Autor Tema: Gillera runner 50 2008g  (Posjeta: 1564 )
Offline crazy marek
  • Postova: 481
« : 26 Prosinac, 2019, 18:17:56 »
Pozdrav ljudi,evo imam problem sa gilerom,napravljena generalka na 23tkm,klip i cilindar motorforce 50 (lageri radilice i semerinzi) ,role 6.1gr,remen malossi special x belt,kuplung i zvono motorforce,plavi najtvrđi federi kuplunga(motorforce)ostalo je sve serijala,probso sam i sa orgjnalnim rolama koje su mislim 6.5gr,i sa starim remenom situacija je ista,motor kao da nema snage zavrti ga na na nekih 7000okr i ubrzanje je loše prilikom malog uspona brzina odma pada  jednostavno ide isto kao i prije generalke...
Odg: Gillera runner 50 2008g
« Odgovori #1 : 26 Prosinac, 2019, 18:50:39 »
Jesi ti to radio ili? Izgleda da nije problem u cilindru onda
  • Postova: 5079
« Odgovori #2 : 26 Prosinac, 2019, 19:25:27 »
Ako nije orginal cilindar onda nis cudno.
Nema srece sa zamjenskim cilindrima jer su ocajni. Snage nema jer su tajminzi preniski. I tu nema pomoci nego bacit u smece.
Osposobi taj orginal cilindar i onda ces se vozit kako treba.
  • Postova: 10853
« Odgovori #3 : 26 Prosinac, 2019, 19:25:44 »
Kad ce te se nauciti da je samo original cilindar majka po pitanju snage, od tog smeca mozes ocekivati samo da se kotrlja, ali ne i da ide.
Svi ti zamjenski cilindri su slabiji od originala, cim imas manje snage u odnosu na original, odmah moras koristiti lakse rolice jer nema momenta da izgurava one koje su bile na jacem cilindru. Izuzmimo trkace koncepte s 1 karikom kojima su potrebi iskljucivo visoki okretaji.
Skidaj te najtvrdje federe i stavi original, ili najvise malo tvrdje od originala, osim sto kuplung vise klizi i bezveze pali zvono, start je zapravo slabiji.
« Odgovori #4 : 26 Prosinac, 2019, 20:18:02 »
Potrurpijas ga i problem rijesen. Ako imas nekoga da ti to odradi
  • Postova: 5079
« Odgovori #5 : 26 Prosinac, 2019, 21:33:00 »
Ako se dobro sjecam trebalo bi dignut kompletno sve za 4mm.
I onda jos dodatno ispuh prosirit. I pitanje dal bi bilo ok.
Ja sam to planiral odradit na jednom takvom cilindru ali nemam bas volje s tim kemijat jer rezultat nije zagarantiran.
« Odgovori #6 : 26 Prosinac, 2019, 22:09:47 »
Jbg bar bi motoforce trebao bit bolji od onih no-name sa ebaya
  • Postova: 5079
« Odgovori #7 : 27 Prosinac, 2019, 00:02:07 »
Ma motoforce samo pakira to kinesko smece.
Offline crazy marek
  • Postova: 481
« Odgovori #8 : 27 Prosinac, 2019, 18:06:37 »
Da nije kvalitetan kao i orginal to mi je jasno,kolega ima isti takav na aeroxu i skutef ide ko i z orginalom...
  • Postova: 10853
« Odgovori #9 : 27 Prosinac, 2019, 18:32:28 »
Rox ne ide u originalu nesto posebno, tako da kinez ima sanse da bude i jaci haha
Piaggio 50 tvornicki cilindar je plemenit, to je pun pogodak u klasi 50 i ima da izgazi bilo koji drugi.
Jos bi mu stavio duzu getribu za 7% i to bi mogao cak iskorostiti, pogotovo s nekim laksim.
Steta sto duuugo nisam vidio odlicno slozenu 50icu osim Radetove, pa to ide svakodnevno preko 100gpsa, a traje.
  • Postova: 5079
« Odgovori #10 : 27 Prosinac, 2019, 19:09:59 »
A atlantis nista :dontknow:
Sad sam razocaran svojim radom.
« Zadnja izmjena: 27 Prosinac, 2019, 19:12:50 matija84m »
  • Postova: 5079
« Odgovori #11 : 27 Prosinac, 2019, 19:17:42 »
Ma taj cilindar ima jako niske tajminge i zato slabo ide. To je jasno ko pekmez.
Imam ga doma na polici skuplja prasinu.
  • Postova: 7006
« Odgovori #12 : 27 Prosinac, 2019, 20:10:42 »
Da se naci lijepo slozenih pia 50 strojceka,ali uglavnom budu skrpane sklepotine.
Mimo svog sam slagao jos par komada strankama,svi su imali zx ili tt i svaki od njih je isao 97-100 gps-a sa multivarom,a ovaj jedan bez multica 92gps-a
Dala bi se tu jos neka finesa izvuci,ali je problem sto na takvu zafrkanciju izgubis cijeli dan da rolice gađas u 0.05gr i karb gađas do zadnje finese,pa onda to ni ne radim jer takav posao nemres naplatiti.
  • Postova: 10853
« Odgovori #13 : 27 Prosinac, 2019, 23:04:04 »
Eeee zaboravio sam, mislio sam da si u klasi 70 hahaha
