Autor Tema: Cro-Dragster project  (Posjeta: 191168 )
  • Postova: 1258
« : 22 Prosinca, 2019, 10:00:15 »
Italjet Dragster 70cc "Cro-Dragster project"
Projekt je krenuo ovo ljeto, i zamišljen da svaku etapu slaganja napravim sam, osim pjeskarenja naravno.
Uz 2 koija vozim, imao sam još 3 Dragstera u dijelovima (2 imaju papire) i odlučio sklopiti jednog, kasnije će ipak biti 2  :headbang:
U 8.mj. sam počeo sa traženjem i kupovinom dijelova, pjeskarenjem rame, felgi, vilica, dekla, i poklopcem vodene pumpe.
Kad je većina dijelova bila na hrpi, paralelno sam počeo slagati mašinu i farbati pjeskarene dijelove. Rama premazana sa Korroplex-om, 3 ruke filera, nakon svake ruke šmirglanje 600-800-1000, 3 ruke boje po narudžbi, plava perla, i 3 ruke laka.
Ovo su neki od novih dijelova koji su naručeni za projekt
TOP PERFORMANCES VARIATOR TPR GP TROPHY , kasnije zamjenjen sa novim Multivarom
MALOSSI TORQUE SPRING YAMAHA AEROX / BW'S
Strength
+35%
MALOSSI CLUTCH BELL "WING BELL" D=107MM MBK NITRO / AEROX
BEARING FOR AUXILILIARY SHAFT / PRIMARY SHAFT RMS, SKF, VESPA SMALL-FRAME ALL MODELS, 10X30X9
NEEDLE CAGE BEARING FOR ELECTRIC STARTER MOTOR MINARELLI
ELECTRIC STARTER GEAR MINARELLI
WATER PUMP GEAR MINARELLI
ENGINE GASKET SET RMS
STARTER GEAR ACTUATOR FOR ELECTRONIC IGNITION MINARELLI
POLINI CRANKSHAFT FOR RACE YAMAHA AEROX
RUBBER / METAL BUFFER MOTOR 10X30X22MM MINARELLI
RMS INTAKE MANIFOLD D=20MM MINARELLI HORIZONTAL / CPI
SMALL-END BEARING POLINI 10X14X13MM
EXHAUST YASUNI R (CARBON), kasnije zamjenjen sa novim Malossi Flip-om
STAGE6 CRANKSHAFT BEARINGS + OIL SEALS 6204 C4 POLYMER CAGE MINARELLI
"MALOSSI CYLINDER KIT ""SPORT"" 70CC CAST IRON MBK NITRO / AEROX"
"MALOSSI CLUTCH SPRINGS ""FLY/DELTA CLUTCH"" SPORT MINARELLI / PIAGGIO / PEUGEOT"
MALOSSI FLY CLUTCH (107MM)
MALOSSI REED PETALS KARBONIT FIBER 0.3 / 0.35 / 0.4MM FOR VL11 / OEM PIAGGIO NRG / TYPHOON
DELLORTO CARBURETTOR 17.5 MM PHVA TS
ELECTRIC CHOKE MINARELLI
BRAKE LIGHT SWITCH UNIVERSAL
CARBURETTOR NEEDLE SET TNT FOR DELLORTO PHVA / PHBN 12-17,5MM, 10 PCS., A2-A33
MAIN JET SET POLINI DELL'ORTO 6MM
Jet Size
80 - 98
VACUUM FUEL TAP PEUGEOT
FUEL FILTER D= 5/6MM
FUEL HOSE CLAMP 6X9
MULTIVAR MALOSSI
BLEED SCREW PLUG HENGTONG
BRAKE CYLINDER WITH LEVER UNIVERSAL RIGHT SIDE
BRAKE CYLINDER WITH LEVER UNIVERSAL LEFT SIDE
POLINI ROLLER WEIGHT KIT
Roller Size
16 x 13 mm
Weight
5,5 gr / 6,0 gr / 6,5 gr / 7,0 gr
SPARK PLUG CAP STR8
MOTOFORCE RADIATOR HOSE REINFORCED TRANSPARENT
Hose Diameter
19x26 mm
VALVE CAPS SKULL CHROME
MALOSSI EXHAUST FLIP YAMAHA AEROX / NITRO
CRANKSHAFT BEARINGS + OIL SEALS MINARELLI
  • Postova: 1258
Odg: Cro-Dragster project
« Odgovori #1 : 22 Prosinca, 2019, 10:50:23 »
Prvi dio dijelova
  • Postova: 1258
« Odgovori #2 : 22 Prosinca, 2019, 11:02:27 »
Prije pjeskarenja, nakon, i nanošenje filera
  • Postova: 1258
« Odgovori #3 : 22 Prosinca, 2019, 11:08:11 »
  • Postova: 1258
« Odgovori #4 : 22 Prosinca, 2019, 11:10:24 »
Boja i lak
  • Postova: 1258
« Odgovori #5 : 22 Prosinca, 2019, 11:13:32 »
SIS arm
  • Postova: 1258
« Odgovori #6 : 22 Prosinca, 2019, 11:17:36 »
Nosač
  • Postova: 1258
« Odgovori #7 : 22 Prosinca, 2019, 11:20:23 »
Novi ležajevi za "SIS arm"
  • Postova: 1258
« Odgovori #8 : 22 Prosinca, 2019, 11:22:17 »
Prednji amortizer, i montaža
  • Postova: 1258
« Odgovori #9 : 22 Prosinca, 2019, 11:28:13 »
Hladnjak i crijeva detaljno očišćeno, nove šelne
  • Postova: 1258
« Odgovori #10 : 22 Prosinca, 2019, 11:33:03 »
Felge
  • Postova: 1258
« Odgovori #11 : 22 Prosinca, 2019, 11:34:15 »
Felge
  • Postova: 1258
« Odgovori #12 : 22 Prosinca, 2019, 11:38:44 »
Nove gume, Heidenau K61
  • Postova: 1258
« Odgovori #13 : 22 Prosinca, 2019, 11:45:31 »
Novi ležajevi i semering prednjeg kotača, nova manžeta
  • Postova: 1258
« Odgovori #14 : 22 Prosinca, 2019, 11:46:49 »
  • Postova: 1258
« Odgovori #15 : 22 Prosinca, 2019, 11:47:47 »
  • Postova: 1258
« Odgovori #16 : 22 Prosinca, 2019, 11:53:43 »
  • Postova: 1258
« Odgovori #17 : 22 Prosinca, 2019, 11:56:13 »
Sklapanje prednjeg dijela
  • Postova: 1258
« Odgovori #18 : 22 Prosinca, 2019, 11:57:28 »
  • Postova: 1258
« Odgovori #19 : 22 Prosinca, 2019, 12:03:06 »
Čišćenje oba rezervoara i montaža, zamjena slomljenog poklopca
