Autor Tema: Pregrijavanje aeroxa  (Posjeta: 1780 )
Offline Miha2601
  • Postova: 18
  • Moj Skuter: Yamaha aerox 50
« : 29 Studeni, 2019, 21:58:00 »
Dobar dan.
Znaci napravljena je reparacija vodene pumpe koja je pustala i skuter se pregrijavo, sad vise ne curi ni nista al sr pali lampica i donji dio auspuha je pregrijan nakon nekog vremena
Hvala unaprijed.
« Zadnja izmjena: 29 Studeni, 2019, 21:59:42 Miha2601 »
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: Shoei
  • MojSpuh: Stage6 R1200
Odg: Pregrijavanje aeroxa
« Odgovori #1 : 29 Studeni, 2019, 23:31:07 »
Jesi odzracio skuter? To je najvjerojatnije problem.
Ako imas aeroxa otvori posudicu vode i treba ti bacat vodu kraj cepa. Ako ne baca onda zacepi to i digni ga na zadnje kolo par puta i opet ga upali. Trebalo bi vracat vodu. Meni svaki put uspije :icon_thumright:
Offline Miha2601
  • Postova: 18
« Odgovori #2 : 29 Studeni, 2019, 23:38:49 »
Probat cu hvala
  • Postova: 5079
« Odgovori #3 : 30 Studeni, 2019, 08:19:10 »
Moze i termostat kasno otvarat/ne otvarat.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #4 : 30 Studeni, 2019, 09:11:15 »
A uostalom to sto pumpa pusta nema veze s pregrijavanjem tako da nemoj mislit da si to rijesio zamjenom pumpe. Ili nemas protoka ili je usporen jer ne radi termostat ili je negdje nesto zacepljeno. A moze se pregrijavat i zbog lose nastimanog karba, samo to jedino kad ga malo duze gazis. Ako se pregrije brzo nakon sto ga upalis onda nemas protok vode
« Odgovori #5 : 30 Studeni, 2019, 10:19:22 »
« Zadnja izmjena: 03 Siječanj, 2020, 11:35:54 SF2 Freak »
Offline Miha2601
  • Postova: 18
« Odgovori #6 : 30 Studeni, 2019, 15:35:54 »
Sve radi kako treba nista na motoru nije vruce osim tog donjeg dijela auspuha ispod pumpe on se zagrije odmah nakon 2 min sta stoji na minimumu
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #7 : 30 Studeni, 2019, 15:51:41 »
Ja bar smatram da se to treba zagrijat tu.(Di se spaja s cilindrom)
Znaci odzraci ga i provjeri jel voda cirkulira.
Provjeri jesi crijevo dobro spojio? Iz cilindra ti ide crijevo na gornju pipu vodene pumpe. A gore iz hladnjaka ti najvj imaju oblik pa mozes znat di sta.
Aj ti prvo utvrdi da voda kruzi gore, minut posla ti je dignut ga na kolo i upalit. Pa javi ovdje jel u redu sve. :icon_thumright:
Offline Miha2601
  • Postova: 18
« Odgovori #8 : 30 Studeni, 2019, 15:56:08 »
To sam vec napravio i sve je u redu
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #9 : 30 Studeni, 2019, 16:44:35 »
Onda ti senzor dobro ne radi ako voda cirkulira a tako brzo pokazuje da se pregijeava
. Rucno izmjeri temp.
  • Postova: 5079
« Odgovori #10 : 30 Studeni, 2019, 17:30:44 »
Normalno da je na ispuhu najveca temperatura.
Samo me zanima kako i sa cim si to izmjeril da je tu najtopliji?
  • Postova: 2841
« Odgovori #11 : 30 Studeni, 2019, 17:51:52 »
sa prstom   :icon_biggrin:
  • Postova: 5079
« Odgovori #12 : 30 Studeni, 2019, 18:18:33 »
Tak se i meni cini :glasses9:
« Odgovori #13 : 30 Studeni, 2019, 19:10:46 »
Sljedeci post bi trebao biti "pa nemam cajgera nikako, na osjecaj sam procijenio da se pregriiava"  ;D
Grana odnosno pocetni dio auspuha ti je normalno da postane vrela brzo tako da to ne gledaj. Kada se masina posteno zagrije na radnu temp.skoro cijeli auspuh bude vreo da se ne moze dotaknuti..
« Odgovori #14 : 30 Studeni, 2019, 20:08:55 »
Moj je cijeli hladan jbt.
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
« Odgovori #15 : 30 Studeni, 2019, 21:01:57 »
Kod mene ljeti bude topliji nego zimi  :dontknow:
Offline Miha2601
  • Postova: 18
« Odgovori #16 : 30 Studeni, 2019, 22:33:58 »
Odrazacio sam i sada sve radi kako treba hvala na pomoci
« Odgovori #17 : 30 Studeni, 2019, 22:48:14 »
Izbaci termostat usput pa se nece auspuh odmah grijat
« Zadnja izmjena: 01 Prosinac, 2019, 00:12:05 PchelaUbica »
