Autor Tema: Uređenje radione/garaže  (Posjeta: 27946 )
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Uređenje radione/garaže
« Odgovori #40 : 19 Prosinac, 2019, 12:00:24 »
Kakav pod planiras stavit
  • Postova: 7004
« Odgovori #41 : 19 Prosinac, 2019, 12:53:31 »
Epoxy ili plocice,jos se dvoumim.
Nasao sam ovo od epoxy-a pa o tome razmisljam
https://www.bacelic.hr/artikl/epoxyshield-garage-floor-coating-grey-2k-ral-7001/4597559
  • Postova: 5079
« Odgovori #42 : 19 Prosinac, 2019, 15:03:59 »
Ovaj premaz bi mogal bit dobar ako je sve ovako kako pise u opisu. :icon_thumright:
Otporno na vruce gume ;D
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #43 : 19 Prosinac, 2019, 16:03:22 »
Samonivelirajuća masa, samo je proliješ po prostoriji. Mana je šta je skupa, prednost šta je d
kvalitetna.
  • Postova: 5079
« Odgovori #44 : 19 Prosinac, 2019, 16:08:52 »
A plocice+ljepilo+posal?
Ovo sam premezes i ispast ce jos jeftinije.
  • Postova: 7004
« Odgovori #45 : 19 Prosinac, 2019, 16:21:47 »
kvalitetna.
Ona svakako mora ici prije ovog epoxy-a,inace to izgleda lose na neravnom betonu.
Inace samonivelirajuca masa nije zamisljena da se koristi bez podloge gore.
Plocice bi neke do 50ak kn kvadrat,ljepilo moram kupiti,a radio bi sam.Prednost je sto tu nejde samonivelirajuca masa,neg sve direkt na ljepilo...
Svakako bi volio cut i druga misljenja ili iskustva...
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #46 : 19 Prosinac, 2019, 16:28:20 »
Pločice baš i nisu za radionu/garažu...skliske ako se šta prolije,ak ti padne alat ili nešto teže pucaju...ova gore navedena masa mi se više sviđa.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #47 : 19 Prosinac, 2019, 16:38:02 »
Mislim da ti je ovakav neki industrijski pod najbolja opcija. Par cm estriha da poravnas i onda ovo namazes
  • Postova: 6726
« Odgovori #48 : 19 Prosinac, 2019, 17:24:20 »
Dobro je al to nije dugorocno rjesenje, masa radiona ima takve podove pa su svi zguljeni do betona. U bivsoj firmi di sam radio su cjelo prizemlje i podrum s tim sranjem namazali al nekim kao jos boljim koje moze izdrzat vilicar. Nakon mjesec dana se pocelo ljustit tu di kotaci od vilicara prolaze a i tam di nije iso od obicnog hodanja se to tak izgrebe da je odvratno za gledat, ni s od onog obecanog sjaja kojeg ima odma nakon farbanja. S jedne strane je oke ak ti se nekaj razlije obrise se i ne ostaju fleke dok je beton ipak beton i ne smetaju mu iskre od brusilice ni nista kao toj farbi i po betonu mores tuc nabijat i svasta nesta radit
« Zadnja izmjena: 19 Prosinac, 2019, 17:26:44 zvonkec92 »
  • Postova: 5079
« Odgovori #49 : 19 Prosinac, 2019, 17:43:12 »
Ja sam isto za cisti beton.
Cemu tjerat estetiku u garazi? Cisto bacanje novaca u pod koji ce se brzo unistit kaj god da stavis.
Beton se fino ugladi i super odraduje svoju funkciju. Ipak je to pod u garazi.
Offline srunner221
  • Postova: 327
  • Moj Skuter: gilera runner
« Odgovori #50 : 19 Prosinac, 2019, 19:42:30 »
Plocice mogu ic bez problema i nece bista bit sklisko, zato postoje hrapave plocice koje se koriste u "walk in shower kabinama" balkonima i svim ostalim mjestima di bude vode... pa gro radiona ima plocice na podu i nikakvih problema..
Offline v3kac
  • Postova: 278
« Odgovori #51 : 19 Prosinac, 2019, 22:42:26 »
moj mali glas ide za nešto dobro jeftino i jednostavno, ono kaj prodavači magle mrze, a to je najobičnija boja za beton, na silikatnoj ili na bazi vodenog epoksija, za 15 kvadrata trošak cca 100 kuna.
prednosti.
Beton je neće osipavati.
otpornost na habanje
otpornost na fleke
otporno na sve živo i ako se ošteti lako se ponovo preboji.
  • Postova: 7004
« Odgovori #52 : 20 Prosinac, 2019, 06:59:51 »
U DVD-u imamo plocice na koje se parkira kamion od 20t i nikad nijedna nije puknula,nebrojeno puta je nesto tesko palo sa kamiona i ni tad nije puknulo,a te plocice mi djeluju kao najdugorocnije rijesenje.
Neda mi se kad stavim stvari unutra svake gosine vadit van da bi nesto popravio ili krpao...
prednosti.
otpornost na fleke
Imas neku određenu marku za preporuciti,da malo proucim o tome?
  • Postova: 5079
« Odgovori #53 : 20 Prosinac, 2019, 11:03:43 »
Dobre plocice kad se kvalitetno ugrade budu jako dobre. To nema sumnje. Ali treba kupit nesto kvalitetnije ipak.
  • Postova: 10853
« Odgovori #54 : 20 Prosinac, 2019, 11:54:26 »
Vxr radilica kad opadne iz ruke na kvalitetniju plocicu s ravnomjerno nanesenim ljepilom, ne puca nego nastane rupica :D
Offline srunner221
  • Postova: 327
« Odgovori #55 : 20 Prosinac, 2019, 13:44:33 »
Tako je, bitno da ima ljepila jednako ispod tako da nije suplje, kad ces gledat pogledaj za "gres"  plocice jer su dosta tvrde nego obicne... I posto se radi o garazi di ce temperatura dosta varirat pretpostavljam iso bi radije na neko flexi ljepilo je malo skuplje ali je dosta bolje
« Odgovori #56 : 20 Prosinac, 2019, 13:49:18 »
Gledaj samo vanjske plocice jer su otpornije, a inapravljene su za vanjske vremenske uvjete, naspram ovih za unutra . I nemoj obicne vec porculanske , te bi trebale biti cvrsce. Inace su i skuplje od obicnih  . I ko sto su rekli uzmes matiRane one hrapave i problem rijesen.
A tuc, udarat, lupat, rukat i to ces vjerovatno i gdje si dosad to vec radio hehe
« Zadnja izmjena: 20 Prosinac, 2019, 13:51:23 PchelaUbica »
Offline dinko1981
  • Postova: 130
  • Moj Skuter: batina
« Odgovori #57 : 20 Prosinac, 2019, 14:41:07 »
Lakirani parket i mozda neki cupavac na sredinu  ;D
« Odgovori #58 : 20 Prosinac, 2019, 17:46:07 »
Nisu dobro napravili, budem to ja slikao kako izgleda pravi pod i kolko je to muke ako hoces pravi posao
Offline v3kac
  • Postova: 278
« Odgovori #59 : 20 Prosinac, 2019, 18:18:28 »
[/quote]
JA sam prije 20 i 10 godina koristio iskrin betosan, dali je taj proizvod još na toj razini ne znam, ali mislim da se tu nema kaj puno pokvariti.
po meni je bitno da je silikatna ili vodeni epoxi baza proizvoda .
Jeftino je kupi i probaj nemaš kaj za izgubiti.
