Autor Tema: x9 200, guši se pri večoj brzini i ne prima gas  (Posjeta: 12406 )
Odg: x9 200, guši se pri večoj brzini i ne prima gas
« Odgovori #20 : 21 Studeni, 2019, 23:56:03 »
Zaboravio sam više kako točno ide, al mislim da imaš osigurač (malu plastikicu žute boje) koja prolazi kroz cijelo kučište i taj osigurač drži stopice fiksno na osiguraču. Kad bi osigurač izvukao, sve stopice bi poispadale iz kučišta.
Offline muzgavac
  • Postova: 262
  • Moj Skuter: forza 350
« Odgovori #21 : 22 Studeni, 2019, 00:27:23 »
nije tako na x9 200, izvučeš osigurač a stopice sa druge strane ostanu se držat za kućište, ali nije bitno prespojit cu kabele na novo kućište ima u chipoteke za kupit pa cu vidjet jel to to.
« Zadnja izmjena: 22 Studeni, 2019, 00:29:28 muzgavac »
« Odgovori #22 : 22 Studeni, 2019, 00:42:48 »
Nisi me razumio. Postoji žuta plastika (barem na x9 500) koja prolazi kroz cijelo kučište i koja drži sve stopice u kučištu, kad makneš tu plastiku, onda možeš stopice vadit iz kučišta.
Offline muzgavac
  • Postova: 262
« Odgovori #23 : 25 Studeni, 2019, 17:14:11 »
evo dok mi je došlo novo crijevo usisa par dana, nakon čišćenja karba, zamjene svjećice, filtera zraka, crijeva usisa....opet ista stvar :dontknow:, kad mu dodam gas dva tri puta naglo pri brzini od 60km/h do 70km/h izgubi snagu jednostavno, uspori i onda mu ja lagano dodajem gas da se ne ugasi....inače vozi normalno do 50km/60km  uz lagano dodavanje gasa, u leru sve kako treba??? ne znam da probam zamjenit bobinu ili je do prijenosa nešto mijenjao sam remen, valjke, bendix prije cca 6000km...
« Odgovori #24 : 26 Studeni, 2019, 00:14:24 »
« Zadnja izmjena: 03 Siječanj, 2020, 11:50:18 SF2 Freak »
« Odgovori #25 : 26 Studeni, 2019, 07:34:05 »
membrana
Doktor Suhi
« Odgovori #26 : 26 Studeni, 2019, 07:43:47 »
Suhi skoro sam se rasplakao kako si to dirljivo slozio. :(
http://peugeot-klub.hr/forum/index.php?topic=15449.0
Offline muzgavac
  • Postova: 262
« Odgovori #27 : 26 Studeni, 2019, 09:19:18 »
membrana
ali nije probijena ??? ??? ona guma joj je prevelika to mi je čudno, jedva je nauguram ispod poklopca
« Odgovori #28 : 26 Studeni, 2019, 09:25:16 »
Kako mislis jedva ju naguras?
Pa mora fino sjest. Mozda nije orginal.
I kako ce radit kad ju naguras i zguzvas cjelu ???
« Odgovori #29 : 26 Studeni, 2019, 09:57:27 »
« Zadnja izmjena: 03 Siječanj, 2020, 11:50:10 SF2 Freak »
Offline muzgavac
  • Postova: 262
« Odgovori #30 : 26 Studeni, 2019, 14:00:01 »
a mater joj kupio sam je kao original preko weba(u zagrebu dućan na njuskalo oglasava) prije 2 godine, zapakirana u najlonu od piaggia, platio 400kuna, kad je dosla vidio sam da je guma možda 5mm duža od ove original na skuteru, al nekako sam je namjestio i vozio je skut bez problema do sad, sad kad sam rastavio karb idem vratit poklopac i nju nazad i svaki put je prignječi sa strane, ko da se još više raskesala-proširila, nemogu je namjestit da sjedne u onaj zub od karba uvijek hoće van, sad sam je nekako smjestio unutra da je poklopac namješten ali unutra stoji ko zna kako....
Imam staru koja je probijena možda bi mogu montirat da vidim razliku ikakvu....
