Autor Tema: Runner Sp 50/150  (Posjeta: 2461 )
Offline Kinez22
  • Postova: 187
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: SR 150
  • Moja Kaciga: Nolan N64
Runner Sp 50/150
« : 16 Siječanj, 2020, 22:38:43 »
Posto mi se neda vise jebat sa policijom i jer ce mi vjv zabranit polaganje. sam se odlucil na swap.
Nabavljena je gilera sa papirima, bez masine te su plastike  sve ispucane, fali bravica, zmigavci i tako neke sitnice.
Plan je slozit 50, regat ga te tek onda slagat swap 150.
Posto imam doma  vec cijeli sr 150 na raspolaganju
sam ga rastavil,pocistil blokovi i rijesaval neke sitnice te pogledal  termogrupu
Trenutni setup je;
Dellorto 25
Malossi kevlar remen
zelene suste kvacila
Serijski auspuh sa izvadenim katalizatorom
i swap na disk
termogrupa je ono okej stanje(sve slike cu poslje stavit)
Projekt ce se slagat polako i nadam se po ps-u.
https://m.imgur.com/a/bobj5jR
« Zadnja izmjena: 16 Siječanj, 2020, 22:44:42 Kinez22 »
  • Postova: 6052
Odg: Runner Sp 50/150
« Odgovori #1 : 16 Siječanj, 2020, 23:34:24 »
Ufff pratim punom parom jer i sam planiram nesto slicno gotovo isto...hahah :hello:
Sretno u nastavku
« Odgovori #2 : 16 Siječanj, 2020, 23:37:35 »
Zasto nebi odmah slagao 150cc,slozi se blokada i ide 45km/h
Jedino ti imas 13cola felgu umjesto 12,pa te za to mogu karat...
Sretno sa projektom!
Offline Kinez22
  • Postova: 187
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #3 : 17 Siječanj, 2020, 08:31:07 »
pa kolko sam se ja informirao da rijetko ko prođe tehnicki sa swapom, znam par slucajeva pa ono idem na sigurno.
« Odgovori #4 : 17 Siječanj, 2020, 10:43:36 »
A u jednom trenutku ces morat opet na tehnicki.
Ako imas koga poznatot da radi pa to onda nije problem bas. Bitan je izgled skutera, odnosno da je ispravan. I naravno blokada mora bit. Sve ostalo se moze progledat ako hoce.
Offline Kinez22
  • Postova: 187
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #5 : 20 Siječanj, 2020, 00:40:27 »
Da malo dignem temu:nabavljena je masina 50 lc opet u dijelovima,pa se to pocelo sastavljat, blokovi od 150 i 50 su osvjezeni, u planu je spustit glavu od sr-a za 1mm i prosirit ispuh danas sam mjerio 27mm sirinu ispuha ako se nevaram
pa sad neznam kolko da skinem,plastike koje se mogu spasit ce se spojit sa smolom i vlaknima a ostalo kupujem.
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1065
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #6 : 20 Siječanj, 2020, 19:02:16 »
Samo jako fino si složi  radi s ljubavlju
Offline Kinez22
  • Postova: 187
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #7 : 06 Veljača, 2020, 00:10:53 »
Da dignem temu masina od 50 je slozena i upaljena al na svu zalost pumpa vode pusca.to se islo mijenjat i to je bil takav kaos za izvadit bilo je i pajsera i grijanja sa brenerom cekica i varenja jer mi se stvarno nije dalo opet rasravljat masinu ako sam je tek slozil, onda su od zolta  naruceni zmigavci,brava i pumpa vode i to se slozilo,i rijesaval se fuš na instalacijama. a na 150 masini je spustena glava 1mm i prosiren ispuh odokativno, sad sam jos u potrazi za BB nekom rezom samo da je, prirubnciom pod 45 i tako te stvarcice. ali eto ide se polako al sigurno.
https://imgur.com/a/eBpTpKQ
« Zadnja izmjena: 06 Veljača, 2020, 00:18:07 Kinez22 »
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #8 : 06 Veljača, 2020, 06:01:36 »
svaka čast, samo rejsing.  :headbang:
« Odgovori #9 : 06 Veljača, 2020, 08:51:48 »
Ta izmjena vodene bez otvaranja blokova oce popit zivce. :angry9:
Nekada to nejde glatko. Sve je tjesno i nije pristupacno.
Offline Kinez22
  • Postova: 187
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #10 : 18 Ožujak, 2020, 22:04:55 »
dakle malo su se stvari zakomplicirale, gilera(50) je odjednom prestala radit 🤷🏼‍♂️, ona upali sa 10 pokusaja i to sejedva doda gas  i gasi se, promjenjen je karb,bobina, 2 3 svjecice, pogledana vakum pumpica, usisna lamelica, prirubnica, ima kompresije, baca zdravu iskru, svjecica bude mokra itd.. bez ideje sam ostao
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #11 : 26 Ožujak, 2020, 04:26:20 »
a da nije neki semering? na 50ccm vecinom onaj na strani magneta pusti kompresiju.
p.s. imam ti ja jedan zdravi 150 AC cilindar, klip je u boljem stanju nego tvoj na slikama, na cilindru su prosireni prelivni kanali malkice i klip je dzeru liznut na strani gdje idu prelivni kanali. ako te zanima za nesto, posalji PM rijesio bi ga se povoljno.
« Zadnja izmjena: 26 Ožujak, 2020, 04:30:48 giannelli »
