Autor Tema: problematicni NRG50  (Posjeta: 2639 )
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
problematicni NRG50
« : 25 Siječanj, 2020, 01:01:10 »
 pozz ekipa
kao sta obicno biva opet iman neki unikat u boxu. na popravak mi je stiga nrg 2006+ koji navodno radi normalno dok se ne ugrije i kad se ugasi ne moze se vise upalit nego tek nakon par sati.
radi se o serijskom skuteru di nista nije cackano. Nisam ga ni probava vozit nego san se odma bacija na posa.
-ponovo navidan kabel svjecice (skracen 1cm)
-nova svjecica
- pregledan prijenos ( unutra su nove rolice i remen)
-zaminija san centralni zbog velikog pada okretaja u ubrzanju (stavia neki rabljeni)
-ociscen karburator provjerena prirubnica i lamele
igla stavljena na 1. zub dizna 60 sa limićen
nakon sta san sve to napravia bacija san testni đir i ovo su rezultati
druga snimka je ravnica kontinuirano drzanje punog gasa ,a prva snimka je pokusaj kretanja uzbrdo isto kontinuiran pun gas
iz nekog razloga okretaji nenormalno padaju i skut nema snage
u par navrata kad se skuter skroz ugrije zna ostat bez gasa,al to je bilo kad sna pokusa bez limića diznu 60.
uz to kad se skuter ugrije zna iz njega ic bijeli dim i smrdilo bi po paljevini.
moguce da se motor nije u zadnje vrime vozija jer je ledeno,ali problem se provlaci vec duze vrimena.
semering kod variomata je vlazan/masan,ali nije sporko nista okolo.
ako zatvorin ulaz airboxa skuter se odma ugasi
ako ima ko kakvu ideju ,bija bi jako zahvalan
« Zadnja izmjena: 25 Siječanj, 2020, 01:11:02 lukazikaovic »
Odg: problematicni NRG50
« Odgovori #1 : 25 Siječanj, 2020, 07:07:54 »
Da nije auspuh zastopan??
Kakve boje mu ne svjecica?
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1063
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #2 : 25 Siječanj, 2020, 12:03:04 »
Šta se događa sa termogrupon provjeri ima li tekučine u posudi od vode jer ako je bijeli dim  to mi nekako vuče da probija brtva glave
  • Postova: 7002
« Odgovori #3 : 25 Siječanj, 2020, 12:03:53 »
Fals na semerinzima,posto se sa 60 diznom i limicem nebi smio tako gusiti.
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #4 : 25 Siječanj, 2020, 17:21:25 »
ja isto sumnjan na auspuh jer zna se desavat da dimi i na ugrijan skuter.
i na izlazu iz auspuha je masno i masno je u smjeru u kojem auspuh baca dim.
gleda san svicicu kad san pukusa sa 60diznon i bez limica i bila je malo siromasnija
nivo vode je dobar tako da ne virujen ga da trosi
kad zatvorin airbox momentalno se skuter gasi zato ne virujen da je do toga.
kod variomata je malo zabaljen al nista strasno
morat cu to nastavit iduci tiedan probat cu nabavit drugi auspuh za probu
  • Postova: 1063
« Odgovori #5 : 25 Siječanj, 2020, 18:31:18 »
Stavit prst na usis i nije baš metoda za nači falš zrak uzmeš dezodorans ili brake cleaner i prskaš po mašini na mjestu gdje prsneš a počme gubit okretaje gušit se tu ga vuče
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #6 : 25 Siječanj, 2020, 18:35:12 »
skida san karb lamele i airbox pa san sve to provjerija. Airbox dihta brutalno, prirubnica je dobra nema rezova i usisne su ko nove.
moze jedino fals na semerinzima vuc ali za to provjerit moran popravit izvlakace. imam dva komada sjebanog navoja  :angry9:
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #7 : 26 Siječanj, 2020, 17:53:58 »
nisi napisao najvaznije, koliko ima km?
po meni ti ovo zvuci kao da su mozda karike u pitanju.
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #8 : 26 Siječanj, 2020, 17:55:51 »
na celeru je 9000 al neko vrime ne radi puž..
covik ga koristi samo za do grada tu i tamo. nema priko 15000
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #9 : 26 Siječanj, 2020, 17:58:36 »
ako ne upali nakon sto se zagrije, ili je falš ili karike.
prirubnica ili bilo koji drugi spoj. lamelice mozda isto...
ovako bezveze koje ulje je sipo
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #10 : 26 Siječanj, 2020, 18:02:22 »
covik je reka da dođe do grada i dok je topal topal pali na zub. dok popije kavu i udre đir  skuter se malo ohladi i nema ga sanse vise upalit. ode kuc pješke vrati se popodne i upali na zub.
nisan puno opterecen pricama vlasnika ne moze se tu neki zakljucak izvuc.
ali vidin da se ne ponasa dobro. zna ostajat bez gasa i vidi se da okretaji nepotrebno luduju.
