Autor Tema: Speedfight 2 LC treperi crvena lampica  (Posjeta: 5476 )
Offline Ada
  • Postova: 43
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« : 19 Siječanj, 2020, 13:00:29 »
Poslije zamjene cilindra klipa i karika na SF2 koji sam obavio prije dva dana na punom gasu mi pocne blinkat crvena lampica.
Sta bi mogao biti uzrok?
Hvala
« Zadnja izmjena: 19 Siječanj, 2020, 13:07:28 Ada »
Odg: Speedfight 2 LC treperi crvena lampica
« Odgovori #1 : 19 Siječanj, 2020, 14:04:15 »
to ti je check engine lampica, nemoj dalje voziti da ne sjebes nesto
Offline Ada
  • Postova: 43
« Odgovori #2 : 19 Siječanj, 2020, 14:13:14 »
Gasim ga odma ali mi nije jasno zasto se javlja jedino na sto sumnjam su zubci na radilici gdje se montira ventilator variomata jer su mi se oni malo pojeli.Moze li se desiti mada sumnjam da sam fulao polozaj cilindra?
« Odgovori #3 : 19 Siječanj, 2020, 16:26:12 »
Daj zvonkec ne zezaj covjeka hahahahaha
Za autora teme: provjeri nivo ulja, vjerovatno si pri kraju ili ti je akumulator slab.
Offline Ada
  • Postova: 43
« Odgovori #4 : 19 Siječanj, 2020, 17:23:23 »
Ulje ok, akumulator da je los ne bi ni upalio skuter zar ne ?
« Odgovori #5 : 19 Siječanj, 2020, 17:46:50 »
koja tocno lampica blinka, imas sliku?
Offline Ada
  • Postova: 43
« Odgovori #6 : 19 Siječanj, 2020, 18:05:50 »
Zvonkec
Crvena lampica ili ti ulje
Kad dadnem kontakt ona svijetli nakon toga upalim motor ona se ugasi i kada dodam gas nakon izvjesnog vremena ona pocne da blinka , ti si u prvom postu bio u pravu ali ne znam do cega je kad je sve normalnop radilo do zamjene ovog kita od 50cc
« Zadnja izmjena: 20 Siječanj, 2020, 00:26:34 Ada »
« Odgovori #7 : 19 Siječanj, 2020, 18:32:45 »
Negdje te zeza kontak na toj relaciji. Provjeri spojeve svih zica. Mozda ima sanse da je nesto krivo spojeno :dontknow:
Nije to nikakav kvar. Ali za pocetak natoci ulje da eliminiras redom problem.
Offline Ada
  • Postova: 43
« Odgovori #8 : 20 Siječanj, 2020, 00:24:24 »
Hvala svima na odgovorima ali cu morati potraziti pomoc majstora https://www.libble.eu/peugeot-speedfight-2---100/online-manual-703699/?page=0009.
Offline Ada
  • Postova: 43
« Odgovori #9 : 30 Siječanj, 2020, 00:05:12 »
Uzrok problema je bio CDI Dellorto 16830, info za ostale clanove koji budu imali isti problem
« Odgovori #10 : 30 Siječanj, 2020, 10:04:25 »
Taj modul predstavlja samo elektroniku uljne pumpe, a klasicni cdi takodjer imas. Nakon te serije dolazi sivi modul u kojem su obje stvari i takodjer voli odapeti.
