Autor Tema: x9 200, guši se pri večoj brzini i ne prima gas  (Posjeta: 19878 )
Odg: x9 200, guši se pri večoj brzini i ne prima gas
« Odgovori #40 : 02 Prosinac, 2019, 19:31:30 »
Onda trazi di zvizdi kaj sad.
Nesto nevalja
Offline muzgavac
  • Postova: 288
  • Moj Skuter: forza 350
« Odgovori #41 : 02 Prosinac, 2019, 21:41:01 »
dobro ali kaj može zviždat pri paljenju osim prirubnice i crijeva usisa, ne znam da provjerim i cok mozda radi napola, kad ga upalim okretaji skoče i onda se vrate sto bi trebalo znacit da funkcionira, probat cu sa njim.
« Odgovori #42 : 03 Prosinac, 2019, 07:48:54 »
Moze airbox vuc negdje ako ne brtvi pa fucka.
Treba sve detaljno pregledat i uvjerit se da je ok. A to nemres za 5min obavit :nono:
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #43 : 03 Prosinac, 2019, 08:31:48 »
Ma nemas dobar dotok goriva ako se gusi i gasi na punom gasu. Da vuce fals prvo mora vuc pun k da se gasi na punom gasu, drugo jako bi tesko palio i gasio bi se na leru da vuce toliko falsa
Offline muzgavac
  • Postova: 288
« Odgovori #44 : 03 Prosinac, 2019, 20:57:58 »
ovo ljeto mi je puklo crijevo na pumpi goriva koje ide prema rezervaru, bas se smrvilo od vrucine i starosti, ne znam jel moguće da je pumpa povukla kakvu mrvicu pa da joj dijelom stopira pravilan rad ili nesto...
airbox sam stavio polovni drugi kad sam mijenjao crijevo usisa zvždanje kod paljenja je ostalo....
Offline v3kac
  • Postova: 287
« Odgovori #45 : 04 Prosinac, 2019, 22:33:10 »
aj ti to nama malo snimi da mi to čujemo da ne gatamo u prazno
Offline muzgavac
  • Postova: 288
Offline muzgavac
  • Postova: 288
« Odgovori #47 : 05 Prosinac, 2019, 16:46:20 »
kad je vruć onda samo upali brrrrr
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #48 : 05 Prosinac, 2019, 20:36:03 »
To ti bendix cvili ja bi reko
Offline muzgavac
  • Postova: 288
« Odgovori #49 : 05 Prosinac, 2019, 21:06:58 »
misliš? mijenjan je u 6. mjesec u servisu, da je stavio rms mi je rekao, ovo cvijeljenje traje možda zadnjih mjesec dana
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #50 : 06 Prosinac, 2019, 00:04:29 »
Da pa cuje se da je kod paljenja nesto jer cim upali prestane. vjer bendix, pogotovo ako je rms moze bit mrvicu duzi od originalnog i onda pritisce na dosjedu.
Offline muzgavac
  • Postova: 288
« Odgovori #51 : 06 Prosinac, 2019, 00:28:25 »
bili trebao sto napravit sa tim ili da ostavim onda da cvili?
Offline muzgavac
  • Postova: 288
« Odgovori #52 : 08 Prosinac, 2019, 15:58:07 »
cok je ok.
Da nije do goriva? vidim da svi postavljaju slično pitanje na forumu :icon_biggrin:
« Odgovori #53 : 08 Prosinac, 2019, 16:30:40 »
Meni se cini da je do zraka.
I svi imate siromasnu smjesu
« Odgovori #54 : 08 Prosinac, 2019, 16:53:05 »
Smjese podesene za ljeto ne ferceraju zimi.
Samo je purejet konstanta!   ;D
Offline muzgavac
  • Postova: 288
« Odgovori #55 : 08 Prosinac, 2019, 17:35:20 »
ja mu otvorim smjesu da radi na većim okretajima u leru, vozi malo bolje ali na kraju opet počne štucat, evo sad me izludio, ugasi se ja mu otvorim samo da dođem doma i vozi dobro do 60 70km/h nabijam mu gas, sve ok-preskoči preko ležećih policajaca i uguši se.....a jbg vjerovatno me neki xmax od 6000eu nebi zaje..... ovako
« Odgovori #56 : 08 Prosinac, 2019, 17:40:11 »
Obogati smjesu pa probaj.
Hladno je i trazi vise goriva. Nista cudno. A ti uporno cekas da sam proradi. Bude na ljeto.
Offline muzgavac
  • Postova: 288
« Odgovori #57 : 08 Prosinac, 2019, 18:04:03 »
kako misliš obogati smjesu? pa otvorio sam mu da radi na 3000 okretaja u leru i opet isto mu se događa, malo duže vremena mu treba da se zaguši al na koncu opet isto, cak se bas instant ugasi kad mu je tako otvoreno, dok kad su mu okretaji u normali cca 1600 onda laganim dodavanjem gasa ja ga uspijem zadržat da se ne ugasi bar i događalo mu se ovo već krajem ljeta samo sad je totalno poludio.
« Zadnja izmjena: 08 Prosinac, 2019, 18:19:59 muzgavac »
Offline Runner2002
  • Postova: 140
  • Moj Skuter: St200
« Odgovori #58 : 08 Prosinac, 2019, 18:42:48 »
slican problem imam i ja na runneru isto se gusi tako na punom gasu i ujutro ga trebam drzat na gasu dok ne uhvati jer se inace ugasi..tek kad se ugrije moze radit u leru
« Odgovori #59 : 08 Prosinac, 2019, 20:52:07 »
Daj snimite to, znat cu po zvuku sta mu je.
Jel bogata smjesa ili siromasna, prije bih rekao da je siromah.
To sta si ti podigalo ler gas to ama bas nista ne znaci, seraf smjese moras okrenut u lijevo pola kruga ili krug pa probaj al ni tada nis od tog ako je zastopan karb.
