Autor Tema: Runner sp50 se gasi  (Posjeta: 1220 )
Offline baksvr46
  • Postova: 46
  • Moj Skuter: runner sp 50/70 06
Runner sp50 se gasi
« : 24 Siječanj, 2020, 15:50:05 »
Na runneru jel dell 17.5 sa diznom 60, pali bez problema prvi minut dva voznje sve normalno bude nakon toga sebi oduzme gas, radi samo na leru kada dam gas ugasi se trazio sam gdje bi mogao biti fals zrak ( ako je do tog). Pregledao prirubnicu lamelice na usisu cistio karb ne shvatam do cega mu je jedan semering je majstor nedavno zamijenio (bez otvaranja masine) saraf za smjesu je bio izvrnut 5 krugova pa sam zavrnuo do kraja i izvnrnuo 1.5 krug opet isto bude
Kad stavim prst na usis zraka skuter radi nekih 10 sekundi pa se ugasi
Skoro sve teme sam procitao ali opet nista
Posto je vracen na serijalu prije par mj sumnjam da su lose spojena crijeva jer nisam sam radio ali kako je onda prva 3 mjeseca normalno sve bilo
Odg: Runner sp50 se gasi
« Odgovori #1 : 24 Siječanj, 2020, 16:24:22 »
Sve ono kaj mislis da je dobro treba ce pregledat.
Fals je sigurno. Skuter ti radi prvih par minuta dok je pod cokom i ne smeta mu fals zrak.
Kada rukom/prstom zatvoris usis zraka u airbox masina se mora odma ugasit.
Offline delorto
  • Postova: 44
  • Moj Skuter: aprilia sr
« Odgovori #2 : 24 Siječanj, 2020, 18:15:18 »
Ja bih provjerio dali je prljavština u rezeruaru nešto slično i je loš pretok  benzina .Kad motor potroši sto je u karburatoru možda benzin presporo curi  pa ga je dovoljno samo da radi na leru?Kad stoji nacuri se benzin i skuter radi odpočetka?
Offline delorto
  • Postova: 44
« Odgovori #3 : 24 Siječanj, 2020, 18:33:04 »
Ponekat nije dovoljno ,da samo preduvaš karburator .Ponekat si je treba pomoči sa žičkom od žicane četke ili od saile od gasa ili slično?
Offline baksvr46
  • Postova: 46
« Odgovori #4 : 22 Veljača, 2020, 17:50:05 »
Da ne otvaram drugu temu(hitno):
Skuter mi se gasio dok je vukao fals zrak, nadjem na boxu gdje vuce i sredim to. Nakon toga upalim skuter pustim ga da odradi minutu pa mu zatvorim prstom usis zraka i on se normalno ugasi. Nakon toga nema sanse da upali ima zrak gorivo ociscen filter zraka i kompletan karb iskru baca normalno probao sa svoje 2 i kupio 3. svjecicu opet isto, sipao gorivo u cilindar  ako iko ima slicno iskustvo ili neku ideju molim da napise
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
Online dario007
  • Postova: 7020
« Odgovori #5 : 22 Veljača, 2020, 19:58:34 »
Sta je hitno,koristis skuter umjesto agregata za struju u kuci ili?
Svjecica ti sve govori,ako je mokra nema iskre,ako je suha nema goriva.Ako ima oboje,a ne pali onda nema kompresije.
