Autor Tema: Nrg mc3 problem sa zmigavcima i stop svijetlo  (Posjeta: 1699 )
Offline Rox225
  • Postova: 55
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: Nrg mc3
  • Moja Kaciga: Airoh Jumper
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Record
« : 13 Siječanj, 2020, 11:59:23 »
Pozdrav,
Uzeo sam nrgija mc3 koji je stajao 2 god+ vani (doduse pokrijen sa plastikom) masina pali vozi ide ko mutav, ali ne radi stop i zmigavci. Provjeril san sve zarulje, radu, konektori ocistil, promijenil relej, regler i dalje sve isto
Svijetla rade
  • Postova: 7004
Odg: Nrg mc3 problem sa zmigavcima i stop svijetlo
« Odgovori #1 : 13 Siječanj, 2020, 21:01:56 »
Daj sliku skutera,mislim da si kupio moj bivsi skuter...
Ako ne pali na anlaser,onda je mozda iskopcan dzek od plovka uljnog tanka.
Morat ces rasturit plastike,a do dzeka od uljnog tanka mozes kad skines mali trokutic na desnom boku.
Evo iskopao sam ja slike svog bivseg koji je zavrsio na Rabu
« Zadnja izmjena: 13 Siječanj, 2020, 21:21:54 dario007 »
Offline Rox225
  • Postova: 55
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Record
« Odgovori #2 : 14 Siječanj, 2020, 11:37:14 »
Nisu isti...
Ne pali na alnaser i zaboravio san napomenut da je akumulator novi
je mislis na dzek bas gore kod plovka uljnog tanka ili?
Jer nema tank od ulja, mjesalica je spojena u krug
« Odgovori #3 : 14 Siječanj, 2020, 13:38:49 »
Ako nema rezervoar ulja onda je vjerovatno i plovak odstranjen..
Offline Rox225
  • Postova: 55
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Record
« Odgovori #4 : 14 Siječanj, 2020, 20:11:23 »
Zato i pitam ako misli na taj dzek  :)
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #5 : 15 Siječanj, 2020, 00:18:58 »
ako se dobro sican neki dio instalacije ide preko tog jacka od plovka ulja, mislin da on mora biti uključen neovisno jeli imas rezervar za ulje ili ne
  • Postova: 944
« Odgovori #6 : 15 Siječanj, 2020, 00:22:41 »
kao sta vidis na slici priko tog plovka ide instalacija na štop svitlo i žmigavce
« Zadnja izmjena: 15 Siječanj, 2020, 00:25:47 lukazikaovic »
  • Postova: 7004
« Odgovori #7 : 15 Siječanj, 2020, 01:25:28 »
Spoji samo plovak na taj dzek i sve ce raditi.Svjetlo na tabli od ulja mozes ugasiti na dva nacina kad spojis plovak.
Prvi je da svezes vezicu ispod onog dijela koji seta po stabljiki i nece se moc spojiti da pali lampicu.(brzi nacin)
Drugi nacin je da iz dzeka izbacis unutarnju bijelo-rozo zicu,na dzeku imas dvije.(ova solucija je bolja kad ostane uljni tank gore,jer ne useres sve sa uljem ako ga ima u tanku)
Ima i treci nacin da iskopcas lampicu sa sata,ali mislim da moras rasturat sve dzekove i ovu kontra plastiku volana.Ti dzekovi toliko zapecu da bi ja taj nacin izbjegao u bilo kojoj kombinaciji,pogotovo sto to opet moras raditi ako mislis spajat nazad.
Sutra kad sve proradi i obuzme te sreca budes mi zahvalio jer vidim da si raskopao pola skutera zbog toga.
« Zadnja izmjena: 15 Siječanj, 2020, 01:34:22 dario007 »
Offline Rox225
  • Postova: 55
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Record
« Odgovori #8 : 15 Siječanj, 2020, 10:04:16 »
Hvala na odgovorima ;D
Mogu tek u petak probat ali da bit cu jako zahvalan jer ga vec dva tjedna spremam za tehnički i kopam po njemu
  • Postova: 7004
« Odgovori #9 : 15 Siječanj, 2020, 11:18:16 »
Onda u petak narucis cevape da Wolt dopelja :icon_thumright:
Salim se,samo serafaj...
Jesi viđao ovaj moj bivsi skuter na Rabu,covjek radi u onoj najvecoj automehanici na Rabu?
Volio bi znat jel jos na zivotu,a izgubio sam kontakt.
Offline Rox225
  • Postova: 55
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Record
« Odgovori #10 : 15 Siječanj, 2020, 11:42:12 »
Ma samo domace kakav wolt :icon_biggrin:
Nisam ga vidao po rabu, jel znate kako se zove covijek i prije koliko je to bilo? Mozda znam
Offline Kinez22
  • Postova: 187
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: SR 150
  • Moja Kaciga: Nolan N64
« Odgovori #11 : 15 Siječanj, 2020, 11:49:52 »
zadnji put sam ti vidil nrga ovo ljeto mislim.
