Autor Tema: Keeway fact nakon kitovanja neće da pali  (Posjeta: 4743 )
Offline Anelko666
  • Postova: 35
  • Moj Skuter: LIFAN 50/KEEWAY FACT
« : 09 Prosinac, 2019, 10:35:24 »
Pozdrav,
Novi sam na forumu. Trenutno imam LIFAN 49 cc 4T mašinu kitovanu sa 47 mm kitom (kit sa ebaya, radi beb problema ve 1000 km)
Isto sam pokušao uraditi i  sa drugom mašinom Keeway fact.
Međutim tu su nastali problemi.
Skuter nakon postavljanja kita jednostavno ne želi da upali (što je najgore ne želi ni sa originalnim klipom i cilindrom)
Struju ima, kompresiju ima, gorivo koliko vidim dolazi u karburator.
Kada mu dam start sprej on upali i onda se samo ugasi. I koliko god da verglam ne želi da upali.
Svječica je nova, i kada je skinem bude jako vlažna.
Karburator i dizne sam x puta skinuo i očistio, el čok je također nov. Lamelice su uredu koliko vidim, ne probija svijetlost kroz njih.
Jedino sta mislim da bi mogao biti problem, sto je u karburatoru slomljena ona cjevčica šta uzima gorivo i ubacuje ga gore do čoka.
Da li mi to može praviti problem?
  • Postova: 5079
Odg: Keeway fact nakon kitovanja neće da pali
« Odgovori #1 : 09 Prosinac, 2019, 10:59:44 »
Pa moguce da nemoze dignut gorivo kroz cok ako je cjevcica slomljena.
Cjevcica mora bit uronjena u gorivo da moze povuc.
Tako da bi to mogao bit razlog da nece upalit. A hladan je i treba mu cok.
Offline Anelko666
  • Postova: 35
« Odgovori #2 : 09 Prosinac, 2019, 11:06:44 »
Hvala ti na brzom odgovoru.
A recimo, ako mu dam start sprej, i on upali, zar ne bi trebao da onda upali bez čoka, možda?
  • Postova: 5079
« Odgovori #3 : 09 Prosinac, 2019, 15:08:28 »
A ocito nebi :dontknow:
Cudno da se odma ugasi kad vec upali na sprej
« Odgovori #4 : 09 Prosinac, 2019, 15:52:58 »
Uzmi novi karb i gotovo
Offline Anelko666
  • Postova: 35
« Odgovori #5 : 09 Prosinac, 2019, 16:05:11 »
Naručio sam nov karburator pa vidimo sta će biti kad zamijenimo.
Hvala na pomoći
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
« Odgovori #6 : 09 Prosinac, 2019, 17:12:42 »
Spricaj start sprej da radi dok se ne ugrije :D
Onda probaj upalit, ako upali onda je do te cok cjevcice
Offline Anelko666
  • Postova: 35
« Odgovori #7 : 10 Prosinac, 2019, 21:31:19 »
A koliko treba biti kompresija na 2t skuteru? Ja izmjerim oko 60 psi, da li je to dovoljn?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #8 : 10 Prosinac, 2019, 21:36:36 »
Nije ali moguce da i krivo mjeris. Ja imam jedan alat za mjerenje kompresije koji skroz malo pokazuje
Offline Anelko666
  • Postova: 35
« Odgovori #9 : 10 Prosinac, 2019, 22:10:47 »
Ja imam neki uređaj sa ebaya, ne vjerujem da je nešto profi, ali na 4T mi daje oko 120 dok ovdje i na ovom novom kitu, kao i na originalnoj mašini gdje je cilindar i klip poderan maksimalno daje oko 50... to mi je cudno
  • Postova: 16889
« Odgovori #10 : 11 Prosinac, 2019, 07:03:17 »
velika je sansa da ti motor nije dobro ufazen
kakav got karb bio on mora paliti ako je palio i prije s tim istim karbom. Mora davati barem neke znakove zivota.
Ako nista drugo da izbacis kit iz opcije greska izmjeri kompresiju i provjeri jeli ufazen i dali ventili imaju dovoljni zazor za kit
Offline Anelko666
  • Postova: 35
« Odgovori #11 : 11 Prosinac, 2019, 08:54:08 »
Nisam siguran šta znači to ufazen?
Ovo je 2T mašina, nema ventila
« Odgovori #12 : 11 Prosinac, 2019, 09:18:14 »
Pogleaj sta si napisao u prvom postu
  • Postova: 5079
« Odgovori #13 : 11 Prosinac, 2019, 13:35:49 »
Ajd se odluci jel 2T ili 4T
Ako je 2T sigurno ti treba veca dizna. A i karb.
Offline Anelko666
  • Postova: 35
« Odgovori #14 : 11 Prosinac, 2019, 14:50:40 »
A da sorry, prva mašina je 4T
Zaboravio sam napisati da je ovaj problematični Keeway 2T.. :angry7: :angry7: :angry7:
« Odgovori #15 : 11 Prosinac, 2019, 14:54:54 »
Ma dobro , bitno da smo rijesili problem :)
Moze lock
Offline Anelko666
  • Postova: 35
« Odgovori #16 : 14 Prosinac, 2019, 15:58:59 »
Evo danas ga upalih.
Problem je bio sta cilindar nije dobro nalegao na blok pa gubio kompresiju  :laughing7:
Kako god, izmjerio kompresiju oko 120 psi. Pali iz prve, bas se osjeti snaga,.
Ugasio ga da dotegnem malo auspuh, kad ono mrtav opet. skinem svijecu, ne baca struju... Zastooo
  • Postova: 16889
« Odgovori #17 : 16 Prosinac, 2019, 09:22:20 »
skini kabel od lulice i onu metalnu lulicu, vidi dali je oksidirala iznutra isto tako pogledaj zice od cdija  pogotovo od cdija do bobine, ona voli interno prohrdati jer ni bakar nemogu koristiti magarci
  • Postova: 5079
« Odgovori #18 : 16 Prosinac, 2019, 09:27:46 »
Kakav psi
Pa pise ti 7.5 bara
Offline Anelko666
  • Postova: 35
« Odgovori #19 : 16 Prosinac, 2019, 11:30:42 »
 JogFromYamaha hvala druze, bio je problem u bobini, zamjenio sam sa novom, kreše kao lud.
Međutim novi problem, skuter kada podignem zadnji kraj vrti kao lud ima snage, medjutim kada sjednem na njega, nema šanse da će povući. Di čega bi moglo biti, rolnice, varijator kvačilo? Stvarno ne znam, ovaj skuter kao uklet..iz problema u problem, ali ne predajem se :D
