Autor Tema: Aprilia SR 50 Factory problem  (Posjeta: 8535 )
Offline GYMGuy_
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Aprilia RS4 50
  • MojSetup: MHR 80ccm
Odg: Aprilia SR 50 Factory problem
« Odgovori #20 : 07 Studeni, 2019, 21:23:54 »
i tjt sto sam slikao
« Zadnja izmjena: 07 Studeni, 2019, 21:25:27 GYMGuy_ »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #21 : 07 Studeni, 2019, 22:08:26 »
Nezz
Offline SEMPEX
  • Postova: 105
  • Mjesto: Zagreb,Trnje
  • Moj Skuter: Aprilia SR50R 2006>
  • Moja Kaciga: NOLAN
« Odgovori #22 : 09 Studeni, 2019, 17:46:48 »
Karb ti nije ni blizu skutu. Ili kit na 19 i diznom za kit ili del 17.5 s diznom za 50. Ili bilo koji karb za 50. Ovako nisi ništ napravio niti itko to ima na skutu da ti kaze. A ni role nisu blizu spuhu. Naj jednostavnije za sad ti je pomjesat te od 3.7 i 5.5 i vidit napredak pa kupit između. Inace stavljaju gore-dole od 4.5. I manju diznu 64,66 na ovaj da kolko tolko si u standardu.
  • Postova: 5079
« Odgovori #23 : 09 Studeni, 2019, 18:10:48 »
Ma karb nemoze bit prevelik.
Moze bit samo neustelan.
« Odgovori #24 : 09 Studeni, 2019, 18:49:58 »
 :hello:  :icon_thumright:  :icon_thumright: :icon_thumright:
  • Postova: 5079
« Odgovori #25 : 09 Studeni, 2019, 19:02:15 »
Evo kod mene 21 na serijali :icon_tongue:
Nek se nade ;D
Offline GYMGuy_
  • Postova: 26
« Odgovori #26 : 09 Studeni, 2019, 19:33:20 »
Pa ne znam kako da ga ustelam to je porblem a i problem je sto sam uzeo set dizni od 70-115 dizne,i ne znam sta da uradim,uznaci da mixam rolnice 4.7 i 5.5 i da kupim 17.5 karb?Ali sve to kad uradim kako da ga ustelam?
  • Postova: 5079
« Odgovori #27 : 09 Studeni, 2019, 19:44:22 »
Uf. Imas skoro sve potrebno za ustelat skut. Daj to onda nekom ko se vise kuzi da to postela nabrzaka.
Offline GYMGuy_
  • Postova: 26
« Odgovori #28 : 09 Studeni, 2019, 20:54:38 »
A problem se stoo nema niko blizu mene da se razumije bas u to, da ima ja bi vec to resio,jel znas mozda ti kako bi to trebao ?
Offline GYMGuy_
  • Postova: 26
« Odgovori #29 : 09 Studeni, 2019, 20:56:03 »
I da sto sam zaboraio napisat je,kada dam pun gas gusi se,i kada hocu da pokusam malo gumu zapalit nmg,ide u obrataje nak a tocak se nece okrece,
« Odgovori #30 : 09 Studeni, 2019, 21:02:36 »
Stavi diznu 70 .  Lulicu na airboxu prosiri, tj napravi novu ili sta vec. Da je unutarnji promjer 20mm.
Nesmije ti bit nigdje fals zraka. Znaci prirubnica nesmije bit ispucana , mora airbox bit zadihtan ko i sve ostalo. Iglu stavi na 1 zub. Srafice postelaj po sluhu I gasu , cut ces kako masina radi. Namjesti na 1800-2000 ler. Kad das gas na mjestu i pustis. Mora ti ujednaceno i u kratkom roku spustit okretaje.  Kreni sa srafom za smjesu na 1.5 krug od zatvorenog(iako to nije pravilo) . Pa steluj. . pregledaj spuh jel dobro zaserafljen na cilindar i jel igdje ista pusta. .  . Ubaci te rolice 4.75 pa vidi kako se ponasa.
Offline SEMPEX
  • Postova: 105
« Odgovori #31 : 09 Studeni, 2019, 21:08:35 »
Napisao si da imas 3.7 i 5.5. To bi ti trebalo bit oko 4.6.  I manja dizna na taj karb jer ni zraka nemas za 70 diznu .
« Odgovori #32 : 09 Studeni, 2019, 21:09:44 »
I ajd molim te makni taj torsion control nije ti to nikakav turbo na 50cc kineskom cilindru
Samo ti krade krajnju
Sempex zato sto vjerovatno nema manju diznu sam mu rekao da prosiri lulicu na airboxu na nekih 20-21 mm i postela na nju .
Samo nezz ako on kaze da se gusi onda mu fali goriva..
Ili trokira?!
« Zadnja izmjena: 09 Studeni, 2019, 21:12:22 PchelaUbica »
Offline GYMGuy_
  • Postova: 26
« Odgovori #33 : 09 Studeni, 2019, 21:20:09 »
Pa kad je na leru na nogarima i dam pun gas ugusi se,a kada dodje do 65-70 ponce malo kao da trokira pocne trzat,ali sutra cu pokusat kar nastelat kao sto je rekao Ubica pa javim,i skinucu torsion,pa javim sta se desava.Hvala
« Odgovori #34 : 09 Studeni, 2019, 21:27:45 »
Pa velika ti je dizna i ZATROKIRA ako je velika  i zato se ugasi
A npr u voznji ti se ne gasi?
Kad se GUSI znaci fali mu goriva tj ima previse zraka
Zato sam ti rekao da prosiris lulicu na airboxu da iskoristis taj karburator do kraja. I da prodise. Akoo je stvarno visak goriva.
A da ti provjeris svjecicuna punom gasu? Uslikas  i posaljes
Ako vec nemas nikoga da ti nastela ili objasni onda se bar potrudi malo i pokusaj  prosurfat poforumu. Pun je tema o stelanju karba, prijenosa i ostaloga. Dovvoljno je samo da koristis trazilicu
« Zadnja izmjena: 09 Studeni, 2019, 21:35:40 PchelaUbica »
Offline GYMGuy_
  • Postova: 26
« Odgovori #35 : 09 Studeni, 2019, 21:43:28 »
oke sutra cu to sve pokusat i slikacu svjecicu,pa javim a oke i pogledacu na forumu jos informacija za ovo,
« Odgovori #36 : 09 Studeni, 2019, 21:58:54 »
Znas kako se gleda svjecica? Pun gas kilometar i gasis momentalno motor i stajes istog trena. Vadis svjecicu i onda gledas i slikas.
To napravi nakon prerade boxa i ostalih stvari sto sam ti gore napisao
Offline GYMGuy_
  • Postova: 26
« Odgovori #37 : 10 Studeni, 2019, 00:32:38 »
znm znm ,oke vazi sutra saljem sliku.
Offline GYMGuy_
  • Postova: 26
« Odgovori #38 : 10 Studeni, 2019, 11:15:23 »
Na boxu mi je 34mm precnik,to je previse jel de kao sto ti kazes trebam stavit na 20mm.
« Odgovori #39 : 10 Studeni, 2019, 12:11:29 »
Da
Znaci bez lulice ti je 34mm otvor gdje usissva zrak izvana?
« Zadnja izmjena: 10 Studeni, 2019, 12:18:16 PchelaUbica »