« Odgovori #31 : 26 Studeni, 2019, 14:25:58 »
« Zadnja izmjena: 03 Siječanj, 2020, 11:49:57 SF2 Freak »
« Odgovori #32 : 26 Studeni, 2019, 14:52:39 »
Krenem citat, i nakon 2 sec. vidim ovo: "Skuter vozim vec 9g i nikada me napustio nije"
Od nedavno ga je ON definitivno napustio.
Momentalno sam izasao hahahahahahahahahhhha
« Zadnja izmjena: 26 Studeni, 2019, 14:55:04 Corector »
Offline muzgavac
  • Postova: 262
« Odgovori #33 : 26 Studeni, 2019, 16:54:30 »
sad je karb na skutu nazad, probam je opet namjestit al to je nemoguće da sjedne kak spada, kad je skinem slikam usporedo sa starom pa stavim.
Offline muzgavac
  • Postova: 262
« Odgovori #34 : 26 Studeni, 2019, 20:38:40 »
.vidim da je na easyparts od rms membrana 20eura, kakve su? i gdje bi se moglo naći
Offline muzgavac
  • Postova: 262
« Odgovori #35 : 01 Prosinac, 2019, 16:26:03 »
evo sam danas pokušao ponovno sa membranom, skinuo je i isao izmjerit usporedo sa starom, duža za 1,5mm, malo sam je prošao sa vrućim fenom(zelio sam da se stisne) i skupila se, vratio je nazad čašica karba je sjela bez problema, odmah je škljocnula metal na metal....ali problem sa skuterom je ostao....kad mu odvrnem gas par puta zaredom neće da povuče....ne ugasi se ali zaguši se....
« Odgovori #36 : 01 Prosinac, 2019, 21:38:06 »
Identican problem sam imao sa svojim X8 piaggiom.
Uglavnom, neki kanal u karburatoru je bio opasno zastopan, na malom i srednjem gasu je nekako isao ali na pun gas bi se ugusio tolko da se ugasi.
3 dana je stajao u benzinu pa sam ga ispuhao pa je onda stajao u razredivacu pa sam ga opet ispuhao i to na jebacki tlak.
I tek je onda proradio i u meduvremenu mi je dosao sa ebaya kineski CVK karburator, znaci slican originalu samo kineski, ustelao sam ga i radio je vrhunski da na kraju nisam ni vratio originalan Keihin.
Napravio sam 4500km bez ikakvog problema, uvijek je masina uredno palila sa njim, a platio sam ga 27$ hahah.
Offline muzgavac
  • Postova: 262
« Odgovori #37 : 02 Prosinac, 2019, 16:50:08 »
imaš link gdje si to narucio karburator za 27usd, uzet cu i ja ispizdio sam se sa ovim....vozim ga ko baba sad....pazim da mu ne odvrnem gas da se ne uguši, kad mu puštam gas pazim da mu ga ne pustim prenaglo jer se ugasi...samo da ne ispadne da je nesto trece ;D ;D ;D
ali djeluje kao da vuče falša zrak, kad ga upalim čuje se glasan zvuk kao da je povukao zrak(kao da zatrubi dole oko masine), mislio sam da će to nestat kad zamjenim crijevo usisa prema airboxu ali nije...
« Zadnja izmjena: 02 Prosinac, 2019, 17:48:45 muzgavac »
« Odgovori #38 : 02 Prosinac, 2019, 18:08:53 »
Moguce da ti i dalje negdje vuce fals zrak.
Sve je moguce. Ako fals ne rijesis nece ni novi karb pomoc :nono:
Offline muzgavac
  • Postova: 262
« Odgovori #39 : 02 Prosinac, 2019, 18:50:56 »
ma znam ;D, ali ne znam gdje bi gledao još :icon_scratch:, prirubnica je ok(zamjenio prije cca 6 mjeseci), zamjenio sad crijevo usisa prema airboxu(mada je ta rupica bila minimalna cca 2mm), oba dvoje je pričvršćeno maksimalno za karb, membrana stoji tip top sad, kad mu dajem kontakt pogotovo ujutro dok je hladan, zapišti glasno iz dijela oko masine kao nekakva zviždaljka jeftina ;D
