Autor Tema: Gilera Runner 50 rupe u ubrzanju  (Posjeta: 9813 )
Offline Deni999
  • Postova: 299
  • Moj Skuter: Baotian 49
Odg: Gilera Runner 50 rupe u ubrzanju
« Odgovori #20 : 14 Prosinac, 2019, 20:19:19 »
Evo da se javim tek sam danas uspio raditi nesto oko skutera pa da javim da sam uspio rjeisiti nosac masine i zamijenio sam remen, filter zraka, svjecicu i opet sam imao isti problem da ne vuce dobro. Opet sam rastavljao i vidio da mi je ona guma sta ide od karburatora do filtera zraka puknuta na 2 3 mjesta. Uzet cu je iduci tjedan jer danas nemogu pa me zanima je li zbog toga mozda lose skuter vukao??
« Odgovori #21 : 14 Prosinac, 2019, 21:02:58 »
Možda, da..
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #22 : 15 Prosinac, 2019, 15:46:54 »
Danas sam uspio zaljepiti tu gumu sta ide od filtera zraka do karburatora bas dobro cisto da probam dok ne uzmem novu i opet ista stvar opet lose vuce kad dode do 40kmh.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #23 : 21 Prosinac, 2019, 15:48:13 »
Opet ja danas sam mu cistio auspuh jer sam mislio da je zacepljen ali izgleda da nije ni do toga. Jedino sto sam primjetio da kad stavim ruku blizu auspuha da puše dosta slab zrak da nije mozda los klip i karike. Ima li smisla da bude do toga s obzirom da nekad uhvati i 90 kmh??
« Odgovori #24 : 21 Prosinac, 2019, 16:17:03 »
Opet ti radis sve samo ne ono sta bi trebalo.
Ustelat prenos.
Ako vuce do 40km/h mora i dalje.
Ako je stari tip polutke onda je i pad okretaja veci.
Rastavi polutke i slikaj.
Offline Deni999
  • Postova: 299
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #26 : 21 Prosinac, 2019, 17:25:10 »
Evo rastavio sam prijenos i stavio slike nadam se da mozete vidjeti
« Odgovori #27 : 21 Prosinac, 2019, 17:27:26 »
Sa polutke svuces ovaj lim na koji sjeda feder.
I onda ces vidit dali je polutka linearna.
Slikaj i to.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #28 : 21 Prosinac, 2019, 17:44:54 »
Skinuo sam taj lim ali ispod je samo neka mast i ne znam sto bi s tim. Koliko na oko vidim cini se da su linearne polutke
« Zadnja izmjena: 21 Prosinac, 2019, 17:51:55 Deni999 »
« Odgovori #29 : 21 Prosinac, 2019, 18:20:26 »
Ako je orginal moze bit dvije vrste.
Ova linearna je ok dok ova druga ima veliki pad okretaja i stvara probleme.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #30 : 21 Prosinac, 2019, 18:47:02 »
U mene je ova sa prve slika. Je li ta problematicna?
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #31 : 21 Prosinac, 2019, 18:51:26 »
Je li moram mjenjat cijeli kumplug ili se moze popraviti ovog
« Odgovori #32 : 21 Prosinac, 2019, 18:54:02 »
Eto rijesili smo problem.
Mjenja se polutka moze cjela a moze i samo ova pomicna.
Toga bar ima za kupit. Zamjenis cjelu i vozi.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #33 : 21 Prosinac, 2019, 18:57:26 »
Hvala na odgovoru idem sad probat naci taj dio pa se javim ako rijesim problem
« Odgovori #34 : 21 Prosinac, 2019, 19:17:06 »
Imam ti ja 3-4 te polutke,evo za 100kn dobijes,jeftinije nebus nasao
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #35 : 21 Prosinac, 2019, 19:38:45 »
Poslat cu ti privatnu poruku
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #36 : 18 Siječanj, 2020, 09:26:14 »
Bok ekipa evo da se javim. Zamijenio sam svoje stare zakrivljene polutke s drugim linearnim polutkama. Sad skuter lijepo vuče i nema one rupe u ubrzanju od 40 do 60. Jedino sad mu je start malo lošiji onako kad se da puni gas treba mu malo vremena da uhvati i počne dobro vući. E sad htio bih i još i to riješiti pa da bude tip top. Znate li do čega je ?
« Odgovori #37 : 18 Siječanj, 2020, 11:28:12 »
Mozda imas pretvrde federe na kvacilu pa mu treba da se zavrti dobro i tek onda krene :dontknow:
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
« Odgovori #38 : 18 Siječanj, 2020, 11:41:37 »
Uslikaj kako ti stoji remen u tim zadnjim polutkama
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #39 : 18 Siječanj, 2020, 11:49:51 »
Je li sa starton ima veze onaj centralni feder ili ona tri mala federa. Nemogu sad uslikat remen jer nisam doma, ali na što si mislio da može biti sa remenom.
