Autor Tema: Runner vxr elektirčni problem  (Posjeta: 2170 )
Offline v3kac
  • Postova: 278
« : 30 Prosinac, 2019, 13:51:02 »
Dakle kupljen nedavno sa električnim problemom ništa lako neriješivo tu sa mda mi ušparate malo vremena da ne kopam po auto dati i sl.
Dakle motor "cica" akumulator, očigledno je prdnuo automat od žmigavaca jel su dječica stavljala led lampu otraga i sad stalno gori kontrolka na tabli od žmigavaca iako su ugašeni i žmigavci rade ispravno.
Interesira me ako netko iz glave zna sljedeče podatke: koji je napon punjena točno i precizno, koliko  "vuče" kad je kontakt ugašen.
Gdje se fizički nalazi automat od žmigavaca.
"Usput" to je vxr iz 04 nema u originalu prekidač za svjetla dali je netko nadograđivao pa da ima "šemu" u glavi.
« Zadnja izmjena: 30 Prosinac, 2019, 13:56:07 v3kac »
Offline Runner2002
  • Postova: 140
  • Moj Skuter: St200
Odg: Runner vxr elektirčni problem
« Odgovori #1 : 31 Prosinac, 2019, 18:33:56 »
Ja sam ima slican problem i bilo mi je do namotaja(paljenja)...a moze ti biti i regler,ja govorim sto je meni bilo
Offline v3kac
  • Postova: 278
« Odgovori #2 : 01 Siječanj, 2020, 13:08:45 »
Mislim da je do reglera jel napon je relativno ok, pronasao sam manual i on kaze 13 do 14v punjenje, a imam voltazu 13 na leru a akumulator se ipak isprazni.
To be continued...
Offline v3kac
  • Postova: 278
« Odgovori #3 : 04 Siječanj, 2020, 21:51:05 »
Ajmo znalci da upremo malo mozdane vijuge....eto uvalio se ja to pomodarsko sranje zvano runner i suze pomalo ronim za svojim leonardom ali kaj je tu je, dosao vikend i navalio pun elana dakle.
Imam jos dva relativna felera znaci ne radi mi jos pokazivac goriva ne dobijam plus na ploci ona folija drka vjerojatno i na tom plusu od te vurice je otpornik koji mi izgleda kao da su djeca navarila ispada da je original.
Dali jos nantoj foliji postoji u orig kondenzator te imam neku led diodu za koju ne znam kaj bi bila ?
Pokusao sam nabrzake iscupati neke sheme ispada isto djecija sema?
Slušam ideje???
Offline Runner2002
  • Postova: 140
  • Moj Skuter: St200
« Odgovori #4 : 04 Siječanj, 2020, 23:17:20 »
Slušam ideje???
nebrini za pokazivac goriva...rijetko na kojem runneru ti to radi,ja osobno imam novijeg runnera u top stanju i razina goriva ne radi ni pokazivac tako da pusti to nego rijesi ovo praznjenje akumulatora
Offline v3kac
  • Postova: 278
« Odgovori #5 : 04 Siječanj, 2020, 23:50:03 »
To sam vjerojatno rijesio vxr 2004 nema prekidac za svjetla a stavljena je baterija umjesto akumulatora vjerojatno baterija nema takav kapacitet. Kupit cu novi klasican akumulator.
I ugraditi prekidac za svjetla ako netko ima rashodnu instalaciju od runnera moze se javiti trebam prekidac za svjetlo.
Offline v3kac
  • Postova: 278
« Odgovori #6 : 04 Siječanj, 2020, 23:50:41 »
Kaj se tice pokazivaca slozit ce se i to bez obzira na sve.
« Odgovori #7 : 05 Siječanj, 2020, 00:01:01 »
Moguce, ako je stavljena baterija umjesto akumulatora, da je do toga..
Offline v3kac
  • Postova: 278
« Odgovori #8 : 05 Siječanj, 2020, 20:11:24 »
Evo up date radi SVE ... nakon dva dana trljanja i kad uprem uglavno  iz mojih ruku to tako ispadne...rezime gilera je koristila 2004 osrednju galvansku zastitu pa su svi kontakti dobili patinu narocito je problematicna folijica na tachu...ali  to se trljanjem i mjerenjem rijesi... radi i pokazivac goriva takoder...bonus nakon malo promisljanja odluka pada na dodavanje prekidaca svjetla jel svijetla vuku 8 ampera struje kaj stvara bespotrebno veliko opterecenje ...ako se netko odluci za isto dovoljno je na releu od svjetla presjec zicu stopice 56 i napraviti by pass na prekidac ...pics
Offline v3kac
  • Postova: 278
« Zadnja izmjena: 05 Siječanj, 2020, 20:19:13 v3kac »
  • Postova: 2826
« Odgovori #10 : 05 Siječanj, 2020, 20:18:28 »
znas da na motorima mora biti uvijek upaljeno svjetlo?
od kud si 8 ampera iskopao?
izmjerio ili?
Offline v3kac
  • Postova: 278
« Odgovori #11 : 05 Siječanj, 2020, 20:20:43 »
izmjerio ili?
Izmjereno 6 na kratko svjetlo kad se tu ubaci stop i zmigavac to je 8 i vise ...ostat ce pozicija ...
  • Postova: 2826
« Odgovori #12 : 05 Siječanj, 2020, 20:23:42 »
tako da  :)
ali kakve veze ima stop i zmigavac, sta ces gasiti svjetla kad skreces i kocis  :icon_biggrin:
Offline v3kac
  • Postova: 278
« Odgovori #13 : 05 Siječanj, 2020, 20:37:20 »
Necu gasiti ali ču se voziti na pozicijama, logicno.
« Zadnja izmjena: 05 Siječanj, 2020, 20:41:12 v3kac »
Offline v3kac
  • Postova: 278
« Odgovori #14 : 05 Siječanj, 2020, 20:47:12 »
Offline v3kac
  • Postova: 278
« Odgovori #15 : 05 Siječanj, 2020, 20:48:11 »
Offline v3kac
  • Postova: 278
« Odgovori #16 : 05 Siječanj, 2020, 20:49:41 »
Offline v3kac
  • Postova: 278
« Odgovori #17 : 05 Siječanj, 2020, 20:51:57 »
prebandažirana večina instalacije tesa trakom
Offline Runner2002
  • Postova: 140
  • Moj Skuter: St200
« Odgovori #18 : 06 Siječanj, 2020, 11:20:04 »
Svaka cast takav rad se cijeni...oces li jos nesto radit oko njega sto se tice plastika i ostalog?Bas me zanima pa ga poslikaj kad bude gotov
Offline v3kac
  • Postova: 278
« Odgovori #19 : 06 Siječanj, 2020, 23:27:00 »
Ma nista puno samo pola rebuilda kao i sa svakim polovnim vozilom do sad. Letimicno sam istrljao malo cok jel je znao malo poviseno raditi prvih minut dva.
Pogledao sam svjecicu i ne svida mi se malo mi pre crna znaci imam viska benzina u smjesi.
 Tako da mi se smjesi kefanje i predihtavanje frgazera i stelanje ventila, to sam i na leonatdu napravio trosio je ko sparkass.
Plastike su koma ali za to nema vremena u 2020 to ako ostane neko duze vrijeme kod mene.
