Autor Tema: Aerox max brzina  (Posjeta: 7942 )
Offline coaconi
  • Postova: 143
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: pro replica
Odg: Aerox max brzina
« Odgovori #40 : 01 Studeni, 2019, 21:37:09 »
Zvonkec koji remen si koristio gore u videu
Aerox max brzina
« Odgovori #41 : 01 Studeni, 2019, 21:38:01 »
Koji je setup ovog skutera??
Koji je ovo remen u prijenosu??
Covjece, ja sam na Mini 70AC imao serijsku polutku i polini hispeed vario, original Bando remen 738x 16.8 i gurao je remen skoro do vrha, punio je 100gps kad god si htio, nikakvih problema nisam imao sa serijskom polutkom, zuti Malossi feder sam koristio i radio je perfektno, start ispaljivao ko od sale.
Meni ovdje nes opako nestima.
« Zadnja izmjena: 01 Studeni, 2019, 21:45:58 dacerovs »
Offline coaconi
  • Postova: 143
« Odgovori #42 : 01 Studeni, 2019, 21:49:15 »
751x16,5 originalni
imam i malossijev special x
« Zadnja izmjena: 01 Studeni, 2019, 21:59:18 coaconi »
« Odgovori #43 : 01 Studeni, 2019, 22:04:11 »
Koji karburator imas? Koje su mu postavke?
Jer ovo na video-ima je sve ok sta se prijenosa tice, to tako kako je mora gurat Roxa 85-90gps bez problema
Offline coaconi
  • Postova: 143
« Odgovori #44 : 01 Studeni, 2019, 22:07:20 »
Naveo sam u prvom postu setup
karb je  12 on je nastelovan ok
svjecica smedja
  • Postova: 6726
« Odgovori #45 : 01 Studeni, 2019, 22:19:15 »
Bando remen od Peugeota SF2 sam koristio i koristim cijelo vrijeme jer je idealan dok mi je serijski onaj yamaha 5RNXXX prekratak i kad je na bolcni skroz u polutkama bude za 6-7mm, smece prekratko
Offline coaconi
  • Postova: 143
« Odgovori #46 : 01 Studeni, 2019, 22:24:56 »
Koje su mu dimenzije?
  • Postova: 6726
« Odgovori #47 : 01 Studeni, 2019, 22:34:30 »
Gugl kaze 755 i sirina 18mm, razliku u sirini od 16.7 do 18mm kompenziram sajbicama pa kak se trosi samo skidam. Nikad ga nisam mjerio da vidim jel to stvarno 755 ili odstupa kaj
« Zadnja izmjena: 01 Studeni, 2019, 22:41:59 zvonkec92 »
« Odgovori #48 : 01 Studeni, 2019, 23:41:57 »
Duzi je
Offline coaconi
  • Postova: 143
« Odgovori #49 : 02 Studeni, 2019, 13:52:05 »
Probao sam sa nekim starim variomatom od kineza gy6
Dize remen skroz do kraja
Jedino sto je taj vario malo manji od polinijevog
https://www.youtube.com/watch?v=6TKoAgRtu6w&feature=youtu.be
Nisam jos probao vozit s njim jer ne znam jel on pase uopste da nece sjebat lezajeve radilice...
Jel probavo uopste jos neko gy6 vario na minarelli ?
« Zadnja izmjena: 02 Studeni, 2019, 13:58:59 coaconi »
  • Postova: 5079
« Odgovori #50 : 02 Studeni, 2019, 14:17:36 »
Zanimljivo.
A probaj nece se nis dogodit ako fizicki pase onda nemas kaj.
« Odgovori #51 : 02 Studeni, 2019, 14:36:29 »
Gy6 variomati su za 16mm radilicu ak se dobro sjecam.
A minarelli 13mm..
Najvisa tocka do koje dize na poliniju ti je vrh ovog variomata. Posto je manji.
Znaci trebas duzi remen. Po mogucnosti iste sirine
Offline coaconi
  • Postova: 143
« Odgovori #52 : 02 Studeni, 2019, 14:40:20 »
Znaci ista ce biti krajnja kao i sa polini variom
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #53 : 04 Studeni, 2019, 07:57:21 »
A minarelli 13mm..
Chinarelli je 16mm tj 15.7 mislim, dok je baotian nesto slicno ko minarelli, razlika je u zubcima kalote samo...ja sam imao variomat od gy6 s kalotom i bolcnom od multivara, odgovaralo je i radilo mada se ne sjećam više kako
Offline coaconi
  • Postova: 143
« Odgovori #54 : 04 Studeni, 2019, 09:09:52 »
gy6 nema zube na kaloti tak da se moze ubacit u minarelli al je sranje vario tak da nista nisam dobio ni na brzini ni ubrzanju
  • Postova: 6726
« Odgovori #55 : 04 Studeni, 2019, 12:04:42 »
Nista drugo nego samo polutke treba promjenit a sa remenjem se kasnije igraj
  • Postova: 2839
« Odgovori #56 : 04 Studeni, 2019, 18:10:47 »
pa meni sa serijala prijenosima, samo neki razvaljeni vario od malossija je bio unutra, preko 100 po satu je isao, tu nesto grdo ne stima
si siguran da je tvornicki cilindar, da nije neko kinesko smece?
Offline coaconi
  • Postova: 143
« Odgovori #57 : 04 Studeni, 2019, 20:52:07 »
Minarelli cilindar fabricki
Offline coaconi
  • Postova: 143
« Odgovori #58 : 04 Studeni, 2019, 21:09:16 »
jel se isplati prosirivati ispuh posto je onaj kao polukrug?
https://imgur.com/a/kclh5cI
« Zadnja izmjena: 04 Studeni, 2019, 21:14:17 coaconi »
« Odgovori #59 : 04 Studeni, 2019, 21:20:09 »
Nemas sta izgubit
