Autor Tema: Peugeot Trekker  (Posjeta: 65798 )
Odg: Peugeot Trekker
« Odgovori #120 : 30 Siječanj, 2020, 09:12:10 »
A na celu klipa ti je najveca tolerancija zbog velikog zagrijavanja.
Izmjeri klip na perima i kod bolcne. Tu je prava mjera.
  • Postova: 6811
« Odgovori #121 : 30 Siječanj, 2020, 09:37:39 »
jel nebi ti 2t klipovibtrebali bit konusni? dole na perima je sigurno širi
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #122 : 30 Siječanj, 2020, 09:38:02 »
Gledam prvu sliku gdje je uljna pumpa na bloku i tu fali mehanizam na sajlu koji otvara pumpu kako dodaješ gas.
Bez toga pumpa ne funkcionira dobro,
« Odgovori #123 : 30 Siječanj, 2020, 10:08:21 »
Pogi jako si lijepo sve ocistio.
Ta uljna bez sajle bas voli jako prosliniti, sad imas priliku vidjeti gdje slini.
  • Postova: 4359
« Odgovori #124 : 30 Siječanj, 2020, 10:22:52 »
kod bolcne je skoro 40
ps.. ova uljna nema sajlu, vrti je radilica , nesto ko na minareliju... velim bila je labava + labava crijeva i sumLJam da je do toga sve bilo useruckano... al me cudi da nema izmedju blokova i pumpe nikakav dihtung.. samo neka spangasta sajbica
pps. onaj nosac masine, sa selenima, jel sipka zaljepljena u gumi pa se treba sa gumom vadit sve ili ne?
« Zadnja izmjena: 30 Siječanj, 2020, 10:30:47 Poggiali »
Offline luka.ck
  • Postova: 869
  • Mjesto: ČK
« Odgovori #125 : 30 Siječanj, 2020, 10:52:17 »
Ova pumpa koju pokreće radilica je gurtner, a postoji ista takva sa potenciometrom koju je radio mikuni. Na mojoj peži je bila verzija sa potenciometrom i na osovini potenciometra je slinila. Kupio ovu bez potenciometra i zapunio rupicu sa diht masom, jer ta pumpa najčešće na tom mjestu slini. Nema dihtunga između pumpe i bloka motora, samo sajbica. Na pumpi možeš zamijeniti o-ringe sa lijeve i desne strane ako je potrebno.
« Odgovori #126 : 30 Siječanj, 2020, 11:29:11 »
Ta cijev sto prolazi kroz selene se izbije, sastoji se od 2 polovice. Pogledaj jesu li ti truli seleni, moji su na 2005god. bili truli i imali su velike rupe pa je masina lamatala.
« Odgovori #127 : 30 Siječanj, 2020, 11:36:59 »
Konusni da. Zbog velikog grijanja je na celu velika tolerancija.tu je klip debelo u minusu oko 0.3mm cak.
A na perima bude zamo zracnost 0.04mm. Kod nove termogrupe naravno.
  • Postova: 4359
« Odgovori #128 : 30 Siječanj, 2020, 12:37:30 »
a izgledaju dost zilavo i nejde nikam, pa zato pitam da ne vucem krivo :/ Na mini je to milina za skinuti
« Odgovori #129 : 30 Siječanj, 2020, 12:47:51 »
Vole zahrdjat i stopit se sa kosuljicom selena, probaj wda, a kad tuckas onda ti selen amortizira, pa malo cimaj, pokusaj okrenuti torziono. Ili ne diraj, ionako se ne vidi :D
  • Postova: 4359
« Odgovori #130 : 30 Siječanj, 2020, 13:06:55 »
a nes mi govori da cu to pokidat ako krenem siliti, probao budem ovako sanirati koliko ide  :binkybaby:
« Odgovori #131 : 31 Siječanj, 2020, 20:07:58 »
Seems legit?
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« Odgovori #132 : 31 Siječanj, 2020, 20:46:56 »
osjeces sipke i skines selene, stvis nove selene bez tih cjevcica i kupis mesing, ili  inox cjevcicu unutarnjeg promjera 10mm i osjeces da ti na knap bude unutra, tolko na knap da je lagano potuckas na mjesto. Tako ti je na euro 2 blokovima sredjeno
  • Postova: 4359
« Odgovori #133 : 31 Siječanj, 2020, 23:17:22 »
haha, pcelo , fulo si ceo fudbal xD
A neda mi se kemijat sacevcicama sad, samo cu obrusit kolko ide i puknut hammerite pa kolko izgura...
  • Postova: 4359
« Odgovori #134 : 05 Veljača, 2020, 14:59:17 »
E kakva su ovo brembuljica kljesta, jel moguce da to nije original sa peze?
« Odgovori #135 : 05 Veljača, 2020, 15:02:30 »
Roxova su takva
  • Postova: 4359
« Odgovori #136 : 05 Veljača, 2020, 15:19:24 »
uu, znaci imam apgrejdanog pezu, kewl  :toothy9:
« Odgovori #137 : 05 Veljača, 2020, 16:14:32 »
Imas najbolje serijske kocnice  :D
  • Postova: 4359
« Odgovori #138 : 05 Veljača, 2020, 16:34:19 »
hahah, jesi ih mozda kad rastavljao, jel imaju kakav dihtung izmedju ?
« Odgovori #139 : 05 Veljača, 2020, 18:51:04 »
Ako su dvoklipna onda ima o-ring između dva dijela i to je to. To nema potrebe mijenjati,  rastavljao sam par komada i nije nikad nista curilo.
