Anketa
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Ukupno Glasova: 3
Autor Tema: Odg: problem s 17.5 karbom dellorto  (Posjeta: 1224 )
Offline Hrca12
  • Postova: 37
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • MojSpuh: Malossi
« : 27 Prosinac, 2019, 14:46:59 »
Imam problem sa karbom 17.5 dellorto. Štimao sam ga na sve načine, i smjesu i iglu, i sa gljivom i sa filterom, pravim ga za stunta, i zato sam uvijek podizao obrtaje u leru, međutiđ, kad ga dignem na zadnji i polako vozim, pri svakom puštanju gasa skroz mi smanjiva obrtaje, jednođ mi je se ugasio u zraku, i kad brzo vozim guši se i samo me spusti, bile su dizne koje dođu u njemu, stavio sam ler diznu 40, a glavnu 90 da vidim ima li ikakve razlike i bilo je, dobio je na ubrzanju ali opet ono radi prilikom stunta.Igla je max. spustena. Fabricke dizne su 32 i 53.Prije sa 12mm nisam imao nikakvih problema.U čemu je problem ako ima još neki stunter?😁
« Zadnja izmjena: 27 Prosinac, 2019, 15:02:20 Hrca12 »
  • Postova: 2841
« Odgovori #1 : 27 Prosinac, 2019, 15:09:19 »
pa kako ce raditi kad mu zakrenes dizne i plovak van radnog podrucja kad si na zadnjem
zakreni ga sta vise u lijevo na prirubnici
  • Postova: 7006
« Odgovori #2 : 27 Prosinac, 2019, 16:16:50 »
53 dizna je za serijski skuter sa blokadama,kad se blokade skinu onda ide veca dizna i stelanje ovisno o setupu.
Sad opet ovisi jel taj karb gore tvornicki sa malim airboxom ili si ga ti stavio na stariju tipu koja ima trokutasti airbox??
Imas po forumu dosta teksta o tome,koristi se trazilicom i sve budes nasao.
Predstavi se u novim clanovima,red je...
« Zadnja izmjena: 27 Prosinac, 2019, 16:21:08 dario007 »
Offline Hrca12
  • Postova: 37
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #3 : 27 Prosinac, 2019, 16:57:52 »
Mrvicu sam ga nakosio kako si mi rekao i uspjelo je, hvalaa punoo
  • Postova: 7006
« Odgovori #4 : 27 Prosinac, 2019, 21:28:55 »
Nek si ti rijesio,ali sa 53 diznom i odblokanim skuterom se ne budes dugo vozio...
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« Odgovori #5 : 27 Prosinac, 2019, 21:36:54 »
Da,prijatelju je cviko nakon mjesec dana
Offline Hrca12
  • Postova: 37
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #6 : 27 Prosinac, 2019, 23:23:17 »
Da se nadovežem na još jednu temu kad smo započeli, ovaj prosli vlasnik mi je rekao da motor ide 90 sa 40mm klipom i cilindrom kad mu je bio, prosirio je cilindar i kupio nov klip 41.5, nikad ga nije gasao jer je bio u razradi i nije znao koliko ide, ja kad sam ga dovezo i razradio, išao je 75, poslije toga meni crko, jer sam učio na zadnji na 35° i to zračno hlađenje 🤣. Zatim sam ga prosirio na 42mm i kupio meteor klip 42mm, i sad mi ide 70, covjek od koga sam kupio karb rekao mi je da ovo prosirivanje serijskog cilindra daje malo snage pri ubrzanju ali gubi puno na krajnjoj brzini, sad me zanima, da vratim tu brzinu da li bi postigo vraćanjem na rms klip i cilindar 40mm, neznam puno o tom, tkd ako može savjet, neznam da li mi je ovaj covjek rekao tocnu informaciju, da ne dadnem bezveze pare?
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #7 : 28 Prosinac, 2019, 00:08:34 »
Nema logike,kako veci klip moze slabije ici..
Motor nije ustelan i zato neide,jedini razlog
Offline Hrca12
  • Postova: 37
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #8 : 28 Prosinac, 2019, 00:11:56 »
I meni je bilo čudno,ali sam sam se uvjerio kad sam proširio cilindar za 0.5mm,izgubio mi je 5km/h, sta trebam ustelat da se vrati to?
