Autor Tema: Gilera Runner Purejet - Ne pali  (Posjeta: 8479 )
Offline delorto
  • Postova: 44
  • Moj Skuter: aprilia sr
Odg: Perejet Ne pali
« Odgovori #20 : 21 Siječanj, 2020, 09:45:02 »
Imam ti dobar i ispitan kompresor.
Evo preko vikenda smo se dogovorili sa Corectorom za kompresor,odmah subotu platio preko računa i sad čekam poštara ,da donese.U čekanju  sredžujem skuter ,počeo sa rdžom na aupuhu ,detalno čistim skuter .itd.Na nekim mestima je srebrna boja odpala ,pa ta baja mi ne ide baš pa još neznam dali ču samo ispravit  srebrno ili sve obojiti u crveno?Onda me još čeka Aprilia Ditech sad je nisam dirao pola godine i više.Kad mi  išlo kod Purejeta ,malo mi se više sanja i dobijo snage i novih iskustva pa ču pokušat još jednom sreču.Pa normalno uz vašu pomoč.
Offline delorto
  • Postova: 44
Odg: Gilera Runner Purejet - Ne pali
« Odgovori #21 : 24 Siječanj, 2020, 10:29:45 »
Pa tuži se Janez drugaru .Pa več mesec dana što sam ugovorio djelove za skuter sa Kine pa još ništa.Pa  pita druga .Šta misliš koliko je kina daleko?Pa kaže drug ,nemam pojma ali ne može biti daleko kod nas svako jutro dodže Kinez sa biciklom na posao.He he pa koliko vremena dolazi kompresor od Corectora(Zagreb do mene nekih 170/180 km) najverovatnije poštar nosi peške?
  • Postova: 5120
« Odgovori #22 : 24 Siječanj, 2020, 11:29:29 »
Je pjeske ti ga nosi. Ja sam ga jucer vidil na bregani. Mahal mi je sa nekim kompresorom. Nisam znal da je tvoj :dontknow:
« Odgovori #23 : 24 Siječanj, 2020, 13:17:54 »
Ja se nadam da ce doci u prva 2 dana novog tjedna, JER, konacno smo dobili novi sortirni automatizirani centar.
Offline delorto
  • Postova: 44
« Odgovori #24 : 24 Siječanj, 2020, 15:36:14 »
Super onda je več na pola puta.
Offline delorto
  • Postova: 44
« Odgovori #25 : 24 Siječanj, 2020, 15:59:24 »
Pa stvarno su brzi .Prije dve sedmice  sam poručijo neki alat iz Zagreba i stigao za dva dana?Pa nije panika jutros u 8.00 sati bilo -7 stepeni.Da bi imao 10 kompresora nebih seo na skuter.Jes pa ,da bi voleo što pre srediti purejeta,da predžem sredživat diteha aprilio dok još nisam sve zaboravijo.
Offline delorto
  • Postova: 44
« Odgovori #26 : 30 Siječanj, 2020, 13:43:54 »
E pa nemam sreče ,nikako da stigne ovaj nesretni purejet kompresor.I sad baš i da me još zeza malo.Mislim,da prekjuče čujem trubu baci oko koz prozor, poštarska kola dolaze,.Ja sav sretan trčim van i evo on kod komšije.Danas zvoni trčim  van  komunalac oče da vidi stanje vode DDDDDDDDDD.Sad mi se učini da čujem nešto trčim van džabe ništa.Gde je paket odlutao?
Offline delorto
  • Postova: 44
« Odgovori #27 : 03 Veljača, 2020, 16:24:59 »
Pa i ja sam se nadao,pa izgleda ,da đabe .Prošlo previše vremena ,da ima još nade.Kompresora nema pa izgleda,da ni pomoči ali kompresor mi još uvjek treba.Spomenuo si ,da imaš još izpravnog kompresora na lageru pa bih te molio za njega.Ja bi došao po njega ,samo saopšti kad i gde mogu doči?
Offline delorto
  • Postova: 44
« Odgovori #28 : 03 Veljača, 2020, 21:29:02 »
HE HE super vračam se sa kafane i viri nešto žuto sve zgužvano sa kutije za poštu.Izvadim van i evo ga konačno kompresor TOOO.
Corector hvala ti.
« Odgovori #29 : 04 Veljača, 2020, 12:51:18 »
Da? Pa to je cudo.
Nasa ti posta trenutno radi na downgradeu, a prikazuju to kao upgrade. Zapravo pezina filozofija ti je to...
Jako su poskupili a nista brzi nisu. Neki dan saljem pismo za Austriju, a ona mene pitq zelis li da ide AVIONOM ha ha, uglavnom prodaju fore onima koje ne znaju pa ti maznu dostavu 70€ a ide kombijem i cekas isto.
Za transfer 400€ u Njemacku, traze 80 eura, uglavnom radi se o tome da vrbuju i fokusiraju se iskljucivo na lak plijen, i samo njih obradjuju kad dodjes na postu...
« Zadnja izmjena: 04 Veljača, 2020, 12:53:44 Corector »
  • Postova: 5120
« Odgovori #30 : 04 Veljača, 2020, 14:52:07 »
Bitno da je stiglo. Ipak je postar isao pjeske :icon_thumright:
Ma samo uzimaju lovu a nista se ne ubrza. Slao sam pismo u srbiju znaci nije hitno kada ce doci. Pita me zena na salteru kako saljem? Pa obicnom postom moze. Kaze ona ma isto ce doci kao i oreporuceno jer ide jednom tjedno i to je to.
Znaci nemozes to nista ubrzat.
Jedino ovisi dali ce ici sutra ili za 6 dana. Ali sve skupa putuje.
Offline delorto
  • Postova: 44
« Odgovori #31 : 06 Veljača, 2020, 17:50:56 »
Pa juče sam  stavio pumpu i skuter pali i radi na mestu bez problema možda malo nemirno .Tako pustim raditi neko vreme,da se podigne temperatura na radno.Onda počnem malo terati gas kad to neko vrjeme radim pustim gas i gasi se?Onda ne pali baš sa lakočom.Onda nije htio palit ,promenim svečicu i pali.Tako, da nije baš stup pouzdanja he he.Sad moram još to sredit pa neznam baš kde počet .Dali je spaljen teflonski o-ring?Majstor Corector pomoč sta mu još fali?Gde tražit?Ili možda za prevazdušit sistem goriva?
  • Postova: 5120
« Odgovori #32 : 06 Veljača, 2020, 18:17:52 »
Mozda te i kompresija malo zeza.
Tamo na pocetku si rekao da je 5.8 bara. To je na rubu plača. Mislim na donjoj granici. Moguce da i zbog toga imas dodatne probleme. :dontknow:
« Odgovori #33 : 09 Veljača, 2020, 15:22:34 »
Za teflonski O ring imas jednostavan test. Napravi sapunicu i pospricaj dok masina radi plavi injektor, i cijelo kuciste injektora (100% si onda siguran) ili barem dok je anlasujes ako vec ne pali.
Ako je kompresija 5.8bar, to je ok za paljenje.
Jel svijecica suha ili mokra?
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #34 : 11 Veljača, 2020, 20:20:07 »
Možda da očistiš plavu diznu ...
