Autor Tema: Gilera Runner 50 rupe u ubrzanju  (Posjeta: 9820 )
Offline Deni999
  • Postova: 299
  • Moj Skuter: Baotian 49
Odg: Gilera Runner 50 rupe u ubrzanju
« Odgovori #60 : 27 Veljača, 2020, 17:07:52 »
Evo da javim. Promijenio sam serijski centralni feder i opet osta stvar. Javlja se ta rupa priliko pustanja i davanja gasa na uzbrdici
  • Postova: 7006
« Odgovori #61 : 27 Veljača, 2020, 18:36:39 »
Slikaj samo karburator,vidit cu ja odmah koji je...
Polutke imas one stare nelinearne ili si mijenjao u linearne?
Tebi sam slao polutke...sad sam prelistao unazad...
Ajde ti sad popisi sta je gore od setupa i poslikaj karburator
Rolice si mjenjao i koje si stavio?
Federi kvacila koji su?
« Zadnja izmjena: 27 Veljača, 2020, 18:42:55 dario007 »
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #62 : 27 Veljača, 2020, 18:53:29 »
https://ibb.co/FqMQRwV
https://ibb.co/jTrCKrf
https://ibb.co/q7KHvN2
Neznam mozes li prepoznat preko ovih slika.
Remen je mijenjan ali sam stavio njegove orginalne dimenzije. Centralni serijski sam danas stavio. Polutke sam linearne stavio koje si mi ti poslao. Variomat i kvacilo su serijski. Rolice sam ostavio koje su bile u njemu ali neznam koja je gramaza. U pocetku sam imao nekave narancaste federe kvacila koje su bile pretvrde onda sam ih zamijenio sa nekim slabijim koje sam imao u garazi i stvari su se malo poboljsale.
  • Postova: 7006
« Odgovori #63 : 27 Veljača, 2020, 19:37:10 »
Nece mi slike otvoriti...
Digni na postimage i kopiraj link direktno za forume
« Zadnja izmjena: 27 Veljača, 2020, 19:46:35 dario007 »
  • Postova: 7006
« Odgovori #64 : 27 Veljača, 2020, 20:15:20 »
Dell 12 je vjerovatno gore,posto vidim da je ustampana 00.g gore.
Rolice oko 5.7gr gledaj da stavis i federe kvacila najmekse iz bilo kojeg seta.
Pregledaj prirubnicu i semeringe
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #65 : 08 Ožujak, 2020, 17:11:41 »
Imam jos jedno pitanje. Znaci motor mi ne dize temperaturu u pocetku nikako nego nakon jedno 15 min voznje digne temperaturu skroz malo tj vidi se da je malo odignuta od pocetka. Da li mi to termostat krivo pokazuje ili je nesto ozbiljnije
  • Postova: 5079
« Odgovori #66 : 08 Ožujak, 2020, 17:18:06 »
Trebal bi izmjerit temperaturu cilindra u tom zagrijanom stanju. Mozda ti samo ne pokazuje tocno.
Lako da ti termostat ne zatvara dobro pa se previse hladi od pocetka i nemoze doc na radnu temperaturu.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #67 : 08 Ožujak, 2020, 17:24:03 »
Moze li biti do toga da slabo vuce uzbrdo kad se zagrije a na ravnom uvijek dobro vuce. Koji je razlog toga da mi termostat ne otvara dobro ?
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #68 : 08 Ožujak, 2020, 17:30:58 »
Moze li biti ista opasno zbog toga sta ne dize na radnu temperaturu
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #69 : 08 Ožujak, 2020, 18:22:47 »
I jos jedno pitanje motor kad mi se ugrije pocne slabo vuci uzbrdo medutim na pravcu je dobro ubrzanje. Znaci li to da je problem u mašini kad gubi ubrzanje zagrijan. Ili i dalje moze biti do prijenosa.
  • Postova: 5079
« Odgovori #70 : 08 Ožujak, 2020, 19:58:06 »
Moguce je da ne zatvara dobro. Pokvario se.
Nije zdravo stalno vozit podhlađenu masinu. Dugorocno jednostavno nije zdravo. Smanjujes vjek masini.
Probaj se jos poigrat sa laksim rolicama.
Dio problema moze radit i variomat ako npr. Bolcna ima pravise lokera/zracnosti u variomatu.
A stvari bi puno lakse rijesil da imas obrtaljku. Ovako je to muka i isprobavanje do iznemoglosti.
