Autor Tema: Speedfight 2  (Posjeta: 4007 )
Offline Ada
  • Postova: 43
    • Uninhibited no strings attached dating, looking for adventures?
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: miemusy
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
Speedfight 2
« : 23 Studeni, 2019, 19:02:10 »
Pozdrav svima imam Speedfight 2 i poceo sam ga malo sredjivati bio je serijala do mojih promjena, auspuh Stage 6 replica pro, variomat Malosi i stvarno sam zadovoljan kako motor ide, medjutim imam za sad dva problema.
Prvi problem je kad motor stoji dan -dva tesko mi pali, verglam ga nekih 20-30 puta i onda na kurblu upali nakon 5-6 kurblanja, i tokom dana pali bez problema na kljuc od prve .Stavljen novi chok posto je stari rikno.
Drugi problem se odnosi na to da mi se desava dok vozim kao da ne prima benzin pa malo obori brzinu i onda pojaca (karburator ociscenali nisam dirao onu diznu za ler)
Unaprijed hvala na pomoci
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1157
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: Speedfight 2
« Odgovori #1 : 24 Studeni, 2019, 21:21:03 »
glavnu diznu stavi 2 broju vecu
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline Ada
  • Postova: 43
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
Odg: Speedfight 2
« Odgovori #2 : 25 Studeni, 2019, 09:15:22 »
Problem je u tom sto ne znam koji broj dizne da narucim, kako da vidim koji mi je broj? Karburator je Gurtner i nikad nije otvaran od kupovine 2006 god
Hvala
Odg: Speedfight 2
« Odgovori #3 : 25 Studeni, 2019, 09:50:54 »
Pise na dizni koji je broj.
Ako si stavil rezonantni auspuh normalno da treba veca dizna.
Offline Ada
  • Postova: 43
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
Odg: Speedfight 2
« Odgovori #4 : 25 Studeni, 2019, 09:55:55 »
Ok hvala ti, moram pogledat
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: Speedfight 2
« Odgovori #5 : 25 Studeni, 2019, 11:10:19 »
Mislim da je originalna dizna 54.
Gurtner iz te godine bi mogao biti sa šarafom za smjesu bez onog ureza za odvijač...treba ga izvaditi i zapiliti urez...
Offline Ada
  • Postova: 43
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
Odg: Speedfight 2
« Odgovori #6 : 25 Studeni, 2019, 11:36:44 »
Cistio sam obe dizne i imaju zarez da se mogu odsarafit ali nisam primjetio nikakav broj. Gdje se obicno nalazi?
Odg: Speedfight 2
« Odgovori #7 : 25 Studeni, 2019, 11:52:11 »
Obicno pise na dizni.
A moguce je da nista ne pise.
Odg: Speedfight 2
« Odgovori #8 : 25 Studeni, 2019, 12:01:35 »
Skini čašicu.od karba.  To nisu dizne sto gledas.
Offline Ada
  • Postova: 43
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
Odg: Speedfight 2
« Odgovori #9 : 25 Studeni, 2019, 12:34:05 »
Drugari hvala svima na pomoci.
Sad sam rastavio karb i na jedvite jade nasao broj dizne ( otiso mi vid) kod mene originalna dizna je 50 e sad koju mi savjetujete da porucim 52 ili 54 motor kad povuce ide dobro ali mu se nekad u voznji zna desit da prekida ili kad stanem a motor hladan nece da povuce ili vara hoce nece
Pozz
Odg: Speedfight 2
« Odgovori #10 : 25 Studeni, 2019, 12:42:47 »
56 58 60
Pazi sta uzimas , jer ne pasu od dellorta dizne
« Zadnja izmjena: 25 Studeni, 2019, 12:46:08 PchelaUbica »
Offline Ada
  • Postova: 43
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
Odg: Speedfight 2
« Odgovori #11 : 25 Studeni, 2019, 12:50:17 »
@pcelicaubica
Sto mislis da trebam veci broj dizne? btw pise dizne za Gurtner karb...
Npr ovaj oglas https://www.ebay.co.uk/itm/Gurtner-M6-Carburettor-Carb-Main-Jet-Many-Sizes-from-50-102/271557115389?hash=item3f3a10bdfd:m:m-DfZ-L140mNRSonEFrtLZg
« Zadnja izmjena: 25 Studeni, 2019, 12:53:14 Ada »
« Zadnja izmjena: 25 Studeni, 2019, 12:58:32 PchelaUbica »
Offline Ada
  • Postova: 43
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
Odg: Speedfight 2
« Odgovori #13 : 25 Studeni, 2019, 13:30:33 »
Odg: Speedfight 2
« Odgovori #14 : 25 Studeni, 2019, 13:48:42 »
Uzmi onda 54 i 56
Nisam mislio da sve isprobavas
Offline Ada
  • Postova: 43
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
Odg: Speedfight 2
« Odgovori #15 : 25 Studeni, 2019, 14:53:33 »
Sad sam vidio da si bio u pravu za saraf za smjesu kako da izvadim da napravim zarez?
Edit
Uspio sam odsarafit onaj D saraf i narezat klasicni, hvala svima na pomoci
« Zadnja izmjena: 25 Studeni, 2019, 16:18:52 Ada »
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: Speedfight 2
« Odgovori #16 : 25 Studeni, 2019, 19:37:27 »
Probaj sa diznama 68-70 ili 72 ali makni onaj tunel ispred airboxa
