Autor Tema: auspuh x9 200  (Posjeta: 1597 )
Offline mate321
  • Postova: 93
  • Moj Skuter: x9
auspuh x9 200
« : 21 Prosinac, 2019, 21:35:00 »
pozz,
da li je moguće očistit auspuh na x9 200, da li čiste servisi za auspuhe i ove od skutera ili da li mogu to nekako sam izvest, previše mi se grije skuter i slabo vuče a skute je dista star pa sam mislio ga očisiti za svaki slucaj.
  • Postova: 5079
Odg: auspuh x9 200
« Odgovori #1 : 22 Prosinac, 2019, 09:27:46 »
Ako ima katalizator onda se on moze zastopat. Moze se protok dosta smanjit.
Offline mate321
  • Postova: 93
  • Moj Skuter: x9
Odg: auspuh x9 200
« Odgovori #2 : 22 Prosinac, 2019, 20:40:24 »
znači može se čistit, gdje mu je katalizator? kad se skine sa grane?
  • Postova: 16888
Odg: auspuh x9 200
« Odgovori #3 : 23 Prosinac, 2019, 06:52:24 »
Skines top dolje i stavis plinski brener neka ga spali 15 minuta  s obje strane, ako ne upali nabavi drugi top i rjeseno.
Da ga se otvara i cisti je ok ali vadi samo katalizatorski umetak sve ostale cijevi ostavi.
Offline mate321
  • Postova: 93
  • Moj Skuter: x9
Odg: auspuh x9 200
« Odgovori #4 : 24 Prosinac, 2019, 19:00:08 »
ima li negdje novih auspuha za skutere? da se prodaju povoljno normalno ili da uzmem polovnog.
  • Postova: 5079
Odg: auspuh x9 200
« Odgovori #5 : 24 Prosinac, 2019, 19:08:39 »
Ja mislim da tvoj problem nije u auspuhu.
Skuter bi trebalo malo izganjat da se ispuse i da sve izgori u auspuhu ako ima kakvih zacepljenja slucajno.
Offline mate321
  • Postova: 93
  • Moj Skuter: x9
Odg: auspuh x9 200
« Odgovori #6 : 24 Prosinac, 2019, 21:52:03 »
a neznam, skuter dosta tesko pali ujutro recimo, ali kad je vruć pali na zub, uzasno slabo vuce na uzbrdici tako rec ugasi se pri dodavanju gasa.
Skinuo sam auspuh i namjestio okretaje na cca 1600,skuter radi bez problema u leru ne gasi se, pali iz prve svaki put, nisam ga htio vozit bez auspuha....vratim auspuh nema šanse da upali jedino ako dobro dodam gas, nakon takvog paljenja ugasi se isti čas osim ako mu ne držim gas, pa sam posumnjao na auspuh.
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
Odg: auspuh x9 200
« Odgovori #7 : 25 Prosinac, 2019, 12:34:21 »
Jesi skidao citav auspuh ili samo top a ostavio granu ?
Ako mozes skinut samo top, skini ga, vozi s granom, bit ce glasno da, al onda ga provozas na uzbrdici i 100% ces znat do cega je
Offline mate321
  • Postova: 93
  • Moj Skuter: x9
Odg: auspuh x9 200
« Odgovori #8 : 25 Prosinac, 2019, 14:37:04 »
Skidao sam samo top, granu sam ostavio, da se ne bi sjebao bez topa? Evidentna je razlika i ovako kad ga samo palim na mjestu i dok radi u leru..
« Zadnja izmjena: 25 Prosinac, 2019, 14:46:47 mate321 »
Offline mate321
  • Postova: 93
  • Moj Skuter: x9
Odg: auspuh x9 200
« Odgovori #9 : 25 Prosinac, 2019, 20:49:35 »
koliko ima smisla kupovat polovni za ovaj skuter?
Odg: auspuh x9 200
« Odgovori #10 : 25 Prosinac, 2019, 21:36:10 »
A zasto ga ne spalis sa brenerom kak je yogurt reko
Offline mate321
  • Postova: 93
  • Moj Skuter: x9
Odg: auspuh x9 200
« Odgovori #11 : 26 Prosinac, 2019, 10:34:03 »
budem probao, ali ako se raspao katalizator unutra hoce li biti koristi od spaljivanja...
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
Odg: auspuh x9 200
« Odgovori #12 : 26 Prosinac, 2019, 10:46:05 »
Ako vec mislis kupovat polovan, radije probaj s ovim prvo. Ako sjebes onda kupi
Mozes ga manualno otvorit pa vadit katalizator ili palit brenerom.
Kad ga skines protresi ga, ako unutra baš šuška, raspao je se katalizator
Offline mate321
  • Postova: 93
  • Moj Skuter: x9
Odg: auspuh x9 200
« Odgovori #13 : 26 Prosinac, 2019, 15:11:36 »
evo sam ga skinuo top i provozao i opet ista stvar, s tim da sad nije htio ni upalit kako treba, dam mu kontakt okretaji se dignu na 2500-3000 i odmah se zagasi, ista stvar sa topom i bez njega :hmh:
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
Odg: auspuh x9 200
« Odgovori #14 : 27 Prosinac, 2019, 01:02:48 »
Eto vidiš da nije do auspuha
Jel to karb mašina? Ako je, skini i očisti karburator za početak
I kako znaš da se previše grije?
Offline mate321
  • Postova: 93
  • Moj Skuter: x9
Odg: auspuh x9 200
« Odgovori #15 : 27 Prosinac, 2019, 14:41:49 »
evo riješio, barem momentalno ;D, filter goriva je plivao u mulju, kad sam ga istresao nakon skidanja ostalo je barem decilitar mulja i crnih mrvica u posudi, prije cca 5 mjeseci u servisu sam napomenu da mi zamjeni crijeva goriva...bilo mu teško i filter zamjenit, 50kn u ovlaštenomn dućanu platio.
Sad mi je samo upitno u kakvom stanju je karb walbro, nema više gušenja nikakvog ali čini mi se da je prije bolje primao gas kad je baš uzbrdica, ler mu radi na 1900 ako mu spustim na 1600 ugasi se pri naglom puštanju gasa.
