Autor Tema: Minarelli Getriba  (Posjeta: 1743 )
Offline leongrubisic2006
  • Postova: 65
  • Mjesto: Makarska
  • Moj Skuter: Gilera Runner SC250
  • Moja Kaciga: AGV K-3 Rossi
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Serijala
Minarelli Getriba
« : 10 Siječanj, 2020, 23:05:49 »
Pozdrav, imam Malagutija F15 u kojem su promijenjeni lezaji i semering u getribi, stavljen je Top Performance poklopac getribe sa iglicastim lezajevima, i glavna osovina kola ima lufta unutra-van, i nekako je glasna getriba, cuju se zupcanici vise nego prije, unutra je novo ulje, zna li itko u cemu je problem? Video pokazuje problem
  • Postova: 5079
Odg: Minarelli Getriba
« Odgovori #1 : 10 Siječanj, 2020, 23:58:01 »
Meni djeluje da si zaboravil podlosku stavit :dontknow: Mozda je ostala zaljepljena na starom sekundaru.
Zuji dosta ali bit ce tisa malo kad se podmaze dobro.
  • Postova: 6726
« Odgovori #2 : 11 Siječanj, 2020, 06:02:00 »
ima ti lufta jer nije iglicasti za osovinu kotaca na jednakom mjestu kao sto je bio stari poklopac, nista cudno hoce se to desit i kad zamjenis samo dva serijska poklopca. Nabavi si tankih podloski i stavi na osovinu da nema lufta
  • Postova: 2841
« Odgovori #3 : 11 Siječanj, 2020, 06:37:58 »
pa mora imati lufta kad nema kola, stavi kolo pa onda isprobaj
  • Postova: 65
  • Mjesto: Makarska
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #4 : 11 Siječanj, 2020, 10:12:48 »
@matija84m stavio sam one sajbice sta idu na sekundar uz poklopac
@zvonkec92 di da stavim podloski, uu novi poklopac gdje sjeda osovina?
@robyakarider kad stavim onaj nosac za kolo sa diskom onda nema lufta, mozda jos jako malo bude
Offline v3kac
  • Postova: 278
« Odgovori #5 : 11 Siječanj, 2020, 12:42:11 »
Aksijalni pomaci se mjere, najbolje provjeriti servisni manual kaj kaže.
ALI po meni ovdje je u pitanju jedna od najčešćih greški neopreznost kod rastavljanja, stoga kolega prvo se sastaviti najbliže moguće prvobitnom ispravnom stanju i provjeriti koliki je aksijalni pomak bio tada, pa po toj referenci ugraditi sve ostale nove dijelove.
Netreba zaboraviti i simulirati opterečenja.
  • Postova: 2841
« Odgovori #6 : 11 Siječanj, 2020, 15:16:07 »
ma kakve sajbe, ne ide nista na osovinu kotaca, nosac diska drzi osovinu, stisni kolo i gas
ne znam kako je na TP poklopcu, polini ide bez tih sajbi na srednjoj osovini
  • Postova: 65
  • Mjesto: Makarska
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #7 : 12 Siječanj, 2020, 00:47:42 »
@v3kac imam drugu kompletnu masinu na kojoj je isti luft, i mislio sam da nesto nije u redu
Bio kod mehanicara danas, reka je da je to normalno, kad se kolo stavi onda nema lufta vise, thanks svima na odgovorima
  • Postova: 2841
« Odgovori #8 : 12 Siječanj, 2020, 05:53:28 »
ma da  :icon_biggrin:
« Odgovori #9 : 12 Siječanj, 2020, 09:52:12 »
Nezz ja sta vi pricate  :dontknow: al ide do lezaja kotaca sajba jedna. Do zegera onog .
A ovo si dobro one dvije tamo do sekundara. I  nis vise
  • Postova: 2841
« Odgovori #10 : 12 Siječanj, 2020, 10:02:17 »
ispod kotaca da, pricamo o poklopcu getribe
« Odgovori #11 : 12 Siječanj, 2020, 10:11:11 »
Mozd zato ima lufta na tocku.. tj na nosacu
« Zadnja izmjena: 12 Siječanj, 2020, 10:54:39 PchelaUbica »
  • Postova: 2841
« Odgovori #12 : 12 Siječanj, 2020, 10:15:09 »
pa mora imati lufta ako nije matica kotaca stisnuta
  • Postova: 6726
« Odgovori #13 : 12 Siječanj, 2020, 10:20:09 »
interesantno, al to inace ovisi i kolko je sekundar daleko napresan na osovinu kotaca. Kod mene na reliju ima za dlaku lufta koji se prakticki ni ne osjeti
  • Postova: 2841
« Odgovori #14 : 12 Siječanj, 2020, 10:32:05 »
nema to veze, zub koji sjedne na lezaj kola je na osovini, moze biti jedino da si premalo upresao zucanik pa je preblizu poklopca
« Odgovori #15 : 12 Siječanj, 2020, 10:54:57 »
Mozda je lezaj u banani  :sad1:
Offline dell
  • Postova: 359
« Odgovori #16 : 12 Siječanj, 2020, 12:04:57 »
Upravu je pcela tu ide sajba nakon zegera. Ne mora znacit da ce popravit problem ali tu bi svakako trebala biti
