Autor Tema: Cro-Dragster project  (Posjeta: 179783 )
  • Postova: 1254
Odg: Cro-Dragster project
« Odgovori #80 : 01 Ožujak, 2020, 14:52:33 »
Stavljene naljepnice.
  • Postova: 1254
« Odgovori #81 : 01 Ožujak, 2020, 14:54:03 »
Sad je to skroz druga priča....
  • Postova: 1254
« Odgovori #82 : 01 Ožujak, 2020, 14:56:49 »
Plastike stavljene samo da vidim otprilike kako izgleda. Iskreno, tek sad sam zadovoljan. Do sad nisam bio siguran dal mi se uopće sviđa.
  • Postova: 1254
« Odgovori #83 : 03 Ožujak, 2020, 19:12:20 »
Stavljeni žmigavci, štop svjetlo, plastike sjele na svoje mjesto.
  • Postova: 1254
« Odgovori #84 : 03 Ožujak, 2020, 19:15:46 »
Ipak sam išao na Yasuni, za sad je na jednom nosaču dok nešto ne skemijam. Stavljeni i blatobrani, ostaje još plastika oko brave, na kojoj ima posla, presvući oba sica, i mislim da je to otprilike to.
  • Postova: 1254
« Odgovori #85 : 04 Ožujak, 2020, 13:27:54 »
Sunce🌞
  • Postova: 1254
« Odgovori #86 : 18 Ožujak, 2020, 10:26:39 »
Zadnji dio za odraditi. Plastika oko brave, na par mjesta se treba povariti, skinuti filer i staru boju, i prefarbati. Ima posla, ali ništa strašno, sinoć premazao sa nekim čudom za skidanje boje sa plastika, pa ide lakše. Sad došli dijelovi, nešto za ovaj projekt (2 seta valjčića 4,7 i 5gr, i Polini remen), ostalo je za crnog Drageca, i neke sitnice za svaki slučaj.
Mačka je moja, nije sa Scooter Attack-a😁
  • Postova: 1254
« Odgovori #87 : 19 Ožujak, 2020, 11:10:42 »
Zamjena TP remena sa Polini racing, u Multivar idu 4,7 umjesto 7gr.
  • Postova: 1254
« Odgovori #88 : 10 Travanj, 2020, 09:56:31 »
Problem sa montažom zadnjeg blatobrana riješen tako da sam uzeo istu, ali manju gumu. Heidenau K61 Racer 140/70/12 zamjenjena sa 130/70/12 Mogao sam nešto kemijati, ali bolje je ovako.
  • Postova: 1254
« Odgovori #89 : 21 Svibanj, 2020, 18:55:46 »
6. dio Prvi start
7. dio Plastike, blatobrani, žmigavci i rep
  • Postova: 1254
« Odgovori #90 : 30 Svibanj, 2020, 12:15:24 »
Moram staviti ove slike moje kolekcije.🤘🏻💪🏼
  • Postova: 1254
« Odgovori #91 : 07 Lipanj, 2020, 14:28:02 »
Danas je pala malo duža vožnja, 50-tak km u komadu. Na dva pravca, ne preduga, sam ga malo stisnuo, i dojmovi su da meni tu nešto fali.
Po GPS-u je izmjerio 84, na satu oko 110, ak' ne i više, jer su brojke do 80km/h, pa mi prvo pada na pamet gramaža valjčića (4,7gr). Bilo je i malo vjetra i ak' se uzme u obzir visina 190 i 95kg, to možda i nije strašno. Yasuni R osjetno jači od Malossi Flip-a, pogotovo pri većim obrtajima, možda griješim, ali imam takav dojam, i puno, puno bučniji, što mi malo smeta. Ostalo sve šljaka kak treba, iako ga još sa malom rezervom vozim, dok se ne naviknem, jer je puno "lakši" za voziti od drugih mojih Dragstera.
  • Postova: 1254
« Odgovori #92 : 26 Lipanj, 2020, 21:19:03 »
Prvih 100-tinjak km spalio 3 svjećice dok nisam karburator uštelao, ulaz u airbox proširio na 19, mislim da je na orginalu 12, ako ne i manja na najužem dijelu.
  • Postova: 1254
« Odgovori #93 : 26 Lipanj, 2020, 21:24:13 »
Do danas odvozio 230km. Slika auspuha nakon 180km.
  • Postova: 1254
« Odgovori #94 : 24 Kolovoz, 2020, 05:52:08 »
Zadnji dio projekta.
  • Postova: 1254
« Odgovori #95 : 11 Listopad, 2020, 17:41:47 »
Aj' da po(d)vučem crtu 😁 za kraj sezone.
Maloprije pala, mislim zadnja vožnja ove godine, od 60km, i sad stvarno mogu reći da sam 100% zadovoljan. Pali iz prve, na leru lijepo prede, odaziv na gas, ma iskreno sve je sad kako bi trebalo biti, tj. kako sam se nadao. Ovu zimu će na generalno čišćenje i pregled, iako sam ga vozio svakih tjedan-dva, nikad po mokrom ili kiši.
700km za ovu sezonu.
  • Postova: 1254
« Odgovori #96 : 02 Studeni, 2020, 18:40:43 »
Ništa od kraja sezone, bar što se vožnje tiče, za sad skoro na 900km
  • Postova: 1254
« Odgovori #97 : 18 Studeni, 2020, 21:38:03 »
Mala zamjena. Ak' ništa, bar još jedan novi dio na njemu.
  • Postova: 1254
« Odgovori #98 : 20 Studeni, 2020, 08:35:14 »
Jučer pala lijepa vožnja. 100km u komadu, i prvi video vožnje 😎🤘🏻
  • Postova: 1254
« Odgovori #99 : 08 Prosinac, 2020, 08:20:32 »
U planu generalno čišćenje, i pregled svega, ali tek kad završim onaj drugi projekt. Svakih par dana ga kresnem na 10-15 min. i ne čačkam mečku, jer sve šljaka. Par sitnica odraditi, malo pregledati struju i to je to. 🤘🏻
