Autor Tema: Gilera Runner 50 rupe u ubrzanju  (Posjeta: 9797 )
  • Postova: 5079
Odg: Gilera Runner 50 rupe u ubrzanju
« Odgovori #40 : 18 Siječanj, 2020, 16:02:39 »
Pisao si da imas crvene federe na kvacilu(ona tri mala) to ti je definitivno pretvrdo. Trebal bi ubacit mekse federe. Serijske ili bilo kakve mekse od tih.
  • Postova: 7006
« Odgovori #41 : 18 Siječanj, 2020, 22:13:05 »
Ajd slikaj auspuh koji imas,pa cemo slozit neki napamet setup koji bi te trebao zadovoljit...
Offline Deni999
  • Postova: 299
  • Moj Skuter: Baotian 49
« Odgovori #42 : 19 Siječanj, 2020, 10:15:02 »
Sc08 auspuh je na njemu
  • Postova: 7006
« Odgovori #43 : 19 Siječanj, 2020, 12:00:35 »
Serijski centralni
Federi kvacila serijski ili najmeksi iz bilo kojeg seta
Rolice 6.1gr
Eto to upiknes i vozis,za karb nezz koji imas,ali ako je weber 12,ide 68 dizna,ako je 17.5 onda 58 sa limicem ili 62-64 bez limica.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #44 : 19 Siječanj, 2020, 14:55:09 »
Ok hvala na pomoci. Probat cu prvo uzeti mekane federe kvačila i provjeriti koja dizna mi je u karburatoru
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #45 : 19 Siječanj, 2020, 20:29:11 »
Ubaci 60 diznu bez limica i gas
Ako je reza jedna od slabijih onda 62,64 zacisi od kilaze
Poslano sa mog SM-N975F koristeći Tapatalk
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #46 : 31 Siječanj, 2020, 21:37:12 »
https://ibb.co/z5cN6p3
Planiram sam poceti raditi mjesavinu i sad gledam malo po forumu i vidim da dosta ljudi govore da je najbolje da sam spojim da pumpa vrti u krug tako da spojim izlaz sa ulazom.
Samo nije mi jasno kako oni to misle evo stavio sam sliku gore. Jesu li oni mislili da ovu tanku cijev samo začepim s nečime ili sam krivo razumio. I da pitam koje je vaše misljenje da li je bolje da sam radim mjesavinu ili ne??
« Zadnja izmjena: 31 Siječanj, 2020, 21:38:48 Deni999 »
  • Postova: 5079
« Odgovori #47 : 31 Siječanj, 2020, 21:40:43 »
Tanku cjev spojit nazad u posudu
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #48 : 20 Veljača, 2020, 15:03:24 »
Zna li netko do cega je. Znaci kad se disk zagrije nakon par većih kočenja počinje mi škripati nesto ali samo pri kraju kočenja. Npr idem 50 kmh i počinjem kociti i ono zacvili pri kraju npr kad dodem na 10 kmh. Da li su to pločice loše ili ?
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #49 : 21 Veljača, 2020, 07:00:59 »
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
« Odgovori #50 : 21 Veljača, 2020, 14:45:13 »
To je tako normalno. Vidi se na pločicama jesu loše ili ne. Ako ti smeta promijeni pločice al to ništa ne smeta radu, samo ti može zvuk smetat
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #51 : 27 Veljača, 2020, 10:58:56 »
Evo da se javim danas sam napravio malo veću vožnju i primjetio da je skuter skroz lijen na velikim uzbrdicama. Znaci po ravnici i uzbrdici skuter jako lijepo ide i vuče i primjeti se svaki odaziv na gas ide 80 khm po ravnom. Međutim danas bio na vecim uzbrdicama i ide jako slabo 20 30 kmh i jako slabe okretaje ima. I ako idem uzbrdo cak i malo manja uzbrdica i naglo pustem i dam gas on izgubi okretaje i ne vuce bas kako bi trebao. I jos sam primjetio da je to najizrazenije u tim situacijama kad pustem i dam gas. Naprimjer ako stojim na nekoj uzbridi i krecem od nule onda skuter lijepo ispali i vuce sve dok mu ne pustem gas i opet ga dam. Sad me zanima da li je to i dalje stvar u prijenosu jer sam stavljao neke federe kvacila koje sam imao doma a neznam koja je tvrdoca samo znam da mi je poboljsalo ubrzanje na ravnici i nizbrdici s njima. Ili je problem u necem drugome ?
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #52 : 27 Veljača, 2020, 11:56:56 »
Ee i da zaboravio sam spomenuti da skuter ima 30000km ali neznam kad je zadnji put nesto na mašini rađeno
  • Postova: 7006
« Odgovori #53 : 27 Veljača, 2020, 12:18:46 »
Provjeri boju svjecice,ta rupa moze biti od manjka goriva ili falsa,a moze i do samog prijenosa.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #54 : 27 Veljača, 2020, 12:21:44 »
Danas sam pogledao svjecicu i boja je smeđa onako kako bi trebalo biti. Jedino se mislim je li moguce da je do mašine da nije klip ili karike potrošeni ili su mi federi kvacila i dalje pretvrdi ?
  • Postova: 7006
« Odgovori #55 : 27 Veljača, 2020, 12:49:16 »
Nakon starta kad kvacilo ulovi federi kvacila vise nikakve veze nemaju,tako da ti rupu na pustanje i davanje gasa na 40-50km/h ne stvaraju federi kvacila.
Izmjenjaj sve potrosno u prijenosu pa vidi jel to bude to.
Ako 30tkm nije nis dirano,onda ti je prirubnica isto tako losa,a valjalo bi i semeringe pregledati,crijeva itd...
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #56 : 27 Veljača, 2020, 13:01:53 »
Bas gledam sad mislim uzet centralni feder novi ali serijski pa gledam na ms trgovina ima ih vise vrsta. Kako znat koji je  serijski ?
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #57 : 27 Veljača, 2020, 15:14:13 »
Evo zvao sam sad 2 ducana i jedni u ponudi imaju navodno orginalni za gilere a u drugom mi govore da imaju u ponudi samo tvrde opruge. Sta mislite sta je bolje uzeti ?
  • Postova: 7006
« Odgovori #58 : 27 Veljača, 2020, 15:37:14 »
Slikaj auspuh,airbox i karburator pa cu ti popisat sta trebas tocno.
U bilo kojem slucaju samo original centralni feder.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #59 : 27 Veljača, 2020, 16:01:05 »
https://ibb.co/KWGHP33
https://ibb.co/XyVjY2p
https://ibb.co/3yZNdgZ
Evo karburator nemogu uslikat jer je na motoru sad. Uslikao sam ti jos polozaj remena u polutkama. Trebao bi mi doci kroz koji sat orignal centralni feder tako da cu probat sa tim. Imas li jos neke prijedloge?
