Autor Tema: Korejski skuter Daelim S-five 50 ccm  (Posjeta: 3149 )
Offline dade
  • Postova: 13
« : 24 Listopad, 2019, 14:35:52 »
Pozdrav, imam problem sa prednjom hidrauličnom kočnicom skutera Daelim S-five 50 ccm. Dok vozim sve je ok. Kočenje za vrijeme vožnje je također uredno. Motor je ugašen i kočnica nije stisnuta, prednji kotač lagano se može okretati prema naprijed. Idem li okretati kotač unatrag , ne ide. Znači kad motor guram unatrag ( kao npr. prilikom izlaska iz garaže) prednji kotač je doslovno blokan. prema naprijed je sve ok.
kontrolirao sam disk na tokarski stroj komparatorom i ravan je. Mijenjao sam ulje u kočnicama i pločice. Rastavio kočiona kliješta, ispolirao i promijenio brtve. Glavni kočioni cilindar također rastavio, očistio i promijenio gumice. .....opet sve isto......nije mi jasno u čemu je problem :/
  • Postova: 5122
Odg: Korejski skuter Daelim S-five 50 ccm
« Odgovori #1 : 24 Listopad, 2019, 14:47:58 »
Ako ne koci prema napred onda nebi trebalo ni nazad.
Ako mislis da celjust dobro odvaja,a cini se da odvaja. Probaj zamjenit te kineske plocice. To se bas nebi smjelo dogadat.
Odnosno ako zamjenis plocice ljevu na desno i desnu na ljevo tada bi kao sam kocil prema napred?
Offline dade
  • Postova: 13
« Odgovori #2 : 24 Listopad, 2019, 15:11:52 »
Nakon zamjene gumica i ulja događa se to da motor sad koči ali se može motor pomicat uz otpor. Prije je prednje kolo skroz bilo blokano, to je jedina promjena. .......Ne razumin kakve veze ima koji je smjer prolaska diska između pločica, ali očito ima neke veze.
  • Postova: 17220
« Odgovori #3 : 25 Listopad, 2019, 20:10:47 »
skini celjusti kompletno s vile i vidi jel kotac blokira dok je bez celjusti na vilama. Mogucnost postoji da nije do kocnice nego do defektnog lezaja kotaca.
Ako je sve ok, stavi kocionu u ruke, otvori odzracnik, rasiri plocice kompletno, zatvori odzracnik, montiraj i napumpaj kocnicu. Ako i dalje imas problema vidi  da je celjust cista, i da je klizni stift dobar, nepoglodan i da celjust klizi. Ako ne klizi cisti i lagano navlazi bakrenom mascu. Gledaj za sve sitnice, ostecenja klipa, ostecenje kliznog stifta ili pak nepropisne plocice koje su premale ili prevelike  pa cvikaju.
Inace te celjusti znaju imati problema s korozijom i sakupljanjem prasine.
Offline dade
  • Postova: 13
« Odgovori #4 : 28 Listopad, 2019, 07:31:43 »
Analizira san sve to. Da se klip uvuče još jednu desetu sve bi bilo dobro.
  • Postova: 17220
« Odgovori #5 : 31 Listopad, 2019, 11:32:31 »
rastepi klip i vidi jel je nutra nesto
mora se sve dati micati 100%  to sta on cvika znaci da je u celjusti nesto, membrana ne uvlaci  kako treba, korozija na klipu samome ili da nepovratni ventil na rucici ne radi kako treba.
ako nemozes rjesiti problem odvedi nekome ko se razumije u kocnice
Offline dade
  • Postova: 13
« Odgovori #6 : 31 Listopad, 2019, 13:05:00 »
Kupit ću novo crijevo kočnice pa probat opet. jedino je to staro ostalo....
« Odgovori #7 : 31 Listopad, 2019, 15:18:25 »
Kupi novi skuter
