Autor Tema: Aprilia SR 50 Factory problem  (Posjeta: 8413 )
Offline GYMGuy_
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Aprilia RS4 50
  • MojSetup: MHR 80ccm
« : 20 Listopad, 2019, 20:52:44 »
Pozz,novi sam na forumu imam Apriliu SR 50 Factory 2011 god,na njoj je malossi mhr reprica auspuh,malossi mulitvar,nov remen piaggio orginal,delta lamela,carb 19.5 sa 70 diznom,e sada problem je sto mi remen kada skinem deklo remen nije izasao do kraja na polutkama fazon fali jos 1.5-2cmm,i to nmg nikako rijesit da ide do kraja,start mi je losiji imam 5.5g rolnice a nemam jak start ali posle 20kmh leti do 60-65 i onda usporava ne ide dalje,pocne trzat kao da trokira i moram sa manjim gasom ic onda,svasta sam radio i nmg rijesit,nece ide brze,ali vjerujem da moze,e sada ako neko mozda zna problem ili ako je imao ovakav bio bi mu zahvalan da mi pomogne oko toga.Hvala unapred. :)
Offline SEMPEX
  • Postova: 105
  • Mjesto: Zagreb,Trnje
  • Moj Skuter: Aprilia SR50R 2006>
  • Moja Kaciga: NOLAN
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Aprilia SR 50 Factory problem
« Odgovori #1 : 20 Listopad, 2019, 21:28:12 »
Pozdrav. Nisam znalac za to rjesit al editiraj si tekst. Previse nepoznanica u tom setu na skuteru. Imas kit? Zasto 19.5 karb? Zasto 70 dizna? Zasto 5,5 g na replica auspuhu? Jel remen orginal dužine? Itd.
« Odgovori #2 : 20 Listopad, 2019, 22:15:32 »
Karb je mozda 17,5 a ne 19,5?
Ispitaj chok da li je ispravan. I trebao bi manju diznu ako je 50cc cilindar. Btw jel OEM cilindar ili neki zamjenski? Koju svjecicu furas i jesi li provjeravao boju svjecice na full gasu?
« Odgovori #3 : 21 Listopad, 2019, 00:19:43 »
Ja ne kuzim sad, jel factory nije masina bez karburatora? Tj. ajnspric
Offline SEMPEX
  • Postova: 105
« Odgovori #4 : 21 Listopad, 2019, 01:26:27 »
Je al valjda je prebacio na karb.
« Odgovori #5 : 21 Listopad, 2019, 01:52:36 »
Problem je sto se sve srke zovu sr50, jedino se nova zove sr50r al se to jedno slovo zanemari pa se vidi u oglasima ajnspric model sr50 factory i veli evo ga isti ko moj, tako cemo ga razlikovati ;D al daj ajd sad necemo cjepidlaciti, covjek ima problem i treba mu se pomoci. Bar je dao neku pristojnu kolicinu podataka a ne kao ostali padobranci uletio sa "gusi mi se i trokira sta mu moze biti"
  • Postova: 5079
« Odgovori #6 : 21 Listopad, 2019, 11:18:49 »
Mozda su samo rolice preteske.
I na 60 ima pad okretaja dovoljno da ispadne iz rezone i gotov je.
  • Postova: 15000
« Odgovori #7 : 21 Listopad, 2019, 12:58:43 »
Piaggio prijenos? Rijetko ce u mirovanju remen biti na samom vrhu zadnjih polutki, ali, 1,5-2cm je ipak puno previse i sugerira da je remen prekratak. Ako naprijed nije na bolcni, ili jako blizu nje, moze se pomoc sa sajbicom da se produlji bolcna (i za toliko kompenzira sajbicom iza kalote da remen bude paralelan izmedju polutki i variomata)
Sjecam se da sam prije 10+ godina sa tadasnjim malossi kevlar remenom imao remen u polutkama skoro na vrhu, ali trebalo je skoro za 1mm produljit bolcnu.
« Zadnja izmjena: 21 Listopad, 2019, 13:01:49 3alfa3 »
Offline GYMGuy_
  • Postova: 26
« Odgovori #8 : 21 Listopad, 2019, 13:18:31 »
19.5 carb je zato sto sam konto dizat na 70ccm i onda sam zato taj uzeo boja svecice je smedja sto je i oke ono kafena,zasto sma uzeo 5.5g na repricu nezz mwl ono smao sam stavio probavao sma i sa 3.7 i 5.5 i skuter jak start ima ali dodje do tih 60-65 i onda nece dalje,70 sma diznu uzeo jer nemam manju ako stavim vecu pocne trokirat,ne znam sta da uradim odna pokusacu sa sajbnicom ali vijdecu jos,ali ako ima neko neko resenje bilo bi jako pozeljno,a cilindar je zamjenski jer trebam busit orginal jer mi je pukla karila i sjebala cilindar,ali sada je 50ccm
« Odgovori #9 : 21 Listopad, 2019, 18:25:49 »
Fino si to sve ukomponovao, svaka cast  ;D
  • Postova: 5079
« Odgovori #10 : 21 Listopad, 2019, 19:16:27 »
Ako je onaj kineski cilindar onda dobro i ide.
To je to sami vrh si postigal. Izvukal si svu moc koju je kinez predvidio :toothy12:
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #11 : 21 Listopad, 2019, 19:22:16 »
nadan se da je u rukavicama pisa  :toothy9:
Offline GYMGuy_
  • Postova: 26
« Odgovori #12 : 21 Listopad, 2019, 19:26:20 »
Pa dbr jel mozd azna neko resenje? Neki savjet,da nesto uradim da ide bolje?
  • Postova: 5079
« Odgovori #13 : 21 Listopad, 2019, 19:40:01 »
Stavi kit. :icon_thumright:
Offline GYMGuy_
  • Postova: 26
« Odgovori #14 : 21 Listopad, 2019, 21:38:31 »
A sad kakav bi odgovarao na ovaj spuh? Ili nema.veze,i kakve bi mozda rolnice na taj sppuh isle
« Zadnja izmjena: 07 Studeni, 2019, 21:07:35 GYMGuy_ »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #15 : 21 Listopad, 2019, 22:19:31 »
Malossi rolice na malossi auspuh
« Odgovori #16 : 21 Listopad, 2019, 23:26:13 »
Da nemas fals zrak?prirubnica citava??
Airbox i to? . Kad pitas bilo bi lijepo da tak neke stvari (unutrasnjost dekla, box, karb itd) pposlikas i ubacis da ti se lakse i brze pomogne.
Koji centralni imas? Koje opruge na kvacilu,  jesu serijske polutke iza?
Koji remen, tj sirina i duzina??
Offline GYMGuy_
  • Postova: 26
« Odgovori #17 : 07 Studeni, 2019, 21:09:34 »
Iyvinjavam se,nisma biodugo aktivan,evo slikao sam nekako sve izgelda trenutno,mada mislim da je problem karburator oko njega nest,posto nije bas nastelan a nezz kako se on stela.
Offline GYMGuy_
  • Postova: 26
« Odgovori #18 : 07 Studeni, 2019, 21:13:58 »
Offline GYMGuy_
  • Postova: 26
« Odgovori #19 : 07 Studeni, 2019, 21:14:51 »
moram ovako u vise poruka
« Zadnja izmjena: 07 Studeni, 2019, 21:23:35 GYMGuy_ »
