Autor Tema: Piaggio Beverly 350 problem  (Posjeta: 7096 )
Offline brunozupa9
  • Postova: 9
  • Mjesto: Solin
  • Moj Skuter: Gilera Runner VX
  • Moja Kaciga: Nitro dynamo
« : 03 Studeni, 2019, 15:17:56 »
Pozdrav,
Beverly 350 sport 2015 godina, 15000km
Imam problem s pokazivacem temeprature,znaci kazaljka od temperature skace u crveno kad dam gas cim pustim vraca se
Motor ne kuha,nije zamisa vodu ni ulje radi to kada je hladan i ugrijan
Prominia sam senzor temperature , proba sam s drugim celerom
Senzor novi,celer polovni od prijatelja a ne mogu bit siguran da je taj celer ispravan
Zanima me ako je neko ima slican problem ili neko misljenje sta da probam
Hvala 😃
Offline dinko1981
  • Postova: 130
  • Moj Skuter: batina
Odg: Piaggio Beverly 350 problem
« Odgovori #1 : 03 Studeni, 2019, 17:50:30 »
Probaj iskontrolirat sve spojeve mase, moguce da je negdje los kontakt.
Offline brunozupa9
  • Postova: 9
  • Mjesto: Solin
« Odgovori #2 : 03 Studeni, 2019, 17:58:26 »
Ona sta ide s boka na blok je dobra
Di jos da prvojerin
Offline brunozupa9
  • Postova: 9
  • Mjesto: Solin
« Odgovori #3 : 03 Studeni, 2019, 18:10:41 »
  • Postova: 17273
« Odgovori #4 : 03 Studeni, 2019, 18:12:18 »
provjeri si dal ti ne zeza termostat ili dal ti uopce pumpa ima dovoljnu protocnost.
Prvo izbaci sve mehanicke mogucnosti, odzraci masinu na novo prebrikaj termostat, provjeri dali pumpa tera tekucinu.
Offline brunozupa9
  • Postova: 9
  • Mjesto: Solin
« Odgovori #5 : 03 Studeni, 2019, 18:40:44 »
Mislim da nije problem u tom stilu
Jer isto radi topal/hladan
Normalno se ugrije ,ne pusu se crijeva od vode,ugrije se i kiler i sve normalno
I na nogri nekad ne skace fibra,a cim sidnem krenem pocme
A provjerava sam spojeve zice ne gnjeci se nigdi ...
  • Postova: 1609
« Odgovori #6 : 03 Studeni, 2019, 19:41:09 »
Jedina veza gasa s tim sto opisujes je vjerojatno mehanicke prirode. Skini plastike s volana i isprati kuda se krece sajla/buzir gasa i isprati zicu od termostata do sata. Negdje sajla mozda gasa dira tu zicu i kada das gas ju pritiska na masu ili se cak buzir progrebao. Druga veza moze biti preko vibracija pa provjeri stopice konektora kod senzora i sata.
Skini si s neta beverly 350 wiring diagram pa pomalo...
Offline Borisvk
  • Postova: 2
  • Moj Skuter: Beverly 350
« Odgovori #7 : 13 Srpanj, 2020, 21:51:58 »
Pozdrav,
Nov sam ovdje a vec imam problem, pa sad ne znam dal da otvaram novu temu, ugl. Imam Beverly 350 2013 godina. I u zadnjih 2 tjedna počeo je raditi probleme.. nece preko 120, kad držim pun gas ne trza, kad ga drzim bas na 110, 120 trza kao lud. Promjenio svjecicu, kabel, probjerio pumpu, injektor, sve živo, on i dalje isto. Dali je netko imao slični slučaj pa ako može neka pomoć ili savjet..
  • Postova: 1609
« Odgovori #8 : 14 Srpanj, 2020, 13:36:14 »
Filter zraka ocistio? Kanale u tijelu usisa propuhao sa carb cleanerom? Ne pada mi puno toga na pamet. Odi do Moto Mondo i neka ga na tester prikljuce za pocetak :dontknow:
Offline Borisvk
  • Postova: 2
« Odgovori #9 : 14 Srpanj, 2020, 20:50:36 »
Filter očistio, sve očistio. Ma da mogu ne bi tu bio, 300 km sam od Zagreba, i nema dijagnostike ovdje sve do Zagreba
