 Oliverxxx »
« Odgovori #12 : 01 Veljača, 2020, 22:19:48 »
Najbolje odmah cijeli mina blok okacit a nade ih se za parsto kuna
  • Postova: 16888
« Odgovori #13 : 02 Veljača, 2020, 08:07:45 »
Nije ista masina i jedna masina sa drugom nema veze, kinezi su se posluzili sa vise minarelli masina da bi iskomponirali jednu svoju koju mogu legalno prodavati pod kojim got imenom a i ta kineska masina ima meni poznato 5 inacica.
Uglavnom na kineski blok pase cilindar drugo nije isto odnosno ne radi kako je zamisljeno.
Primjer na minarelli agregatu bolcna je 13 na kineskom 16mm pa je variomat drugi, pa je kuplung i zvono na kinezu 112 a na minarelliju 107 kaj onemogucuje zivahan start da je neznam koji setup. Paljenje je sa stare yamahe rive i to ne egzaktno nego predelana kopija paljenja, zato on pali lijepo na zub a dok treba potegnuti iznad 60 nemoze jer mu kut paljenja ne odgovara.
Stvari koje ti pasu su prirubnica, blok usisnih ventila, cilindar, u getribi primar i sekundar s stare aprilije sonic, kuplung i zvono isto od sonica.
Ima tu dosta sitnica koje ti mogu dobro zagorciti zivot ako ih neznas.
Kaj se tice samih blokada na motoru imas blokirani cdi, blokiranu granu serijskog auspuha (treba kupit s drugim promjerom) i rjetko videno ali postoji bobina koja je blokirana i ima u sebi otpornik i kondic koji sluze ko rev limiteri.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #14 : 02 Veljača, 2020, 13:01:00 »
Sinoc sam stavio druge rolice međutim opet se nesto cuje. Pa sam opet sve rastavio i kad sam skinuo cijeli variomat i iza toga ima onaj dio neznam kako se zove. Primjetio sam da se taj dio dosta miče i klapa . Onda sam upalio motor bez variomata i onda se taj zvuk i dalje čuo znaci da je to razlog zveckanja. Sad me zanima je li to normalno da zvrcka i  treba li se to mijenjati i kako se uopce zove taj dio?
« Odgovori #15 : 02 Veljača, 2020, 13:34:48 »
Normalna pojava na mina/chinareliju da zvecka kvacilo anlasera, izvadis ga  i ko ga ebe
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #16 : 05 Veljača, 2020, 16:19:43 »
Evo snimio sam zvuk da vidite otprilike što se događa.
Provjerio sam onaj ležaj što je u deklu kraj kunplunga i on mi se čini dobar nema lufta. Zatim takoder sam primjetio da kad se previše stegne onaj vijak što ide u sredinu dekla također jako grebe i struže pa sam zato ne stavljam vise taj vijak. Vidio sam da je i na deklu s vanjske strane stavljena šajbica koja drži mehanizam kurble tako da nije do toga.
Jedino me zanima ima li utjecaja na zvuk to što su mi slomljena dva krilca na ventilaru i jedan mali rub na variomatu koja sam slomio dok sam skidao variomat. Provjerio sam osovinu radilice koja nema lufta i  klizači variomata mi se čine u redu. Probao sam skinuti bendix ali nisam uspio jer su one dva vijka baš zapekla . Vidio sam da onaj dio iza variomata takoder ima lufta dosta sad neznam je li to normalno. Znate li sto bih mogao napraviti ?
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #17 : 05 Veljača, 2020, 17:23:00 »
Uzrok toga mogu biti i potrošene rolice ili neodgovarajuće rolice.
Također uzrok tog zvuka ti je labav variomat. Kad kazem labav mislim na to da ga remen ne pritišće dovoljno i onda rolice u njemu zveckaju.
Moze biti da je remen potrošen ili si stavio tu sajbicu koja je nepotrebna.
Za pocetak makni onu sajbicu sto ti ide uz bolcnu, stavi je samo s druge strane ventilvara pa probaj.
Vidi oce nestat zvuk i kakav ce ti biti start poslije toga.
Također vidim da ti se remen ne dize do vrha, moze biti i do sajbice a moze biti i do samog remena. Izmjeri širinu remena.
Vezano za taj vijak u sredini dekla, jel imas onaj dihtung veliki na deklu ili si bez njega?
Dva krilca na ventilvaru , kratkoročno nije neki problem al dugoročno mogu napraviti štetu jer radilica nije u balansu. Isto kao da si stavio jednu rolicu 0.5 gr laksu u vario.
Sto se tice variomata, slikaj koliko si slomio, moze bit sitnica a mozda i ne. U svakom slucaju i njega ces trebat mijenjat.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #18 : 05 Veljača, 2020, 18:08:45 »
https://ibb.co/BzMkf9Z
https://ibb.co/VNXR4K1
https://ibb.co/T8yDMQr
https://ibb.co/0fzRdpP
https://ibb.co/wYh9vJ2
https://ibb.co/FYy0mJy
https://ibb.co/S0qsGDB
Evo uslikao sam sve. Ove rolice su bile ovakve kad sam skinuo variomat. Znaci bile su kombinirane ove tri plave i tri crne rolice. Ove plave su bile potrosene dosta na jednom kraju a ove crne mallosi su bile dosta manje potrošene. Takoder nemam dihtung izmedu dekla i blokova. Ja sam nakon toga stavio neke druge rolice koje sam imao u garazi ali neznam koja je gramaza. Remen sam izmjerio na slici sad neznam je li to potroseno. Takoder sam vidio na ms trgovini da ima variomat cijeli sa rolicama i svime za otprilike 200kn. Isplati mi se to uzimat ili da nadem neki polovni marka variomat.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #19 : 05 Veljača, 2020, 18:11:32 »
Sutra cu probati skinuti sajbicu i da remen mi se ne dize do kraja i dosta mu fali ali to sam mislio rjesavati kad rjesim ovo zveckanje jer me živcira
